18-bitni absolutni enkoder - zastonj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Aly,
Kako RS422 na mikrokontroler? Glede na to, da je ven verjetno TTL nivo je možno direkt (-Rx,Tx) pa na GND, ali mora biti kaj vmes?
Vmes daš SN65LBC176 ali podoben dvosmerni linedriver.
MarE69 je napisal/a:
Aly, eno vprašanje: med "dolpotegljivimi" dokumenti nisem našel 3D modela. Je morda na voljo kakšen STEP ali IGES?
STEP je na voljo, dobiš na mail.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly hvala, sem že naročil. Wink
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, na osi stružnice ne bo več klasičen motor z zobniki, ampak bo servo pogon, ki mu boš lahko določal pozicijo?
Aplikacija je vsekakor zanimiva.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  28.8 KB
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 3:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, razlika med absolutnimi enkoderji in inkrementalnimi je tudi v tem, da rabijo absolutni določen čas, da sprocesirajo podatke in še da se podatek o poziciji prenese v kontroler. Če so ti časi konstantni, se brez težav izračuna hitrost vrtenja in pozicijo ekstrapolira. Uveljavljeni principi.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 3:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub precejšnjemu začetnemu zanimanju še nobeden od tukajšnjih projektov ni toliko napredoval, da bi dejansko šel kakšen od enkoderjev iz firme. Kljub temu, da so na voljo po zelo ugodni ceni 0€ Smile
Sedaj je na voljo tudi cenejša, "oskubljena" verzija samo s tiskanim vezjem, brez kabla in ohišja, za integracijo v manjšo zaprto napravo.
Vsi nadobudni izumitelji ste še vedno zelo dobrodošli Very Happy
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živijo..no jaz sem malo že napredoval..bom pa javil kakšen enkoder točno bo prišel v poštev (kot je bilo napisano po ZS).,trenutno pa zaradi malo večjih zdravstvenih težav projekt mal miruje..
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimiva ponudba, sicer nimam trenutno nobene aplikacije v mislih, me pa zanima zakaj je accuracy le 0.1°, če bi pri 18 bitni resoluciji pričakoval blizu 0.001°?
BTW, mogoče veš kakšna je resolucija zapisa podatkov na trdem disku, zakaj se tudi kaj takega (predelan trdi disk) ne uporablja za enkoderje?
lp, Klemen
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly
Mogoče bom jaz rabil en absolutni enkoder. Sicer je še v zraku in ne vem, kdaj se bomo (če se bomo) lotili zadeve.
Gre pa za daljinsko upravljanje radijske postaje. Enkoder pa bi bil za pozicijo antene (rotator). Ampak pogoj je, da bi enkoder preživel ekstreme razmere (vlaga, temperatura do -20, veter, sneg, ....)
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Taki testni pogoji so mi zelo všeč Smile
Enkoder je stestiran in lepo deluje do -50 °C. Trenutno ga že tri dni namakam v vodi in prav tako dela. Če pa kombiniraš minus in vodo, zna nastati ledena plast, ki bi se mehansko zagozdila v 0,2 mm zračne reže in mehansko poškodovala sistem. Torej bi bilo potrebno narediti eno ohišje, strehco, da se voda ne zadržuje na enkoderju. Potem bi šlo.
trot je napisal/a:
Natančnost (resolution) in točnost (accuracy) sta zelo različna pojma. K slabši točnosti pri rotacijskih enkoderjih največ pripomore izvencentričnost oz. opletanje. Če opletanje spraviš pod 10 µm, je tudi točnost enkoderja 0,01°. To pa je seštevek napak pri magnetizaciji ringa, velikost feritnih delcev v gumi, električni in mehanski šum,... itd. Za 10x višjo ceno pa dobiš tudi 10x bolj točen optični enkoder Wink To so pač meje magnetnega sveta.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oho se pravi, da so extremni. Zelo zanimivo. Ja seveda bi šlo v ohišje, ampak na hribu se lahko zgodi marsikaj.
Če bo projekt zaživel se bom obrnil nate, če bo še na voljo.
Lep dan
Simon
Stran 2 od 2
