bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.69 Kraj: Vače
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 10:06 am Naslov sporočila: Regulacija hitrosti ventilatorja, 1F z kondenzatorjem |
Pozdrav!
Slučajno kdo ve, kako se da ali če se sploh da regulirati hitrost vrtenja 1 faznega 220V motorja z kondenzatorjem. Moč je cca 150W. Po možnosti zvezna regulacija..
LP Boštjan
_________________ Ja še vedno se ne da... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.93 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
| če prav vem samo s frekvenčnim regulatorjem. Z napetostjo mu samo spreminjaš moč, nič drugega, s kondenzatorjem isto.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:20 am Naslov sporočila: |
Če bi rad poceni reguliral moč 230V motorčka vzemi sinhroni motorček (vrtalni stroj,...) Tu lahko enostavno reguliraš vrtljaje z triacom. Sicer pa večina vrtalnih strojev že vsebuje regulacijo.
_________________ Lep dan
Simon |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Če mu z napetostjo spreminjaš moč, potem mu verjetno s tem reguliraš tudi hitrost, ventilatorju namreč.
_________________ Lep pozdrav! |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
| integrerc je napisal/a: |
| Če mu z napetostjo spreminjaš moč, potem mu verjetno s tem reguliraš tudi hitrost, ventilatorju namreč. |
Če je motor asinhroni, kar je najverjetneje, potem ne.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
| Ne. S tem ko mu manjšaš moč obrati ostanejo, saj so vezani na frekvenco. Ko moč pade pod mejo delovanja se motor zelo hitro ustavi in začne pretirano greti.
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 12:45 pm Naslov sporočila: |
| protoncek je napisal/a: |
| če prav vem samo s frekvenčnim regulatorjem. Z napetostjo mu samo spreminjaš moč, nič drugega, s kondenzatorjem isto. |
Ne vem, če sploh obstaja enofazni frekvenčnik? Obstaja tak za enofazni priklop. Motor mora biti trofazen.
| Ne. S tem ko mu manjšaš moč obrati ostanejo, saj so vezani na frekvenco. Ko moč pade pod mejo delovanja se motor zelo hitro ustavi in začne pretirano greti. |
Drži. V podjetju smo imeli eno tako regulacijo. Siter trofazni motor. Ena faza je šla direkt. Dve sta se regulirali s triacom. Motor je odvijal z obdelovanca selotejp. Neobremenjen se je vrtel z nazivnimi obrati ne glede na položaj regulatorja. Pri odvjanju se je vrtel z ca 10o/mim. (odvisno od velikosti koluta selotejpa ter hitrosti linije. Z regulatorjem se je dejansko le nastavljala sila navijanja. Motor je bil prisilno hlajen z dodatnim ventilatorjem.
_________________ lp
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:17 pm Naslov sporočila: |
| V siliconchip.com.au je v številkah 283 in 284 članek o regulatorju za 1.5kW enofazne ali trifazne motorje: 1.5kW Induction Motor Speed Controller. Članka nisem prebral v celoti, ampak, kot sledi iz slik in lastnosti je možna regulacija enofaznega motorja s kondenzatorjem. Revije s člankom so plačljive, načrti in HEX pa so dosegljivi z malo truda zastonj.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:38 pm Naslov sporočila: |
Dobro vprašanje, Silvo. Sam sem sicer malo delal s frekvenčniki, ko pa sem so bili motorji res vsi trifazni.
Lep primer regulacije moči je tudi motor za drsna ali krilna zunanja vrata. Tam je točno tak motor s kondenzatorjem. Pomik je fiksno 10m/min, moč pa od skoraj nič do ruvanja stebrov Seveda obstajajo tudi DC24V motorji za ta vrata, njim pa je možno regulirati hitrost (itaq...).Ampak ti enosmerni motorji so v glavnem "švohceni".
Mogoče ne bi bilo komplicirano predelati sinusni interaktivni UPS v ta namen?
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 221 Aktiv.: 0.99 Kraj: Starše
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 608 Aktiv.: 3.26
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
Ko sem pomagal pri štromarjih smo to za ventilatorje delali takole. Fazo reguliraš preko triaka, pač neki regulator. Navitje z kondenzatorjem pa moraš pustiti vklopljeno, da si zagotoviš 90st. pomik magnetnega polja v motorju. Da ima sploh kakšen moment pri zgonu. Potem pa ga lahko tudi izklopiš in vklopiš nekega manjšega, minimalnega.. Kondenzator pa si moraš prilagoditi, da je ravno prav velik in omogoči dovolj momenta motorju, da doseže neke obrate glede na obremenitev pri zagonu.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 7:15 pm Naslov sporočila: |
| Silvo je napisal/a: |
| Ne vem, če sploh obstaja enofazni frekvenčnik? Obstaja tak za enofazni priklop. Motor mora biti trofazen. |
Pri kolegu smo naredili takšen hec, kot opisan tu.
Motor s stalnim kondenzatorjem je v bistvu dvofazni motor. Koračni motor.
Če takšen dvofazni motor (=enofazni z odstranjenim kondenzatorjem) priključiš na frekvenčnik, s trofaznim izhodom, bo prav lepo deloval. Tretjega navitja pač nima.
Malce bolj "ropota", ker zadeva ni povsem fazno usklajena, ampak se prav lepo regulira obrate od 20 do 80 Hz. Če imaš na osi neko zadevo z vztrajnostjo, se tudi tega malo tresenja ne čuti več. Motor pa je en ameriški 200W.
Sem bil najprej zelo skeptičen, ko mi je pokazal vezavo, ampak dela
borber Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ker sem že omenjal slike in načrt za članek iz Siliconchipa jih pripenjam. Pogon motorja je narejen s dsPIC33FJ64MC804 in STGIPS20K60:
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
pack.rar |
| Velikost datoteke: |
3.3 MB |
| Downloadano: |
55 krat |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 3:01 pm Naslov sporočila: Re: Regulacija hitrosti ventilatorja, 1F z kondenzatorjem |
| bostjan 2 je napisal/a: |
Pozdrav!
LP Boštjan |
bostjan 2
v primeru ventilatorja si lahko pomagaš z navadnim zatemnilnim stikalom (dimmer)
ker se mu vrtilni moment povečuje z vrtljaji za skoraj vse drugo pa rabis trifazni ali krtacni motor.
pozdrav
Tema je bila razdeljena.
