Kaj mislite kateri element je to?
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 2:48 pm    Naslov sporočila:  Kaj mislite kateri element je to? Odgovori s citatom
Pozdrav! mogoče sem malo čudno poimenoval temo vendar me nekaj zanima.
Imam en element pa ne vem kaj bi točno bilo sam sumim, da je to PTK, z upornostjo 150E.
Ko ga priklopim na ohm - meter kaže upornost 150E in se z večanje temperature veča tudi upornost.
Ali imam prav ali se motim?
Ta PTK element iščem po vseh trgovinah vendar ga nimajo imajo samo manjše oziroma švohnejše, če ga ima kdo doma ga bi z veseljem odkupil.
Lep pozdrav in hvala za vaše odgovore in komentarje.
 Ime datoteke:  Picture 008.jpg
 Velikost datoteke:  43.61 KB
 Downloadano:  183 krat
 Ime datoteke:  Picture 009.jpg
 Velikost datoteke:  42.87 KB
 Downloadano:  147 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 3:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj mislite kateri element je to? Odgovori s citatom
elektronik84 je napisal/a:
V ICju imajo 150R PTK upor v prodajnem programu, a ne navajajo kolicine zaloge (jih je potrebno poklicati).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidi se dobro: Ali ima element na eni strani (druga slika) krater od eksplozije? Če je tako, ni nujno, da meritev pokaže pravo vrednost. Ob preboju lahko naparjeni material naredi delen kratek stik, ali pa manjkajoči deli povečajo upornost...
Iz kakšne naprave je komponenta?
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Jur to sem tudi jaz sklepal, da mi meritev ne pokaže vrednosti, ker je elemnt poškodovan. Je pa iz varilnega aparata. Tudi o temu aparatu sem ze pisal tukaj!
Link do teme: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4530
Lep pozdrav
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nariši shemo okrog tega elementa, dobro pa bi bilo še, da slikaš vezje, saj brez tega ti bo težko kdo pomagal
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Bom jutri poslikal in pripel slike! Ter narisal shemo:
LP!
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2006 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa tudi možno, da bi bil varistor. Ali je
priključen paralelno (lahko za stikalom) k
omrežnem napajanju ? Vloga varistorja je
rezanje prenapetostnih špic. Simensov
varistor ima priključke izvedene tako,
kot je na sliki.
lp Danilo
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Tudi jaz sem najprej sumil, da je to varistor, ki je vgrajen v napajalnem.
Potem sem ga izmeril in upornost se dviga z dviganjem temperature, tako da sumim da je varistor. Saj sedaj intezivni iščem načtr, da bom točno videl kaj je, samo ga je zelo težko najdet.
Bom danes poslikal in pripel slike.
Lep pozdrav!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem najprej sumil, da je to varistor, ki je vgrajen v napajalnem. Potem sem ga izmeril in upornost se dviga z dviganjem temperature, tako da sumim da je varistor. Lep pozdrav!
Ohmmeter priključen na delujoč varistor bo pokazal neskončno upornost, ker je napetost ohmmetra bistveno nižja od napetosti proženja varistorja. Ne glede na temperaturo. Če se upornost narašča z temperaturo je to PTC upor. Služi za omejitev toka. Za ugotovitev funkcije omenjene komponente je edino merodajen načrt naprave. Ugibanje funkcije in vrednosti lahko povzroči še več škode.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale element na sliki, se mi zdi vse prej kot delujoč Wink V takšnem stanju, kot je ta, ima lahko vsak element ptk lastnosti Smile
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Aktiv.: 70767.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Sem dobil en vir, ker bi ta podatek kaksen PTK je to mogli imeti, bom poklicaj jutri zjutraj in poročal.
Mare hvala za info, bo poklical v omenjeni firmi in se malo pozanimal.
Lep pozdrav
outlaw
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2006 12:44
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2006 9:46 pm    Naslov sporočila:  ? Odgovori s citatom
Kaj je to za en element? je to keramični kondenzator? kakšne vrednosti ima?
 Velikost datoteke:  6.17 KB
 Pogledana:  5168 krat
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2006 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to si vzel iz starterja za neonke?
Po moje je 4.7 nF kondič
outlaw
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2006 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne to sem vzel iz TV-ja! vendar dvomim da je kondenzator, saj ne pokaže nobene upornosti, in niti napolni se ne, torej je to nekaj drugega ali pa je zanič!?
Uptime: 498 dni
