Ne dela grelec na keramični plošči Gorenje SVK63TS
deejvidd
Pridružen-a: Ned 13 Jul 2008 21:59
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:  Ne dela grelec na keramični plošči Gorenje SVK63TS Odgovori s citatom
Ne dela srednji grelec. Nič ni videti skurjeno, prekinjeno itd.
Mogoče elektronika kriva.
srednji grelec noče zažareti
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  19 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter na območju za merjenje upornosti ti lahko pomaga do informacije, ali je grelec prekinjen ali ne. Če je grelec dober, je lahko pokvarjen rele. Da bi bila pokvarjena elektronika, je precej malo verjetno, če vse ostalo deluje.
Daj slikaj še releje, da vidim, kateri releji so gor Wink elektronika je gorenje ali mogoče kaj drugega? cherry?
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima releje notri preizkusi rele kontakti relejev so velikokrat odžgani. V korikor je grelec dober.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
deejvidd
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a deejvidd Pon Okt 22, 2012 9:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi tok tekel bi grelec grel.
Lahko pa namesto grelca prikljucis zarnico, vklopi in potem bos videl...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
deejvidd je napisal/a:
Bom poslika rele ob prvi priložnosti. A lahko samo s probirlampo ugotovim ali teče tok od releja po grelcu, ker multimetra nimam?
Če približno nimaš ~ 10€ za ~ multimeter za domačo uporabo, če ne znaš preizkusit grela in komand s <2probeštiftom" za 12 V. Beži od elektrike! Sicer imamo v SLO 230V AC za butale pa ne bi vedel.
Probir lampa = fazenprufer, ali fazenbrifer ali kar koli dalje. S tem boš ugotovil 99% od 0.
Pa ko se že vsak pek meša v elektriko.
Ja moj sine! Izšolan natakar, včasih pa še kaj. Toliko časa je trajalo ( preizkuševalnik napetost (fazen...) mu je nekako brlel na PE vodniku. Po ~ 1 h prepričevanja, da je napaka v vtičnici. Pray Je pa ni je pa ni. Jaz v avto in 10 min po tem mo POKAŽEM kam je zvezan PE vodnik. Tudi njemu je bilo takoj jasno, da po zraku .... Saj veste nadaljevanje.
Torej, bučmani, ki verjamejo da je kratek stik zanetil požar in da bodo z navadim indikatorjem napetosti odkrili napako nasvet. Uporabljaj samo stikala!
špica pa je: S probir lampo bo ugotavljal tok. Pray
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako je s tabo Bojan, ampak jaz s preizkuševalcem faze najdem 99% napak. Za zadnji odstotek pa uporabim navadno žarnico.
Hudiča, pa saj so povsod samo 3.!!! vodniki.
Nazaj na temo...
Če nisi vešč preizkušanja s priročnimi sredstvi, si raje sposodi multimeter in pomeri upornost grelcev. Naslednji korak je merjenje pritisnjene napetosti na grelec, ob vklopu grelne površine.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Se strinjam s teboj. Samo nekaj logike in poznavanja zakonov fizike tu "paše" zraven.
Preizkuševalec faze bo veselo svetil na 20 m dolgem 3 žilnem vodniku kjer je PE nepriključen. Se strinjaš?
Sicer pa je avtor teme želel izmeriti TOK! S preizkuševalcem faze.
No ja koliko A potrebuješ na 1 ohm bremenu, da preizkuševalec faze zasveti? ~100 A+ , Za domačo uporabo?
In še za šalo "napetost toka je 50 Hz, je rekel herr Ohm"
deejvidd
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a deejvidd Pon Okt 22, 2012 9:27 am; skupaj popravljeno 2 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi mi bile stvari čisto jasne, potem te teme ne bi bilo...
multimeter je že v fazi nakupa...
z fazenbriferjem oziroma probir lampo se sprobavle napetost...
z fazenbriferjem sem hotel ugotoviti, ali releji delajo, nič druga...
potem je tu I=U/R...
grelec se upira elektronom (upornost)...tu pride prav multimeter
No David, potem imaš dovolj znanja, da se boš znašel. Z njim lahko preizkusiš, če releji delujejo, ne boš pa vedel, če elektroni "tresejo" grelno telo. Smile
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 3:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!deejvidd,ti si pa res za hece!
če ni napetosti,potem ni toka...
...če ni napetosti,ni upornosti
A morda obiskuješ filofaks?
99% tvojega znanja o elektriki se skriva v tistem 1% ki te ne zanima Exclamation
Moram pa priznati da imaš voljo!
Pa brez zamere Very Happy
deejvidd
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo popraviti hočem sam to, če se da, in se zraven tudi kaj naučiti od vas, ki ste na tem forumu z namenom Smile nekatere prispevke sem brisal, ker vidim, da že vse veste Wink
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob naslednji podobni akciji boš letel s foruma !
Tema po takem brisanju postane nepregledna in s tem rušiš namen foruma. Tega pa ne bom trpel!
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.55
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor mi je razlagal serviser Gorenja, se ponavadi pojavljajo hladni loti tam kjer so prispajkani releji in da je to pogosta napaka. Sam sem doma na novo prispajkal vse releje in nismo imeli več problemov.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sars je napisal/a:
Bom kar tukaj vprašal.
Na naši plošči je tudi podoben problem, da včasih dela včasih pa ne. Malo potolčeš po njej pa začne delat. Ko se rele vključi se sliši klik in potem deluje. Če se bom lotil poizkusa popravljanja bom seveda najprej poizkusil precinit kontakte.
Sedaj pa me zanima a rele ko crkne-crkne ali lahko umira na obroke pa se kaj "zatika"? Vem, da se lahko tudi zatika samo zanima me, kaj je bolj pogosto - zatikanje ali smrt...
Uptime: 11 dni
