mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Hm, jaz pa multimetra z jutranjo pošto nisem dobil. Če ga jutri zjutraj ne bo, se je nekje zalomilo.
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Se je kdo že igral s softverom? .... |
Meni sicer deluje tista verzija z neta. Lepo vpisuje v tabelo in tudi graf riše čeprav je malo čuden. Skala je samo od -30 do 30. Export v excel pa vrže ven neko napako. Help v programu ne pove nič pametnega. Še moj terminal ima boljši help.
Očitno bo treba spisat nekaj svojega.
Multimeter se drugače v sistemu pojavi kot HID device (Victor multimeter, kar potrjuje domnevo, da je to OEM verzija Victor 86C) kar je dobro, ker ne potrebuje driverjev. Še boljše bi bilo, če bi bil klasični virtual com in bi enostavno bruhal ven nek CSV. Protokol je pa verjetno precej neumen in daje stanje posameznih segmentov LCDja.
EDIT: sem na hitro malo poškilil kaj pošilja
Pošilja 14 byte-ov
v 7. byte-u je očitno zadnja cifra
nekaj primerov, če se komu da dekodirat
Koda: |
izpis na LCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01.10 V DC - F2 43 64 F1 EE C4 81 72 6A EF 77 C8 69 11
01.11 V DC - F2 43 64 F1 EE C4 01 72 6A EF 77 C8 69 11
01.12 V DC - F2 43 64 F1 EE C4 C1 72 6A EF 77 C8 69 11
01.32 V DC - F2 43 64 F1 EE C4 C1 72 6A 2F 77 C8 69 11
02.10 V DC - F2 43 64 B1 AE C4 81 72 6A EF 77 C8 69 11
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
sebastjan1976 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 1:20 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Dobil multimeter, hvala organizatorju.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Reber, hvala za multimeter, ki si mi ga zrihtal kot zamudniku.
Odlično organiziran skupinski nakup in zelo pohvalno, da so lahko sodelovali vsi, ne le člani društva.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70640.53
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
mkosmac Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:27 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem ga danes dobil.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 10:02 am Naslov sporočila: |
Dobil multimeter.
Hvala za trud
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 1:00 pm Naslov sporočila: |
Reber, hvala za trud.
Priklopil sem BXM240 na PC, podatke je sprejemal in jih prikazoval na PCju, ni pa risal grafa. Tezava je v tem, da njihov program noce vejice za locilo ampak zahteva piko. Ce nastavimo obmocje na instrumentu brez decimalk, potem dela. Drugace pa je potrebno spremeniti v regijskih nastavitvah sistema Windows decimalni simbol iz vejice na piko.
LP Marko
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
Uf...lepo, lepo. Nobel si tole ugotovil. Bom zvečer poskusil, ampak bi znalo biti, ker ko instrument kaže "OL", izgine decimalka.
Vprašanje je potem, kako bo v drugih programih, če spremenim iz vejice na piko...
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 7:11 pm Naslov sporočila: |
V priponki je datasheet in shema multimetra (stran 15), če bo še kdo potreboval.
Imam samo jaz to težavo, da se na območju mV včasih dogajajo čudne zadeve? Na primer takoj, ko ga prižgeš, kaže 300-400mV. Če ga s kratko sklenjenimi sponkami spravim na 0, pa včasih deluje normalno, ponovadi pa spet zbezlja...
Tudi meritve v tem območju niso točne. Če ima kdo kakšno idejo, se priporočam. Z garancijo čez mejo se zaenkrat res ne bi rad ukvarjal.
Mimogrede, enak čip uporabljajo UNI-T UT61 multimetri in verjetno še kateri.
Ime datoteke: |
FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf |
1.47 MB |
Downloadano: |
29 krat |
bray Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Če je zadnjih 8 bajtov floating point pride vrednost:
01726AEF77C86911 -> 1.1511
1169C877EF6A7201 -> 1.611
1169C877EF6A7281 -> 1.61144
81726AEF77C86911 -> 1.1511
Upam, da nisem preveč "sfalil". |
Žal ni floating point. In tudi ni tisto kar sem mislil. Napajalnik in malo reverse engineering-a in sem razvozljal to kodiranje. Očitno to kodiranje poteka v "USB kablu", ker protokol samega chipseta je drugačen. Ne razumem čisto v čem je smisel tega, ker original software ni ravno nek biser, da bi ga kopirali drugi proizvajalci, ki delajo multimetre z istim čipom.
Takole recimo je zakodiran četrti digit:
Koda: |
case buffer[6] of
$81: digit[4]:=0;
$01: digit[4]:=1;
$C1: digit[4]:=2;
$41: digit[4]:=3;
$A1: digit[4]:=4;
$21: digit[4]:=5;
$E1: digit[4]:=6;
$61: digit[4]:=7;
$91: digit[4]:=8;
$11: digit[4]:=9;
end;
Pripel sem exe, če bi rad kdo probal. Osnova deluje.
29.45 KB |
16 krat |
Ime datoteke: |
BXM240.exe.pdf |
273.5 KB |
Downloadano: |
25 krat |
miko 555 Član
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem opazil, da pri mV Dc kaže pri odprtih sponkah cca.300 mV, ko pa kratko spjiš gre na nulo. Nisem pa še imel časa meriti z njim.
milan
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:30 am Naslov sporočila: |
če je samo to, je to normalno, saj vleče motnje, vhodna upornost pa je ranga veliko megaohmov. dokler pri sklenjenih sponkah pokaže nulo, je po moje OK.
Bom zvečer preveril. (ter preizkusil bray-ev program, izgleda pa odlično)
EDIT: Bray --> rabim kakšno knjižnico (framework....) ali nastavit? Ker program kot tak steče, a zadeva ne deluje. Spodaj mi cca 10x izpiše "connected Batronix BXM240" pa če je priključen ali ne, to je pa vse, dočim se vrednosti ne prenašajo.
bray Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
EDIT: Bray --> rabim kakšno knjižnico (framework....) ali nastavit? Ker program kot tak steče, a zadeva ne deluje. Spodaj mi cca 10x izpiše "connected Batronix BXM240" pa če je priključen ali ne, to je pa vse, dočim se vrednosti ne prenašajo. |
Ne, ne potrebuješ nič drugega. Samo zaženeš program in klikneš čisto zgoraj, kjer piše Batronix BXM240. Pa seveda moraš vklopiti RS232 na merilniku, da zažne pošiljat...dolgi pritisk na rumeno tipko.
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:23 am Naslov sporočila: |
... tudi meni se program najprej ni hotel povezalti! Potem, ko sem naložil "originalni" program z Batronix strani, pa se mi je povezal tudi Bray-ev program.
Uptime: 7 dni
