Multimeter Batronix BXM240 in alternative
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Naslednja
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, jaz pa multimetra z jutranjo pošto nisem dobil. Če ga jutri zjutraj ne bo, se je nekje zalomilo.
LP Matej
if(?) ask_google();
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Se je kdo že igral s softverom? ....
Meni sicer deluje tista verzija z neta. Lepo vpisuje v tabelo in tudi graf riše čeprav je malo čuden. Skala je samo od -30 do 30. Export v excel pa vrže ven neko napako. Help v programu ne pove nič pametnega. Še moj terminal ima boljši help. Wink
Očitno bo treba spisat nekaj svojega.
Multimeter se drugače v sistemu pojavi kot HID device (Victor multimeter, kar potrjuje domnevo, da je to OEM verzija Victor 86C) kar je dobro, ker ne potrebuje driverjev. Še boljše bi bilo, če bi bil klasični virtual com in bi enostavno bruhal ven nek CSV. Protokol je pa verjetno precej neumen in daje stanje posameznih segmentov LCDja.
EDIT: sem na hitro malo poškilil kaj pošilja Wink
Pošilja 14 byte-ov
v 7. byte-u je očitno zadnja cifra
nekaj primerov, če se komu da dekodirat Wink
Koda:
izpis na LCD      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14
01.10 V DC    -   F2 43 64 F1 EE C4 81 72 6A EF 77 C8 69 11
01.11 V DC    -   F2 43 64 F1 EE C4 01 72 6A EF 77 C8 69 11
01.12 V DC    -   F2 43 64 F1 EE C4 C1 72 6A EF 77 C8 69 11
01.32 V DC    -   F2 43 64 F1 EE C4 C1 72 6A 2F 77 C8 69 11
02.10 V DC    -   F2 43 64 B1 AE C4 81 72 6A EF 77 C8 69 11
I didn't know it was impossible when I did it!
sebastjan1976
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 1:20
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil multimeter, hvala organizatorju.
Dancing Dancing
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber, hvala za multimeter, ki si mi ga zrihtal kot zamudniku.
Odlično organiziran skupinski nakup in zelo pohvalno, da so lahko sodelovali vsi, ne le člani društva.
Aktiv.: 70640.47
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem ga danes dobil.
LP Matej
if(?) ask_google();
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil multimeter.
Hvala za trud
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber, hvala za trud.
Priklopil sem BXM240 na PC, podatke je sprejemal in jih prikazoval na PCju, ni pa risal grafa. Tezava je v tem, da njihov program noce vejice za locilo ampak zahteva piko. Ce nastavimo obmocje na instrumentu brez decimalk, potem dela. Drugace pa je potrebno spremeniti v regijskih nastavitvah sistema Windows decimalni simbol iz vejice na piko.
LP Marko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf...lepo, lepo. Nobel si tole ugotovil. Bom zvečer poskusil, ampak bi znalo biti, ker ko instrument kaže "OL", izgine decimalka.
Vprašanje je potem, kako bo v drugih programih, če spremenim iz vejice na piko...
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je datasheet in shema multimetra (stran 15), če bo še kdo potreboval.
Imam samo jaz to težavo, da se na območju mV včasih dogajajo čudne zadeve? Na primer takoj, ko ga prižgeš, kaže 300-400mV. Če ga s kratko sklenjenimi sponkami spravim na 0, pa včasih deluje normalno, ponovadi pa spet zbezlja...
Tudi meritve v tem območju niso točne. Če ima kdo kakšno idejo, se priporočam. Z garancijo čez mejo se zaenkrat res ne bi rad ukvarjal.
Mimogrede, enak čip uporabljajo UNI-T UT61 multimetri in verjetno še kateri.
FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf
 Ime datoteke:  FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Downloadano:  29 krat
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Če je zadnjih 8 bajtov floating point pride vrednost:
01726AEF77C86911 -> 1.1511
1169C877EF6A7201 -> 1.611
1169C877EF6A7281 -> 1.61144
81726AEF77C86911 -> 1.1511
Upam, da nisem preveč "sfalil".
Žal ni floating point. In tudi ni tisto kar sem mislil. Napajalnik in malo reverse engineering-a in sem razvozljal to kodiranje. Očitno to kodiranje poteka v "USB kablu", ker protokol samega chipseta je drugačen. Ne razumem čisto v čem je smisel tega, ker original software ni ravno nek biser, da bi ga kopirali drugi proizvajalci, ki delajo multimetre z istim čipom. Wink
Takole recimo je zakodiran četrti digit:
Koda:
  case buffer[6] of
    $81: digit[4]:=0;
    $01: digit[4]:=1;
    $C1: digit[4]:=2;
    $41: digit[4]:=3;
    $A1: digit[4]:=4;
    $21: digit[4]:=5;
    $E1: digit[4]:=6;
    $61: digit[4]:=7;
    $91: digit[4]:=8;
    $11: digit[4]:=9;
  end;
Pripel sem exe, če bi rad kdo probal. Osnova deluje.
 Velikost datoteke:  29.45 KB
 Pogledana:  16 krat
BXM240.exe.pdf
 Ime datoteke:  BXM240.exe.pdf
 Velikost datoteke:  273.5 KB
 Downloadano:  25 krat
miko 555
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem opazil, da pri mV Dc kaže pri odprtih sponkah cca.300 mV, ko pa kratko spjiš gre na nulo. Nisem pa še imel časa meriti z njim.
milan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je samo to, je to normalno, saj vleče motnje, vhodna upornost pa je ranga veliko megaohmov. dokler pri sklenjenih sponkah pokaže nulo, je po moje OK.
Bom zvečer preveril. (ter preizkusil bray-ev program, izgleda pa odlično)
EDIT: Bray --> rabim kakšno knjižnico (framework....) ali nastavit? Ker program kot tak steče, a zadeva ne deluje. Spodaj mi cca 10x izpiše "connected Batronix BXM240" pa če je priključen ali ne, to je pa vse, dočim se vrednosti ne prenašajo.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne potrebuješ nič drugega. Samo zaženeš program in klikneš čisto zgoraj, kjer piše Batronix BXM240. Pa seveda moraš vklopiti RS232 na merilniku, da zažne pošiljat...dolgi pritisk na rumeno tipko.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... tudi meni se program najprej ni hotel povezalti! Potem, ko sem naložil "originalni" program z Batronix strani, pa se mi je povezal tudi Bray-ev program.
Stran 12 od 13
Uptime: 7 dni
