borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
Ta kondenzator ni treba manjati. Pusti tako, kot je. Kondenzator ni pod enosmerno napetostjo in nič ni "trpel".
lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:41 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Sam sem se pred enem mesecu spravil obnoviti točno ta aparat. Ko sem ga razdrl, me je skoraj kap. Mišji iztrebki 2cm na debelo. (V stikalih za vklop). Najprej sem očistil šasijo, zamenjal izolacijo na priključkih obeh transformatorjev, očistil kontakte od varovalke (ki mora biti peščena!!!), nato sem pa razdrl stikala. Vsako žico sem si pribeležil na list, napisal in narisal, kje je bila in jo odlotal. Stikala sem odprl in vsak kontakt posebaj očistil z alkoholom (šnops ). Zamenjal sem dovodni kabel, nato veliki dvojni kondenzator z dvema 50uF, potem pa zamenjal še ostale elkote (okoli 3-5 jih je). Naročiti sem moral tudi vse ostale foljaste kondenzatorje, ker so bili čisto vsi zanič, je radio igral čisto po tiho. Z vsakim zamenjanim sem slišal razliko v glasnosti. Tisti, ki so bili oviti v foljo (to sta dva, eden nad potenciometrom in eden še nekje v ohišju) sem jih lepo olupil in nove kondenzatorje oblekel nazaj v to folijo. Malo inprovizacije, pa deluje. Očistil sem tudi vse potenciometre (nisem jih zamenjal, ker karkoli bi kupil, bi vrgel denar vstran - plastika) in pa vrtljivi kondenzator, ki se uprablja za nastavljanje frekvence. Skratka očistil sem vse, kar se je dalo, in tudi to je zelo pomagalo k izboljšavi zvoka. Na koncu sem še v Conr*du kupil novo magično oko, dal 18€ zanjo, in pa podnožje. Starega sem odšipnil stran in kable na novo prilotal na novega. Imel sem nekaj težav, saj je nekdo pred mano čisto prevezal kable od magičnega očesa. Danes, ko radio pogledam, ga ne dam iz rok kar tako. Približno tri tedne truda, vsak dan nekaj, in mislim, da bo radio igral še enkrat toliko, kolikor je že. (Če ne bo seveda naša država prešla na DAB sistem, z izgovorom, da ni dovolj prostora v FM področju in ni konkurence za ostale postaje. Prva stvar v tem primeru: Piratski radio )
Na tej povezavi lahko najdeš sliko, kako je izgledal prej, preden sem se lotil dela. Malo boljše je sedaj. elektronik.si
827.9 KB |
21 krat |
_________________ Lep pozdrav! |
lamela123 Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj... kondenzatorje sem meril tako, da sem odlotal žico, ki je povezana na maso (ohišje), radio vključil in meril, če je na odlotani žici napetost. Če je bila, je bil prebit. Kondenzator lahko tudi prebija tako, da je to opazno samo pri nazivni napetosti.
bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 2:08 pm Naslov sporočila: |
lep!
ps: ne pucat s šnopcom, vsebuje kisline, ki lahko škodujejo na dolgi rok.
iskra Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
Če niso zvočniki preveč poškodovani ima res enkraten zvok.
_________________ L.P. iskra |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:59 pm Naslov sporočila: |
To pa zato, ker je "3D" : beri : spredaj večji zvočnik malce dušen na visokih in ob strani 2 x manjša zvočnika preko serijskega kondenzatorja (pobere kao base) ter vezana v kontrafazi (izpade "extended Mono").
Pri govoru je efekt zelo zanimiv : težko je določit v prostoru od kje prihaja zvok (se zdi od vsepovsod). Deluje tudi pri glasbi Kul štos iz starih cajtov. Vse zaradi lastnosti človeškega uha v prostoru
Ps. podobno foro na bazi te ideje sem pred desetletji izvedel na svojem ozvočenju od benda - enemu 3-sist. boxu sem obrnil fazo na srednjetoncu ... so npr. vokali zelo zanimivo zveneli brez "strašnih" elektr.efektov takrat (ni bilo denarja zanje)
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
- enemu 3-sist. boxu sem obrnil fazo na srednjetoncu ... |
A to pomeni, da je potem zvočnik igral "navznoter namesto navzven"?
Ni to škodljivo za zvočnik (membrano)?
borber Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 6:34 pm Naslov sporočila: |
To pomeni, da stranska zvočnika delata prepih levo-desno ne pa noter-ven.
iskra Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ja Spajki res je , pa še to ,da je zvok absolutno "lampaški" ..
Se spomnim še tega iz tistih "svinčenih" časov Ko so v Sežani napravili HI-FI 30 W so za zvočnike uporabili Philipsove nizkotonce.
No takrat smo imeli v Jugovini samo BC 108 in..(po pripovedi enih) pa so morali vzeti EI Nišove , Pa glej ga zlomka namesto da bi bili Niševi "bedni" so ugotovili ,da so boljši od originala.
Me prav zanima kateri Slovenski "klon" kakega Mikriča , je boljši od originala ....
Pravzaprav , kaj v Sloveniji sploh pridelujemo še lastni krompir ?
