Popravilo led monitorja iiyama E2475HDS
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 11:09 pm    Naslov sporočila:  Popravilo led monitorja iiyama E2475HDS Odgovori s citatom
Imam težave z omenjenim monitorjem in sicer deluje nekaj časa brezhibno, nato pa se sam od sebe ugasne in se ga ne da več prižgati na tipko.
Če potegnem napajalni kabel iz omrežja za nekaj časa, potem monitor spet deluje.
Včasih tudi če sam ugasnem na power gumb in ga nato spet hočem prižgati se ne prižge. Da oživi mu pomaga samo direkten izklop iz omrežja za nekaj časa.
Ko pa monitor dela pa deluje vse lepo, dokler se spet ne ugasne. Včasih ugasne po 1h ali po parih urah, čisto odvisno.
Zadevo sem odprl in na videz ni bilo nič poškodovano. Preventivno sem zamenjal vse primerne kondenzatorje in premeril napetosti 5V linije in ostale med delovanjem.
Ko pa se sam od sebe ugasne pa so izmerjene napetosti iste kot v stanju delovanja Evil or Very Mad
Kje še lahko iščem napako?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da se kaj pregreva in prime kaka zaščita.
Poizkusi koliko časa deluje pri odprtem ohišju ali/in uporabi ventilator.
Ali se ugasne cel monitor ali ugasne samo osvetlitev za LCD ekranom?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugasne cel monitor, tako da ne sveti nobena lučka, kot da bi ga izklopil iz omrežja.
Sedaj ga testiram izven ohišja, tako da je pretok zraka ok. Tudi greje se v mejah normale ni nekih opaznih pregrevanj na elementih, če pogledam s termometrom.
Včeraj je delal brez težav 6ur in ko sem ga za hec ročno izklopil na power gumb, se je ugasnil ampak če ponovno pritisnem gumb za vklop se ne prižge več.
Res pa je da mogoče dlje deluje izven ohišja Think
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo datasheet od čipa NT68677UMFG, ki je na vezju?
Med delovanjem se čip precej segreje ampak kljub temu monitor deluje dokler ga ne ugasneš na tipko, potem pa ga ne moreš več prižgati nazaj edino če ga ne izklopiš iz vtičnice za par minut Confused Edino na liniji za on/off ni več 3,3V, ki pa je prisotna če deluje in tudi namesto 14V je potem 17,3V.
Na čip sem dal tudi hladilnik, da se lepo hladi ampak tudi to ne pomaga.
 Velikost datoteke:  126.87 KB
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Zdaj mi je vse jasno.Pozabi na monitor.Glede na to, da je čip Novatekov, je problem 99,99% v njem.Ne vem, ali imajo umazano proizvodnjo, ali kaj drugega.Na leto popravim kakih 1000 monitorjev, pa je vedno, če je problem v procesorju, le ta Novatekov.
l.p. Tomaž
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... potem slabo kaže Sad
Se pravi tudi če dobim nov pcb s tem čipom je vprašljivo kako dolgo bo delovalo?
