protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Ko je nečak imel take težave je bil kriv RAM...torej je lahko dobesedno karkoli...
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Jep. Koda 0x0000007B je precej "splošna" in okvara je lahko kjerkoli. Iščeš pač po sistemu eliminacije.
PZUFIC, predlagam da si z neta potegneš kakšen diagnostični SW s katerim boš lahko testiral RAM, plato, itd. Naprimer http://www.hirensbootcd.org/download/ - zapeci si CD, mašino zbudi z njega in malo pobrskaj, boš našel nekaj diagnostičnega programja.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
domobranko Član
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.15 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: |
Še ena možnost: pojdi v BIOS in klikni Load BIOS defaults oz. nekaj podobnega,
potem pa poizkusi ponovno.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Disk je v "Compatibility SATA" načinu ali "Real SATA"? Če slednje, imaš zadnje driverje? (ker, če ti sedmica dela ok, je po mojem s HW stališča vse bp - problem je v driverjih) Poskusi za finto inštalirati UltimateXP, ki imajo miljon driverjev že notri in javi, če bo to delalo ... |
Ne vem, bom pa pogledal, če mi bo to uspelo najti v Biosu. Kje pa se naloži te gonilnike? Tudi jaz bi rekel, da je HW ok.
elson2k je napisal/a: |
Sem ti že napisal da je koda napake lahko tudi pokazatelj okvare strojne opreme - poleg diska tudi krmilnika na osnovni plošči ali same plošče (recimo nestabilno napajanje). Če gre za namiznika, imaš možnost notri nabit dodatno PCI SATA kartico in potem poskusiš z instalacijo Win7 in spremljaš za morebitnimi napakami.
Kako je s kondenzatorji na plati? So ok? Napajalec v normalnem stanju? |
Win 7 lahko inštaliram kadarkoli in to brez vsakršnih težav.
Gre za Notebook Toshiba Satellite pro A300 1gt. Po 4 letih razen menjave miške nobenih težav s strojno opremo. Tudi Win 7 je delovala normalno je pa sem pa tja na bateriji med delovanjem res vrglo ven blue screen.
PZUFIC, predlagam da si z neta potegneš kakšen diagnostični SW s katerim boš lahko testiral RAM, plato, itd. Naprimer http://www.hirensbootcd.org/download/ - zapeci si CD, mašino zbudi z njega in malo pobrskaj, boš našel nekaj diagnostičnega programja. |
Bom poizkusil.
domobranko je napisal/a: |
potem pa poizkusi ponovno. |
Gre za H20 Bios in v njem nisem nikoli nič spreminjal in je vse tako kot je bilo ob nakupu.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
Da zaključim temo...
Težavo sem v bistvu zaobšel. Namreč spomnil sem se, da imam original XP recovery medij s katerim sem obnovil Windows XP, nato pa naložil še Windows 7. Izbirnost ob zagonu se je pojavila avtomatsko, le ime sem malce spremenil in zadeva deluje brez težav.
Hvala za pomoč.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
hm...to torej vseeno pomeni da je tvoj prejšnji namestitveni CD nekaj "čuden"...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:32 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
hm...to torej vseeno pomeni da je tvoj prejšnji namestitveni CD nekaj "čuden"... |
Kaj pa vem prejšnji dan sem na drug računalnik normalno naložil XP. Imam več
CD-jev, ki so do sedaj brezhibno delovali pa potem niso.
Original CD pa če prav vem samo obnovi datoteke ne disku, ne glede na vse ostalo.
Lp Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: |
pozdrav na sliki sem dobil danes pri vklopu mašine. Gre za IBM (xSeries 206m), ki menda sploh ni namenjen za Win XP, a že dela kolikor-toliko brez problemov kaki dve leti. Kupil pri Sraki v Trzinu; kupoval z očmi namesto s pametjo - ogromna škatla, notri pa nič oz. še zvočne kartice ne. Niti gumba za hardverski reset nima oz. ga ne najdem. Zadaj sicer je nek gumb, dosegljiv s konico kulija, a potem na ekran napiše samo nekaj v smislu "hardware halted, pokliči vzdrževalca". V konkretnem primeru sem potem nekaj sekund držal tipko za vklop/izklop da je škatla ugasnila, totalno izklopil 230V, ponovni vklop, diagnoza C: gre skozi, deluje.
819.85 KB |
4 krat |
_________________ ___ |
Uptime: 9 dni
