Regulacija hitrosti ventilatorja, 1F z kondenzatorjem
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.74
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:  Regulacija hitrosti ventilatorja, 1F z kondenzatorjem Odgovori s citatom
Pozdrav!
Slučajno kdo ve, kako se da ali če se sploh da regulirati hitrost vrtenja 1 faznega 220V motorja z kondenzatorjem. Moč je cca 150W. Po možnosti zvezna regulacija..
LP Boštjan
Ja še vedno se ne da...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.90
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če prav vem samo s frekvenčnim regulatorjem. Z napetostjo mu samo spreminjaš moč, nič drugega, s kondenzatorjem isto.
SimonS
Prispevkov: 4764
Aktiv.: 20.16
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad poceni reguliral moč 230V motorčka vzemi sinhroni motorček (vrtalni stroj,...) Tu lahko enostavno reguliraš vrtljaje z triacom. Sicer pa večina vrtalnih strojev že vsebuje regulacijo.
Lep dan
Simon
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mu z napetostjo spreminjaš moč, potem mu verjetno s tem reguliraš tudi hitrost, ventilatorju namreč.
Lep pozdrav!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.40
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Če je motor asinhroni, kar je najverjetneje, potem ne.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.90
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. S tem ko mu manjšaš moč obrati ostanejo, saj so vezani na frekvenco. Ko moč pade pod mejo delovanja se motor zelo hitro ustavi in začne pretirano greti.
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ne vem, če sploh obstaja enofazni frekvenčnik? Obstaja tak za enofazni priklop. Motor mora biti trofazen.
Drži. V podjetju smo imeli eno tako regulacijo. Siter trofazni motor. Ena faza je šla direkt. Dve sta se regulirali s triacom. Motor je odvijal z obdelovanca selotejp. Neobremenjen se je vrtel z nazivnimi obrati ne glede na položaj regulatorja. Pri odvjanju se je vrtel z ca 10o/mim. (odvisno od velikosti koluta selotejpa ter hitrosti linije. Z regulatorjem se je dejansko le nastavljala sila navijanja. Motor je bil prisilno hlajen z dodatnim ventilatorjem.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V siliconchip.com.au je v številkah 283 in 284 članek o regulatorju za 1.5kW enofazne ali trifazne motorje: 1.5kW Induction Motor Speed Controller. Članka nisem prebral v celoti, ampak, kot sledi iz slik in lastnosti je možna regulacija enofaznega motorja s kondenzatorjem. Revije s člankom so plačljive, načrti in HEX pa so dosegljivi z malo truda zastonj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.90
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro vprašanje, Silvo. Sam sem sicer malo delal s frekvenčniki, ko pa sem so bili motorji res vsi trifazni.
Lep primer regulacije moči je tudi motor za drsna ali krilna zunanja vrata. Tam je točno tak motor s kondenzatorjem. Pomik je fiksno 10m/min, moč pa od skoraj nič do ruvanja stebrov Whistle Seveda obstajajo tudi DC24V motorji za ta vrata, njim pa je možno regulirati hitrost (itaq...).Ampak ti enosmerni motorji so v glavnem "švohceni".
Mogoče ne bi bilo komplicirano predelati sinusni interaktivni UPS v ta namen?
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Moc ventilatorja lahko stopenjsko reguliras z vklapljanjem dodatnih kondenzatorjev (jasno, v omejenem obmocju).
Poglej shemo iz linka:
http://www.bctonline.com/~skelly/henry_amplifier/Henry_5K_Classic_Modifications_Schematic.jpg
Dodatek je v desnem zgornjem kotu.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.43
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pomagal pri štromarjih smo to za ventilatorje delali takole. Fazo reguliraš preko triaka, pač neki regulator. Navitje z kondenzatorjem pa moraš pustiti vklopljeno, da si zagotoviš 90st. pomik magnetnega polja v motorju. Da ima sploh kakšen moment pri zgonu. Potem pa ga lahko tudi izklopiš in vklopiš nekega manjšega, minimalnega.. Kondenzator pa si moraš prilagoditi, da je ravno prav velik in omogoči dovolj momenta motorju, da doseže neke obrate glede na obremenitev pri zagonu.
Aktiv.: 39.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pri kolegu smo naredili takšen hec, kot opisan tu.
Motor s stalnim kondenzatorjem je v bistvu dvofazni motor. Koračni motor.
Če takšen dvofazni motor (=enofazni z odstranjenim kondenzatorjem) priključiš na frekvenčnik, s trofaznim izhodom, bo prav lepo deloval. Tretjega navitja pač nima. Whistle
Malce bolj "ropota", ker zadeva ni povsem fazno usklajena, ampak se prav lepo regulira obrate od 20 do 80 Hz. Če imaš na osi neko zadevo z vztrajnostjo, se tudi tega malo tresenja ne čuti več. Motor pa je en ameriški 200W.
Sem bil najprej zelo skeptičen, ko mi je pokazal vezavo, ampak dela Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem že omenjal slike in načrt za članek iz Siliconchipa jih pripenjam. Pogon motorja je narejen s dsPIC33FJ64MC804 in STGIPS20K60:
pack.rar
 Ime datoteke:  pack.rar
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Downloadano:  55 krat
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.28
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 3:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Regulacija hitrosti ventilatorja, 1F z kondenzatorjem Odgovori s citatom
bostjan 2 je napisal/a:
Pozdrav!
LP Boštjan
bostjan 2
v primeru ventilatorja si lahko pomagaš z navadnim zatemnilnim stikalom (dimmer)
ker se mu vrtilni moment povečuje z vrtljaji za skoraj vse drugo pa rabis trifazni ali krtacni motor.
pozdrav
Tema je bila razdeljena.
Uptime: 475 dni
