twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 1:58 pm Naslov sporočila: Iščem HiFI potenciometer |
Iščem kvaliteten potenciometer (za NAD 306 ojačevalec), ali pa servis (kjer bi mi ga prodali).
Potenciometer je podoben temu (farnell). Edino zareza in centrirni pin ni na istem mestu.
Oznaka na potenciometru je ALPS 20KAX2 3190.
Lp,
Peter |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.88 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 2:19 pm Naslov sporočila: |
klik |
twom Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 3:59 pm Naslov sporočila: |
anze90 je napisal/a: |
klik |
Mi je že zaigralo srce, pa je na žalost Knurled Shaft dolžine 20 mm, jaz pa rabim Flat Shaft dolžine 25 mm. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
anze90 Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 7:47 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
klik |
Poslikaj potenciometer(os). Sem brskal po spletu vendar 20kOHM potenciometra z ravno palčko NI. Je mogoče os prirezana? |
anze90 Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
klik |
Se opravičujem ker sem tvoj post prebral površno, seveda flat shaft je prirezana os. Malo sem gledal po internetu vendar z oznako 20KAX2 flat nisem našel. Nato sem malo razmišljal, kaj če je pa Alps oznake malo spremenil, ugotovil sem da gre za serijo potenciometrov z oznako RK27, nato sem pa s pomočjo datasheeta sestavil "novo" oznako potenciometra, ki pa je:
RK27112A0-F25-C0-A203
Odebeljene črke v oznaki mi niso 100% jasne(glej datasheet 4. stran). |
a.vidmar Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:41 am Naslov sporočila: |
Tukaj ga imaš 50K. |
anze90 Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
On rabi prirezano os(flat shaft) in 20kohm. |
twom Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
RK27112A0-F25-C0-A203 |
Ta datasheet sem gledal tudi sam, problem je kje to kupiti...
Drug problem pa je centrirna pika (tisti z linka jo ima levo od osi, originalni pa pod osjo) Se zna s časom potenciometer vrteti okoli svoje osi...
Lp,
Peter |
