bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3481 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Avg 24, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
magma je napisal/a: |
Če je plošča, ki si jo dobil res brezhibna, jo je treba samo pravilno nastaviti. Da dobiš sliko, moraš najprej nastaviti kodo displeja. To je 3 - mestna številka v kvadratku na nalepki nalepljeni na stranskem robu televizorja.
Postopek: pri vklopljenem televizorju odtipkaj 062598, nato pritisni tipko menu in nazadnje še kodo displeja. Če si bil uspešen, se mora tv izklopiti v stanje pripravljenosti (rdeča led). Po ponovnem vklopu se mora pojaviti slika. |
Ali to velja za vse (novejše) Philips televizorje? Tudi sam imam namreč podoben problem. Za popravilo enega sem našel le ploščo za TV drugačne velikosti, ki pa ima drugo ločljivost. V servisnem navodilu ta postopek ni omenjen, pa tudi pri par drugih ga nisem zasledil. Katere številke naj bi to bile?
Oznaka TV-ja je: 20HF7462/12, šasija: LC4.1HE AA.
Oznaka PCB-ja je: 3139 123 58334 Wk 443.2, na nalepki pa je koda: 69682 69691 0008489 D2665 ter HJ526.
P.S.: Zmelly: Tudi EDID epromčke imam, vendar bi jih bilo potrebno preprogramirati.
Nalepka na okvirju Philips 20HF7462 |
74.48 KB |
0 krat |
Panel za Philips 20HF7462 (640x480) |
156.59 KB |
2 krat |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ne, pri teh starejših aparatih so bile zadeve dosti bolj komplicirane. Ti niso še niso poznali metode z opcijsko kodo samo za displej. Na digitalno ploščo se je nalagalo kar 4 softwerje in sicer
1. software za glavni procesor (hercules)
2. nvm za glavni procesor
3. software za scaler procesor
4. nvm za scaler procesor
Software se je nalagal s posebnim philipsovim vmesnikom (Compair), dobil pa si ga lahko samo na Philipsu.
Poleg tega nimajo vse plošče enakih prikljopov za displej, saj so lahko displeji precej različni, napajanje za t-con je lahko 5 ali 12V, kot si že napisal različnih ločljivosti....., zato paše samo samo enaka digitalna plošča.
_________________ l.p. Dušan |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
Ali se tudi firmware (ne NVM) nalaga preko Compair?
Hercules pri omenjeni TV ima oznako TDA15021H/N1A11. Ali je tukaj firmware v OTP ali ROM pomnilniku in je določen s kodo N1A11, kot v starih časih? Ali drugače: če kupim procesor s točno to oznako, ali že vsebuje pravilen firmware? Kaj sicer pomeni tista koda?
magma Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 10:26 am Naslov sporočila: |
Firmware se pri tej starini nalaga samo s Compairjem. Hercules ima rom pomnilnik.
Oznake na Herculesu pri teh šasijah ne pomenijo prav mnogo, N1A11 ne pomeni, da bo v čipu pravi software oz. da bo v njem sploh kak software. Ko sem nazadnje naročeval Hercules za podoben tv, sem dobil praznega, pa je od takrat minilo že kar nekaj let. Verjetno sedaj pri Philipsu ti čipi sploh niso več dobavljivi.
JureKorošec Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2012 10:23 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Zreče
Objavljeno: Sre Avg 29, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
Tukajle vam bodo 100% znali pomagati s pametnimi nasveti!
http://www.ntt.si/
_________________ Power in your hand |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:31 am Naslov sporočila: TV popravljen |
TV sem popravil z nakupom podobne plošče 3139 123 58333 od TV-ja 20PF8846 z enakim panelom. Edina potrebna modifikacija je, da je potrebno ploščico z LED-icami in IR sprejemnikom priključiti direktno na ploščo in ne preko i-plošče. Za to je potreben drug kabel z drugačnim razporedom priključkov. Seveda TV potem nima več hotelskih funkcij (priključki za STB ne delajo).
Potem sem se domislil, da bi tudi originalno ploščo poizkusil priključiti tako. V bistvu sem prekinil I2C komunikacijo z i-boardom (3139 123 61333). In glej ga zlomka, TV se je takoj prižgal.
Zanimivo pa je, da pri stari plošči primejo samo tipke za vklop, P+, P-, V+ in V-. Niti mute, niti TXT, niti MENU, niti številke. Do menija (za nastavitev programov) se sicer da priti v servisnem načinu. Plošči imata enake byte opcij, nekatere NVM nastavitve so bile različne, vendar tudi po poenotenju druge tipke ne delajo. Navodila sicer omenjajo zaklep, vendar ne do te mere.
Kakšna ideja?
stromarpepi Član
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, tudi sam imam podoben problem na televizorju philips 37pf9631d/10 .... HDMI priključki mi ne delajo, vse ostalo deluje normalno. Ko priključim hdmi na pc mi le ta zazna novo opremo, v nvidia programu pa se prikaže oznaka tvja in napiše, da deluje pravilno. Ampak na TVju enostavno slike ni.... V čem je lahko to problem? Plošča z hdmiji? ali le kaka fora v nastavitvah....
Pa hvala za pomoč
L.P.
_________________ L.P.Samo |
Uptime: 11 dni
