Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 3:17 pm Naslov sporočila: Antena za 80 kHz |
V radijskih vodah sem popoln laik, pa sem se spravil delat en sprejemnik, ki bo detektiral strele, omogočal bo tudi poslušanje le teh(kar pač sprejme na tej frekvenci).
"Notranja" antena bo kar teleskopska od radijskega aparata, namenjena detektiranju strel, o je nevihta že zelo blizu.
Pa si moram izdelat zunanjo anteno za večji domet katero bom priklopil na BNC konektor.
Pa se pojavi problem, ker se na antene ne spoznam
Avtor sheme predlaga kar par metrov žice, ampak jaz bi rad kaj boljšega.
Zanima me, kakšen tip antene bi prišel v poštev. Ali je lahko kar na feritni palički ali je boljše, da je kaj večja, pa brez ferita?
Zanimivo bi bilo imeti vsaj malo usmerjeno anteno, mogoče celo antenski ojačevalec.
Predlogi dobrodošli.
25.32 KB |
43 krat |
_________________ lp Jure |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 3:55 pm Naslov sporočila: |
Malo prebrskaj to spletno stran in vprašaj avtorja.
Albert Einstein |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 3:58 pm Naslov sporočila: |
Valovna dolžina za 80kHz je kar zajetna. Klasičnih anten se tako najbrž ne bo dalo narediti, razen, če imaš v lasti kakšno letališče in mnogo denarja za visoke stolpe
Po moje bo še najbolje ferit z navitjem (Ravno takšna, kot je bila vgrajena v starih dolgovalovnih sprejemnikih). Tudi usmerjena je, s tem, ko vrtiš ferit.
Če pa bi želel kaj ekstremno dobrega, bo potrebna velika, velika tuljava.
Za zelo nizke frekvence se da uporabiti tudi večžilni kabel (recimo 100 paric), ki ga položiš okoli njive, parice pa vežeš tako, da oblikujejo tuljavo. Seveda je potem potrebno tudi prilagodilno vezje. Poišči malo VLF antene...
Klik 1
Klik 2
Klik 3
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 4:23 pm Naslov sporočila: |
Tukaj uporablja crossed loop (10KHz) antene.
Link
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:27 pm Naslov sporočila: |
S filtrom se "priklopi" se na kak lokalni nizkonapetostni daljnovod med hišami. Malo poglej spletni atlas in poglej, katera veja je najuporabnejša.
LP, Igor |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:37 pm Naslov sporočila: |
Spelješ kabel preko filtra RC na strešni žleb; bi moralo delovati ... pa imaš anteno ogromno in okoli cele strehe
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 8:00 am Naslov sporočila: Re: Antena za 80 kHz |
Jule je napisal/a: |
Predlogi dobrodošli. |
Z dolgimi vali se ukvarja Jože iz Novega mesta, poglej kakšen njegov prispevek, že na njegovi frekvenci so antene velikih gabaritov, tako, da je kar potrebnega nekaj prostora...vsaj večina se skuša zavarovati na nek način pred strelami, tako, da kakšen antenski ojačevalec imej v rezervi.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Jule Član
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 9:49 pm Naslov sporočila: |
Uf hvala za vse te odgovore!
Zdaj se odločam med feritno anteno in med tuljavico kakega znosnega premera ( do kak meter)
Kakega priklapljanja na daljnovode in žlebove raje ne bi prakticiral zaradi varnosti kot tudi prenosljivosti.
Kar se tiče izdelave antene kot tuljave, se jo pomoje da dokaj vredu izračunati, ne vem pa kako je s feritnimi. Imam se mi zdi eno feritno palčko od enega radija, vendar ne vem iz kakega materiala je.
Kakšna antena bi bolje lovila, tako rečeno "od oka"?
hvala še enkrat
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Jule Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Hm.. sedaj mi je pa padlo na pamet, da bo mogoče DCF77 oddajnik motil moj sprejemnik...
