aly Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Aly,
Kako RS422 na mikrokontroler? Glede na to, da je ven verjetno TTL nivo je možno direkt (-Rx,Tx) pa na GND, ali mora biti kaj vmes? |
Vmes daš SN65LBC176 ali podoben dvosmerni linedriver.
MarE69 je napisal/a: |
Aly, eno vprašanje: med "dolpotegljivimi" dokumenti nisem našel 3D modela. Je morda na voljo kakšen STEP ali IGES? |
STEP je na voljo, dobiš na mail.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
Aly hvala, sem že naročil.
_________________ lp
. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 7:20 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, na osi stružnice ne bo več klasičen motor z zobniki, ampak bo servo pogon, ki mu boš lahko določal pozicijo?
Aplikacija je vsekakor zanimiva.
. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 8:17 pm Naslov sporočila: |
28.8 KB |
6 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 3:03 am Naslov sporočila: |
Kroko, razlika med absolutnimi enkoderji in inkrementalnimi je tudi v tem, da rabijo absolutni določen čas, da sprocesirajo podatke in še da se podatek o poziciji prenese v kontroler. Če so ti časi konstantni, se brez težav izračuna hitrost vrtenja in pozicijo ekstrapolira. Uveljavljeni principi.
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 3:07 am Naslov sporočila: |
Kljub precejšnjemu začetnemu zanimanju še nobeden od tukajšnjih projektov ni toliko napredoval, da bi dejansko šel kakšen od enkoderjev iz firme. Kljub temu, da so na voljo po zelo ugodni ceni 0€
Sedaj je na voljo tudi cenejša, "oskubljena" verzija samo s tiskanim vezjem, brez kabla in ohišja, za integracijo v manjšo zaprto napravo.
Vsi nadobudni izumitelji ste še vedno zelo dobrodošli
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:30 am Naslov sporočila: |
živijo..no jaz sem malo že napredoval..bom pa javil kakšen enkoder točno bo prišel v poštev (kot je bilo napisano po ZS).,trenutno pa zaradi malo večjih zdravstvenih težav projekt mal miruje..
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:33 am Naslov sporočila: |
Zelo zanimiva ponudba, sicer nimam trenutno nobene aplikacije v mislih, me pa zanima zakaj je accuracy le 0.1°, če bi pri 18 bitni resoluciji pričakoval blizu 0.001°?
BTW, mogoče veš kakšna je resolucija zapisa podatkov na trdem disku, zakaj se tudi kaj takega (predelan trdi disk) ne uporablja za enkoderje?
_________________ lp, Klemen |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:23 pm Naslov sporočila: |
Aly
Mogoče bom jaz rabil en absolutni enkoder. Sicer je še v zraku in ne vem, kdaj se bomo (če se bomo) lotili zadeve.
Gre pa za daljinsko upravljanje radijske postaje. Enkoder pa bi bil za pozicijo antene (rotator). Ampak pogoj je, da bi enkoder preživel ekstreme razmere (vlaga, temperatura do -20, veter, sneg, ....)
_________________ Lep dan
Simon |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
pogoj je, da bi enkoder preživel ekstreme razmere (vlaga, temperatura do -20, veter, sneg, ....) |
Taki testni pogoji so mi zelo všeč
Enkoder je stestiran in lepo deluje do -50 °C. Trenutno ga že tri dni namakam v vodi in prav tako dela. Če pa kombiniraš minus in vodo, zna nastati ledena plast, ki bi se mehansko zagozdila v 0,2 mm zračne reže in mehansko poškodovala sistem. Torej bi bilo potrebno narediti eno ohišje, strehco, da se voda ne zadržuje na enkoderju. Potem bi šlo.
trot je napisal/a: |
me pa zanima zakaj je accuracy le 0.1°, če bi pri 18 bitni resoluciji pričakoval blizu 0.001°? |
Natančnost (resolution) in točnost (accuracy) sta zelo različna pojma. K slabši točnosti pri rotacijskih enkoderjih največ pripomore izvencentričnost oz. opletanje. Če opletanje spraviš pod 10 µm, je tudi točnost enkoderja 0,01°. To pa je seštevek napak pri magnetizaciji ringa, velikost feritnih delcev v gumi, električni in mehanski šum,... itd. Za 10x višjo ceno pa dobiš tudi 10x bolj točen optični enkoder To so pač meje magnetnega sveta.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
Oho se pravi, da so extremni. Zelo zanimivo. Ja seveda bi šlo v ohišje, ampak na hribu se lahko zgodi marsikaj.
Če bo projekt zaživel se bom obrnil nate, če bo še na voljo.
Simon |
