deejvidd Član
Pridružen-a: Ned 13 Jul 2008 21:59 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 12:37 pm Naslov sporočila: Ne dela grelec na keramični plošči Gorenje SVK63TS |
Ne dela srednji grelec. Nič ni videti skurjeno, prekinjeno itd.
Mogoče elektronika kriva.
srednji grelec noče zažareti |
1.28 MB |
7 krat |
1.37 MB |
19 krat |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
Multimeter na območju za merjenje upornosti ti lahko pomaga do informacije, ali je grelec prekinjen ali ne. Če je grelec dober, je lahko pokvarjen rele. Da bi bila pokvarjena elektronika, je precej malo verjetno, če vse ostalo deluje.
Daj slikaj še releje, da vidim, kateri releji so gor elektronika je gorenje ali mogoče kaj drugega? cherry?
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
Če ima releje notri preizkusi rele kontakti relejev so velikokrat odžgani. V korikor je grelec dober.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
deejvidd Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a deejvidd Pon Okt 22, 2012 9:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Ce bi tok tekel bi grelec grel.
Lahko pa namesto grelca prikljucis zarnico, vklopi in potem bos videl...
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
deejvidd je napisal/a: |
Bom poslika rele ob prvi priložnosti. A lahko samo s probirlampo ugotovim ali teče tok od releja po grelcu, ker multimetra nimam? |
Če približno nimaš ~ 10€ za ~ multimeter za domačo uporabo, če ne znaš preizkusit grela in komand s <2probeštiftom" za 12 V. Beži od elektrike! Sicer imamo v SLO 230V AC za butale pa ne bi vedel.
Probir lampa = fazenprufer, ali fazenbrifer ali kar koli dalje. S tem boš ugotovil 99% od 0.
Pa ko se že vsak pek meša v elektriko.
Ja moj sine! Izšolan natakar, včasih pa še kaj. Toliko časa je trajalo ( preizkuševalnik napetost (fazen...) mu je nekako brlel na PE vodniku. Po ~ 1 h prepričevanja, da je napaka v vtičnici. Je pa ni je pa ni. Jaz v avto in 10 min po tem mo POKAŽEM kam je zvezan PE vodnik. Tudi njemu je bilo takoj jasno, da po zraku .... Saj veste nadaljevanje.
Torej, bučmani, ki verjamejo da je kratek stik zanetil požar in da bodo z navadim indikatorjem napetosti odkrili napako nasvet. Uporabljaj samo stikala!
špica pa je: S probir lampo bo ugotavljal tok.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 8:53 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako je s tabo Bojan, ampak jaz s preizkuševalcem faze najdem 99% napak. Za zadnji odstotek pa uporabim navadno žarnico.
Hudiča, pa saj so povsod samo 3.!!! vodniki.
Nazaj na temo...
Če nisi vešč preizkušanja s priročnimi sredstvi, si raje sposodi multimeter in pomeri upornost grelcev. Naslednji korak je merjenje pritisnjene napetosti na grelec, ob vklopu grelne površine.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
bojans Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Hudiča, pa saj so povsod samo 3.!!! vodniki. |
Se strinjam s teboj. Samo nekaj logike in poznavanja zakonov fizike tu "paše" zraven.
Preizkuševalec faze bo veselo svetil na 20 m dolgem 3 žilnem vodniku kjer je PE nepriključen. Se strinjaš?
Sicer pa je avtor teme želel izmeriti TOK! S preizkuševalcem faze.
No ja koliko A potrebuješ na 1 ohm bremenu, da preizkuševalec faze zasveti? ~100 A+ , Za domačo uporabo?
In še za šalo "napetost toka je 50 Hz, je rekel herr Ohm"
deejvidd Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 8:24 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a deejvidd Pon Okt 22, 2012 9:27 am; skupaj popravljeno 2 krat |
s55m Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 8:37 pm Naslov sporočila: |
če bi mi bile stvari čisto jasne, potem te teme ne bi bilo...
multimeter je že v fazi nakupa...
z fazenbriferjem oziroma probir lampo se sprobavle napetost...
z fazenbriferjem sem hotel ugotoviti, ali releji delajo, nič druga...
potem je tu I=U/R...
grelec se upira elektronom (upornost)...tu pride prav multimeter |
No David, potem imaš dovolj znanja, da se boš znašel. Z njim lahko preizkusiš, če releji delujejo, ne boš pa vedel, če elektroni "tresejo" grelno telo.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 3:49 am Naslov sporočila: |
Hi!deejvidd,ti si pa res za hece!
če ni napetosti,potem ni toka...
...če ni napetosti,ni upornosti
A morda obiskuješ filofaks?
99% tvojega znanja o elektriki se skriva v tistem 1% ki te ne zanima
Moram pa priznati da imaš voljo!
Pa brez zamere
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
deejvidd Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:43 am Naslov sporočila: |
Samo popraviti hočem sam to, če se da, in se zraven tudi kaj naučiti od vas, ki ste na tem forumu z namenom nekatere prispevke sem brisal, ker vidim, da že vse veste
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 10:25 am Naslov sporočila: |
nekatere prispevke sem brisal, ker vidim, da že vse veste  |
Ob naslednji podobni akciji boš letel s foruma !
Tema po takem brisanju postane nepregledna in s tem rušiš namen foruma. Tega pa ne bom trpel!
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 2:44 pm Naslov sporočila: |
Kolikor mi je razlagal serviser Gorenja, se ponavadi pojavljajo hladni loti tam kjer so prispajkani releji in da je to pogosta napaka. Sam sem doma na novo prispajkal vse releje in nismo imeli več problemov.
_________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 11:19 pm Naslov sporočila: |
sars je napisal/a: |
Kolikor mi je razlagal serviser Gorenja, se ponavadi pojavljajo hladni loti tam kjer so prispajkani releji in da je to pogosta napaka. Sam sem doma na novo prispajkal vse releje in nismo imeli več problemov. |
Bom kar tukaj vprašal.
Na naši plošči je tudi podoben problem, da včasih dela včasih pa ne. Malo potolčeš po njej pa začne delat. Ko se rele vključi se sliši klik in potem deluje. Če se bom lotil poizkusa popravljanja bom seveda najprej poizkusil precinit kontakte.
Sedaj pa me zanima a rele ko crkne-crkne ali lahko umira na obroke pa se kaj "zatika"? Vem, da se lahko tudi zatika samo zanima me, kaj je bolj pogosto - zatikanje ali smrt...
Uptime: 11 dni
