Blue screen 0x0000007B
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor gledam OCZ nima nobenega orodja za pregled te serije diskov.
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
Ja AHCI je ta nastavitev.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam rezultate raznih programov...
 Velikost datoteke:  47 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  118.69 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  203.63 KB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljni predlogi...
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokaži zavihtek health.
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej spodnje možnosti, ti testi lahko zgledajo čist ok, pa te firmware na disku zafrkava -> poizkusi posodobit FW. Vsi testi so OK, vsake toliko pa FW klecne...
Diski z SandForce kontrolerjem so po moje za v kanto, preveč problemov z njimi.
The main recurring complaints with OCZ SSDs are as follows:
Drive is dead on arrival – does not work out of the box, which resulted in a messy RMA/refund process.
Drive does not work with the stock firmware, which means that customers must navigate to OCZ’s support site to download and update the SSD with new drivers/firmware.
Drive “bricks” and ceases to function after less than a year of use, resulting in 100% data loss.
Drive results in intermittent BSOD (Blue Screens of Death) in Windows.
Drive is not supported or unrecognized when installed in popular notebooks like the Dell E6400.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maxipin je napisal/a:
Kaj ko bi še enkrat pogledal slike in ne nisem naknadno popravljal. Wink
Hvala zaenkrat, bom poizkusil pogledati, če je kje kakšna posodobitev. Koliko % možnosti pa je v prid napake diska?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel update, samo moram spet Windows 7 naložit, ker brez ne gre.Brick wall
Bo šlo, če ga dam v drug računalnik kot slave? Think
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem posodobil disk. Pri namestitvi ni bilo erora, pac pa je zastekalo vmes, tudi po restartu in ponovnem nadaljevanju je zamrznilo. Ko pa sem hotel naloziti spet od zacetka je pa ze na zacetku izpljunilo omenjeni eror.
domobranko
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne namestiš Windows 7 in virtualiziraš XP? Windows 7 imajo prav za te namene t.i. XP mode.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo, ampak za moj namen ne deluje, preizkuseno.
Sedaj sem poizkusil se s starim HDD pa prav tako izpljune isti eror. Kaj sedaj?
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto tako po domače bi vprašal če je z install CD-jem vse vredu? Da se ni kje dalj časa valjal po predalu, tudi takšne stvari sem že doživel.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ok, ker sem nekaj dni prej z njim normalno naložil sistem. Še kakšni predlogi?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disk je v "Compatibility SATA" načinu ali "Real SATA"? Če slednje, imaš zadnje driverje? (ker, če ti sedmica dela ok, je po mojem s HW stališča vse bp - problem je v driverjih) Poskusi za finto inštalirati UltimateXP, ki imajo miljon driverjev že notri in javi, če bo to delalo ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mašino, ki z dvema diskoma ne deluje normalno, istočasno pa je vsaj eden od teh diskov 100% dober, ker je bil testiran na drugem stroju.
Kaj ti pravi logika? Grem stavit da tudi če priklopiš tretji, nov disk na to mašino ki ti dela probleme, bo efekt oziroma napaka enaka.
Sem ti že napisal da je koda napake lahko tudi pokazatelj okvare strojne opreme - poleg diska tudi krmilnika na osnovni plošči ali same plošče (recimo nestabilno napajanje). Če gre za namiznika, imaš možnost notri nabit dodatno PCI SATA kartico in potem poskusiš z instalacijo Win7 in spremljaš za morebitnimi napakami.
Kako je s kondenzatorji na plati? So ok? Napajalec v normalnem stanju?
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
