Antena za 80 kHz
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 3:17 pm    Naslov sporočila:  Antena za 80 kHz Odgovori s citatom
V radijskih vodah sem popoln laik, pa sem se spravil delat en sprejemnik, ki bo detektiral strele, omogočal bo tudi poslušanje le teh(kar pač sprejme na tej frekvenci).
"Notranja" antena bo kar teleskopska od radijskega aparata, namenjena detektiranju strel, o je nevihta že zelo blizu.
Pa si moram izdelat zunanjo anteno za večji domet katero bom priklopil na BNC konektor.
Pa se pojavi problem, ker se na antene ne spoznam Sad
Avtor sheme predlaga kar par metrov žice, ampak jaz bi rad kaj boljšega.
Zanima me, kakšen tip antene bi prišel v poštev. Ali je lahko kar na feritni palički ali je boljše, da je kaj večja, pa brez ferita?
Zanimivo bi bilo imeti vsaj malo usmerjeno anteno, mogoče celo antenski ojačevalec.
Predlogi dobrodošli.
 Velikost datoteke:  25.32 KB
 Pogledana:  43 krat
lp Jure
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo prebrskaj to spletno stran in vprašaj avtorja.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valovna dolžina za 80kHz je kar zajetna. Klasičnih anten se tako najbrž ne bo dalo narediti, razen, če imaš v lasti kakšno letališče in mnogo denarja za visoke stolpe Smile
Po moje bo še najbolje ferit z navitjem (Ravno takšna, kot je bila vgrajena v starih dolgovalovnih sprejemnikih). Tudi usmerjena je, s tem, ko vrtiš ferit.
Če pa bi želel kaj ekstremno dobrega, bo potrebna velika, velika tuljava.
Za zelo nizke frekvence se da uporabiti tudi večžilni kabel (recimo 100 paric), ki ga položiš okoli njive, parice pa vežeš tako, da oblikujejo tuljavo. Seveda je potem potrebno tudi prilagodilno vezje. Poišči malo VLF antene...
Klik 1
Klik 2
Klik 3
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj uporablja crossed loop (10KHz) antene.
Link
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S filtrom se "priklopi" se na kak lokalni nizkonapetostni daljnovod med hišami. Malo poglej spletni atlas in poglej, katera veja je najuporabnejša.
LP, Igor
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spelješ kabel preko filtra RC na strešni žleb; bi moralo delovati ... pa imaš anteno ogromno in okoli cele strehe Mr. Green
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 8:00 am    Naslov sporočila:  Re: Antena za 80 kHz Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Z dolgimi vali se ukvarja Jože iz Novega mesta, poglej kakšen njegov prispevek, že na njegovi frekvenci so antene velikih gabaritov, tako, da je kar potrebnega nekaj prostora...vsaj večina se skuša zavarovati na nek način pred strelami, tako, da kakšen antenski ojačevalec imej v rezervi.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf hvala za vse te odgovore!
Zdaj se odločam med feritno anteno in med tuljavico kakega znosnega premera ( do kak meter)
Kakega priklapljanja na daljnovode in žlebove raje ne bi prakticiral zaradi varnosti kot tudi prenosljivosti.
Kar se tiče izdelave antene kot tuljave, se jo pomoje da dokaj vredu izračunati, ne vem pa kako je s feritnimi. Imam se mi zdi eno feritno palčko od enega radija, vendar ne vem iz kakega materiala je.
Kakšna antena bi bolje lovila, tako rečeno "od oka"?
hvala še enkrat
lp Jure
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 4:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne uporabis kar anteno od DCF77 sprejemnika?
http://en.m.wikipedia.org/wiki/DCF77
Lep pozdrav!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm.. sedaj mi je pa padlo na pamet, da bo mogoče DCF77 oddajnik motil moj sprejemnik...
