Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 12:18 am Naslov sporočila: xc3342, xc3030,... |
Navedeni čipi so programabilna logika, ki jo je proizvajal Xilinx. Čipi niso ravno zadnji krik mode tega proizvajalca. Zanima me, če kdo ve, kako bi te čipe lahko programiral ? kateri in kakšen sw jih podpira. Kakšna so orodja za pisanje logičnih pravil. Jezik je verjetno VHDL. Zanima me tudi, kakšen vmesnik naj naredim, da bom do njih pristopil s pomočjo PC-ja. Nekaj čipov torej imam, potreboval pa bi še znanje, kako jih uporabiti.
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 10:04 am Naslov sporočila: |
Poglej na www.xilinx.com in poisci demo ISE 8.1i.
LP Tomaz
_________________ Za www.quectel.com |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 10:09 am Naslov sporočila: |
Te cipe ponudi na ebay, za denar, ki ga bos dobil si pa kupi nove clane.
Glitch Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 10:24 am Naslov sporočila: |
Aja, pa se nekaj... za te starine rabis tudi star sw.
Koda: |
if (xilinx_fpga_part < Spartan2)
use_ISE81 = false;
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 1:55 pm Naslov sporočila: |
Glitch, imaš popolnoma prav. Vendar imam veselje do reciklaže.
ISE 8.1 žal ne podpira več teh čipov. Mi bo pa prišel prav, ker podpira xc4005, ki sem ga tudi nekje staknil.
Zdaj pa po vrsti:
1. Potrebujem načrt za vmesnik..
2. Potrebujem kako starejšo verzijo sw ISE ali kaj podobnega.
Podoben problem je z programiranjem starejših GAL-ov.
Je to res vse neuporabno in za vrečt stran ?
Glitch Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel podobna "veselja". Pa sem prisel do sklepa da nima smisla.
Starejse verzije sw lahko dobis na xilinxovi strani. Tudi za nacrt za programiranje.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 2:53 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Pri katerih pa pride do tezav in kaksnih (s katerim programatorjem) ? Ce prav razumem specifikacije za programiranje - scier samo pritisnem gumb in stvar deluje - potem je algoritem za GALe (Lattice) kompatibilen nazaj (backwards-compatible) s tistim za PALe, ki so res muzejski primerek in ga ni tezko implementirati.
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 6:12 pm Naslov sporočila: |
Pri katerih pa pride do tezav in kaksnih (s katerim programatorjem) ? |
Z nobenim, ker preprosto nisem uspel poiskati kakega primernega sw. Tudi programatorja nimam. Pravzaprav imam eno opuščeno škatlo, ki pa žal ne deluje. V njem je bil nek mikrokontroler in ROM, ki pa ga je žal nekdo izpulil. Vsa korist od te škatle je textool podnožje.
-Ima kdo načrt za samogradnjo ?
-SW?
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 7:15 pm Naslov sporočila: |
Moje sporocilo moram nekoliko dopolniti - pod "specifikacije" sem imel v mislih opis dolocenih nastavitev v datasheetu, kar ni enako algoritmu za programiranje. Tega proizvajalci ocitno precej dobro skrivajo, saj marsikateri odprti dizajn (E)EPROM programatorja GALov ne zna prezveciti, kljub ocitni podobnosti. Jaz imam komercialen programator ki deluje z vsemi GALi, ki so na voljo v nasih trgovinah.
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 8:51 pm Naslov sporočila: |
Gali !! Ali je kje kdo zasledil kak programator v samogradnji za te zanimive čipe ?
Xilinx: Tudi sam sem naredil podoben programator in z njim nimam problema. Kako programirati starejše čipe, pa vseeno ne vem. Bi poizkusil s tem vmesnikom, a kaj ko ISE 8.1 tega ne podpira.
Ostane mi le, da poiščem kak starejši SW.
Pripel sem še dve sliki testborda za XC9572 in moj vmesnik. Kabelček vmes je kar RJ45 kabel
Ime datoteke: |
prog1.jpg |
87.15 KB |
Downloadano: |
23 krat |
Ime datoteke: |
prog2.jpg |
105.01 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 8:07 am Naslov sporočila: |
Se enkrat: starejse verzije sw dobis na xilinxovi strani.
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 10:04 am Naslov sporočila: |
Glitch, hvala. Bom poiskal.
