s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 12:39 pm Naslov sporočila: |
Kar hitro se odločite pa potem v akcijo: iskanje ponudnika, skupinski nakup.
Moj osciloskop je že polnoleten, noče crknit, ampak bi se kljub temu odločil za nekaj novega, bolj sodobnega ki zaseda manj prostora v stanovanju.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 7:10 am Naslov sporočila: |
Tudi sam že doooolgo razmišljam o nabavi osciloskopa za hobij potrebe. Ker bi rad imel dvoje v enem (osciloskop in logični analizator) mi je v "oko" padel Rigol DS1052D, ki je sedaj cena znižana - http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1052D.html.
Je omenjini osciloskop vreden svojega denarja? So kakše posebnosti, na katere je potrebno paziti?
Hvala in LP.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70641.73
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
arksi Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
@MarE69:
Hvala, še v Sloveniji se najde kdaj kaj ugodnega . A si mislil predzanjega v tabeli. Cena je 479evrov +DDV. Skoraj ista cena kot v Batronix, samo s to razliko, da je v Btronix 19%davka, pri nas pa, verjetno, 20% davka. Razmišljam prav?
A je omenjeni Rigol vreden svojega denarja? Kakšno mnenje bi bilo zaželjeno.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:49 pm Naslov sporočila: |
V službi smo z DS1302CA kar zadovoljni, morda se najde kakšen hec okoli triggerja a mislim, da nič silnega. Imamo več problemov s precej dražjimi škatlami.
Doma imam starejšega DS5102C s katerim sem tudi zelo zadovoljen.
L.P.,
Miha
Coil Član
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.26 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
No da sporočim, pri nas sem vzel RIGOL DS1052E...
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kaka je razlika pri osciloskopu owon 50 MHz in rigolu 50 MHz? Kaka je pa razlika med 100MHz in 50MHz?
Je kdo že kupoval osciloskope iz Kitajske preko Ebaya, kako je tam z garancijo in kam poslati, če se ti pokvari?
Kupil bi tam za 300 evrov, za več mi je predrago. Z 100 MHz rigolom pa imam kar nekaj izkušenj iz faksa, zelo slab ima triger.
Mogoče bi se dalo še kje dobiti kak analogni Hameg osciloskop, tolko, da bi imel gor signal.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
Natančno vse, kar sprašuješ je že bilo odgovorjeno tukaj v temah. malo uporabi iskanje, pa bo.
Med drugim boš tako izvedel tudi da v DX zadeva NI samo slabih300 evrov, ker ti bodo pri nas zaračunali davek. Tako pride enako, kot če ga vzameš v nemčiji. Garancija je vprašljiva, če kupuješ na kitajskem.
Kaj je razlika med 50 in 100 MHz? Ja ravno to! eden je 50MHz, eden pa 100MHz. Če tega ne veš, kaj je razlika, potem po mojem mnenju zaenkrat še ne rabiš osciloskopa...
Po eni strani ne veš razlike med 50 in 100 mega, po drugi pa jamraš da je triger slab....
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Triger deluje za ta cenovni razred zelo dobro. Obstaja možnost, da ne znaš delati z nastavitvami trigerja ali pa, da si meril s pokvarjenim osciloskopom
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: |
Ali mi lahko kdo pove, ali imajo osciloscopi serije Rigol----D ali Owon , ki imajo logični analizator tudi protokol analizator za RS232, i2c, CAN, ... kjer se lahko podatke pregleduje tudi v obliki TXT ali Hex?
Zanima me namreč zato, ker si ogledujem HMO1022, ki vse to ima, ampak je zelooo drag.
Lp M.
102.16 KB |
6 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se spogledujem z nakupom DSOja. Imam en ultra star 2 kanalni osciloskop, ki mi pri digitalnih vezjih ne koristi kaj dosti. Ker bom osciloskop potreboval mogoče 2x na leto, če sploh, sem se nekako ustalil na Rigol DS1052E in DS1052D. Koliko sem opazil, je razlika samo v tem, da ima D še logični analizator (ki bi ga dejansko bolj potreboval kot sam analogni del osciloskopa).
Razlika v ceni je več kot očitna (250€) samo za LA del... Ker pa ne mislim pregledovat signalov, hitrejših od par MHz, se mi zdi, da bi si raje naredil en enostaven logični analizator s kakim XMega128a1u + par MB sdrama (ki ima external sdram interface in usb - mislim da je 32 MHz clock dovolj za do 5-8 MHz signale) za 20€ in kupil DS1052E. Nisem pa nikjer zasledil, da bi DS1052D znal dekodirat vse te protokole (kot zanima tudi smatjaz-a), ker me ta del najbolj zanima (sem iskal v navodilih za uporabo pa ni nikjer omenjeno - samo nastavitev nivojev in vklop/izklop kanalov).
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
Logični analizator pa mogoče poscope?
milan62 Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ima že kakšen član foruma Owon serije SDS ? Rad bi si ga ogledal "v živo"
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 12:21 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Ali mi lahko kdo pove, ali imajo osciloscopi serije Rigol----D ali Owon , ki imajo logični analizator tudi protokol analizator za RS232, i2c, CAN, ... kjer se lahko podatke pregleduje tudi v obliki TXT ali Hex? |
Rigol nima.
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 12:24 am Naslov sporočila: |
bpavsic je napisal/a: |
....... da bi si raje naredil en enostaven logični analizator s kakim XMega128a1u + par MB sdrama (ki ima external sdram interface in usb - mislim da je 32 MHz clock dovolj za do 5-8 MHz signale) .... |
Nekaj podobnega kanim že nekaj časa narediti. No pa verjetno ne z Xmego, temveč raje z programabilno logiko.
Uptime: 7 dni