Mogoče bom moral malo znižati/zvišati frekvenco sprejemnika? Kolikor vem je na 100kHz tudi neka navigacija.
lp Jure
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za določanje koordinat udara strele itak rabiš 3 antene. Potem lahko "strele" iz Muenchna kar računsko ignoriraš Whistle ( Ne sprašuj mene, kako Neutral )
LP, Igor
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Marsikaj se sliši na teh frekvencah. S tistim tvojim sprejemnikom boš vse to slišal na kupu. Boljša bo antena, več bo tega za slišati. Zato se kar drži tiste paličaste antene, ki jo avtor tvojega sprejemnika priporoča. Smer os koder prihaja strela pa je v tistem trenutku nemogoče ugotoviti. Raje pojdi ven, pa poglej v oblake. Smile
 Velikost datoteke:  167.98 KB
 Pogledana:  11 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot zgleda po pregledu teh tabel in spleta je 300kHz za Evropo primerna frekvenca.
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da lahko strele prihajajo iz vseh smeri, mora antena biti krožna. To se pravi, da mora sprejemati iz vseh smeri enako. Najenostavnejša je navpična antena. Feritne antene so usmerjene antene in bi za sprejem potrebovl dve obrnjene pravokotno ena na drugo. Naslednja varianta sta dve rom anteni pod pravim kotom.
Strela je kratek strm impulz dolžine 1us in njegov spekter je zvezen.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Si kaj raziskal, kako deluje in kakšne antene uporablja Scalar? Tule je nekaj na to temo:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=scalar%20frekvenca&source=web&cd=10&ved=0CFAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.sos112.si%2Fslo%2Ftdocs%2Fujma%2F2001%2Fp7_3.pdf&ei=0BaWUPa2K8zV4QTrqoFw&usg=AFQjCNGzWSJFstJp0r3-Z1cRXE14X2KFew
in komercialna stran, kjer je tudi nekaj fotk:
https://observer.eimv.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Za detekcijo strel je primerno opazovanje frevenčnega obsega med 100kHz in 1 MHz.
Prepdostavljam sicer, da si prebral članke na linkih, ki jih je pripel Adi (s55m), a morda vseeno na kratko malo teorije.
Poleg magnetne antene (tuljavica na feritni palčki ali zračna navita na okvir) je možna tudi kapacitivna antena, ponavadi se kombinira z ojačevalnikom z visoko vhodno impedanco (FET). To sta dva osnovna tipa anten v primeru, ko je opazovani frekvenčni obseg tako nizko, da je nepraktično zgraditi anteno, katere velikost bi bila primerljiva z valovno dolžino elektromagnetnega valovanja.
Magnetna antena, že ime pove, sprejema magnetno komponento elektromagnetnega valovanja. Magnetno anteno enostavno narediš frekvenčno selektivno z vzporedno vezanim kondenzatorjem, da dobiš paralaleni nihajni krog. Tako so narejene recimo antene za DCF-77, ki so že v osnovi resonančne na 77,5 kHz. Magnetna antena ima usmerjen sevalni diagram z minimumom v smeri osi tuljave. Če torej želiš sprejemati signale iz "vseh strani neba" enako, mora biti tuljavica "položena" (ravnina tuljave v vodoravni legi).
Kapacitivna antena sprejema električno komponento elektromagnetnega valovanja. Najpreprostejša kapacitivna antena je kar navpična palčka, ki jo je omenil Borber. "Kapacitivna" zato, ker je njena dolžina veliko manjša od četrtine valovne dolžine na opazovani frekvenci in ima na tej frekvenci impedanco s kapacitivnim karakterjem. Možne so tudi boljše izvedbe z raznimi kapacitivnimi klobuki ipd... Tudi kapacitivna antena ima določeno smerno karakteristiko sevalnega diagrama, pri palčki je minimum v smeri osi palčke, zato se palčka ponavadi postavlja pokonci, da sprejema signale iz vseh "strani neba" enakomerno.
Zgolj kot zanimivost, čeprav neuporabno za detekcijo strele, z združitvijo magnetne in kapacitivne antene se da enostavno narediti anteno, ki sprejema signal izrazito iz ene same smeri. Taka antena se uporablja npr. za radiogoniometriranje na velikih valovnih dolžinah. Dobro jo poznajo radioamaterji, ki se igrajo ARG na valovnih dolžinah 80m.
Uptime: 8 dni