Mogoče bom moral malo znižati/zvišati frekvenco sprejemnika? Kolikor vem je na 100kHz tudi neka navigacija.
igo Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
Za določanje koordinat udara strele itak rabiš 3 antene. Potem lahko "strele" iz Muenchna kar računsko ignoriraš ( Ne sprašuj mene, kako )
LP, Igor |
Branez Moderator
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 6:19 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da lahko strele prihajajo iz vseh smeri, mora antena biti krožna. To se pravi, da mora sprejemati iz vseh smeri enako. Najenostavnejša je navpična antena. Feritne antene so usmerjene antene in bi za sprejem potrebovl dve obrnjene pravokotno ena na drugo. Naslednja varianta sta dve rom anteni pod pravim kotom.
Strela je kratek strm impulz dolžine 1us in njegov spekter je zvezen.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:29 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Si kaj raziskal, kako deluje in kakšne antene uporablja Scalar? Tule je nekaj na to temo:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=scalar%20frekvenca&source=web&cd=10&ved=0CFAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.sos112.si%2Fslo%2Ftdocs%2Fujma%2F2001%2Fp7_3.pdf&ei=0BaWUPa2K8zV4QTrqoFw&usg=AFQjCNGzWSJFstJp0r3-Z1cRXE14X2KFew
in komercialna stran, kjer je tudi nekaj fotk:
https://observer.eimv.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Za detekcijo strel je primerno opazovanje frevenčnega obsega med 100kHz in 1 MHz.
Prepdostavljam sicer, da si prebral članke na linkih, ki jih je pripel Adi (s55m), a morda vseeno na kratko malo teorije.
Poleg magnetne antene (tuljavica na feritni palčki ali zračna navita na okvir) je možna tudi kapacitivna antena, ponavadi se kombinira z ojačevalnikom z visoko vhodno impedanco (FET). To sta dva osnovna tipa anten v primeru, ko je opazovani frekvenčni obseg tako nizko, da je nepraktično zgraditi anteno, katere velikost bi bila primerljiva z valovno dolžino elektromagnetnega valovanja.
Magnetna antena, že ime pove, sprejema magnetno komponento elektromagnetnega valovanja. Magnetno anteno enostavno narediš frekvenčno selektivno z vzporedno vezanim kondenzatorjem, da dobiš paralaleni nihajni krog. Tako so narejene recimo antene za DCF-77, ki so že v osnovi resonančne na 77,5 kHz. Magnetna antena ima usmerjen sevalni diagram z minimumom v smeri osi tuljave. Če torej želiš sprejemati signale iz "vseh strani neba" enako, mora biti tuljavica "položena" (ravnina tuljave v vodoravni legi).
Kapacitivna antena sprejema električno komponento elektromagnetnega valovanja. Najpreprostejša kapacitivna antena je kar navpična palčka, ki jo je omenil Borber. "Kapacitivna" zato, ker je njena dolžina veliko manjša od četrtine valovne dolžine na opazovani frekvenci in ima na tej frekvenci impedanco s kapacitivnim karakterjem. Možne so tudi boljše izvedbe z raznimi kapacitivnimi klobuki ipd... Tudi kapacitivna antena ima določeno smerno karakteristiko sevalnega diagrama, pri palčki je minimum v smeri osi palčke, zato se palčka ponavadi postavlja pokonci, da sprejema signale iz vseh "strani neba" enakomerno.
Zgolj kot zanimivost, čeprav neuporabno za detekcijo strele, z združitvijo magnetne in kapacitivne antene se da enostavno narediti anteno, ki sprejema signal izrazito iz ene same smeri. Taka antena se uporablja npr. za radiogoniometriranje na velikih valovnih dolžinah. Dobro jo poznajo radioamaterji, ki se igrajo ARG na valovnih dolžinah 80m.
Uptime: 8 dni
