RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: |
Tega pa ne razumem najbolje. V Studiu sem nastavil vse potrebno. Ko program zbildam (včasih kaj spremeniš, testiraš, dodajaš, odvzemaš itd...), moram jiti na ikono Device programming (ikona čip s strelico), potem moram kliknit Apply (za avr ispmkii), potem moram klikniti na Memoryes, in šele nato Program. Bom naredil printscreene, pa priložil.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
RGorazd Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Evo še slikce.
Če delam kaj narobe, se proporočam za namig
LP G
Najprej čipek s strelico :) |
253.48 KB |
35 krat |
60.8 KB |
17 krat |
Potem pa še Memoryes in Program |
106.79 KB |
15 krat |
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 8:41 am Naslov sporočila: |
To je to...
ti misliš, da je pot predolga? Hja, to je program, ki MED DRUGIM omogoča programiranje. Zato je to pač malo bolj komplicirano. Samo za programiranje je res mogoče bolje uporabit kakšen namesnki program.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:00 am Naslov sporočila: |
Protoncek,
če progamiraš obstoječo hex datoteko, 1 krat, mogoče 2 krat, če je šlo prvič nekaj narobe, je to čisto ok.
Če pa razvijaš program in to narediš 100 krat ali več v enem dnevu, potem je pa rahlo butasto da nimaš tudi hitrejše poti.
Recimo v Microsoft Visual Studiu samo stisneš F5 in se spremebe shranijo na disk, program se prevede in požene v debuggerju. Če imaš nastavljen break point padeš točno tja.
Recimo da bi imel možnost nekaj takega nastaviti in bi potem to AVR Studio v ozadju zate izvedel.
Obstoječemu načinu seveda nič ne manjka in lahko ostane tak kot je, samo ni namenjen temu česar si RGorazd želi.
Res je, da je pametno program razvijati (vsaj tisto kar se da) v simulatorju, ali pa C kodo v windows ali linux prevajalniku.
Kodo potem ko že dela skopiraš v avr studio. (seveda to gre za tiste dele ki niso odvisni od mikrokontrolerja)
Lp, Gregor
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:25 am Naslov sporočila: |
po moje studio dela enako, če v njem pišeš program (naj pove kdo, ki piše v njem). probmel nastane, ko ga uporabljaš samo za programiranje. Najbolje je če ti uspe programirati direktno iz programa, v katerem pišeš.
Sicer jaz nimam problemov s tem, ker itak pišem v bascomu, studio imam odprt v načinu programiranja in ko program popravim samo stisnem "alt+tab" in "program". Bascom sicer omogoča direktno programiranje z eno tipko, a niti sam ne vem, zakaj raje uporabljam studio...
gumby Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:57 am Naslov sporočila: |
Malo je res tečno to nepotrebno klikanje. Verjetno bi se dalo kaj preko makrojev ali ukazov na command line naredit...
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 2:03 pm Naslov sporočila: |
Evo, še ena zgodbica, ki mi je požrla skoraj cel vikend živcev.
Sistematsko delam migracijo vseh funkcij inknjižnic, ki sem jih imel spisane za mega8 na mega168 (cena in dobavljivost bistveno ugodnejša). Čipa sta pinkompatibilna, mega168 ima malce več periferije, in s tem tudi dodatne registre, nekateri registri so pa zaradi funkcionalnosti spremenjeni. No, cel vikend sem porabil, da sem migriral UART knjižnico. Porabil pa zato, ker mi je AVRStudio6 vedno nalagal .hex iz enega drugega projekta, ki sem ga imel prej odprtega in tega nisem videl. Prečesal sem datasheet, prečesal forume, pogledal sem si miriado drugih knjižnic, ki so bile bolj ali manj podobne moji, 100x sem se prepričal, če sem uporabil prave registre, če sem kaj spregledal in nič. UART je bil vedno tiho. Nakar sem danes ugotovil, da mi tista vrstica, kjer se nastavi .hex datoteko kaže čisto nekam drugam (ne na ta projekt). Tako da, če se bodo še komu dogajale take podobne, naj najprej to pogleda. Saj potem ko razmisliš, je stvar popolnoma logična, napako sem itak jaz delal, sam najraje bi pa od jeze kar kakšno diodo zakuru....
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 4:40 pm Naslov sporočila: |
Dobra novica.
Po nekaj urah guglanja in preživljanja na avrfreaks forumu sem naletel na rešitev. Kot programator je treba nastaviti AVRISPMKII, potem pa samo še klikaš Start Without Debugging. Glej sliki. To je to.
Darko hvala, programator deluje fantastično!
LP G
Najprej se nastavi programator |
300.95 KB |
37 krat |
Potem pa samo še klik na start |
300.09 KB |
27 krat |
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
Če kdo potrebuje še GTL2003 za gradnjo mkII ga doniram - imam še 3 kose. edit; je že šlo
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
jaz sem se pa šele danes lotil tega sestavljanja. Šlo brez problemov, vse v prvo.. ampak se je zapletlo. AVR studio (5.1 in 6) ne prepozna devica. Potem vidim, da je treba firmware menjat, ok.. ampak sedaj nikakor ne morem zbootat tega čipa za flip. Ne pomaga niti ta brika. Poskušal sem z žičkami in žokal vse živo, vsa mogoča zaporedja.. pa nič
Ok, si rečem, itak ne uporbljam avr studia za programiranja.. Dovolj mi je avr dude, ki ga imam vedno pripravljenega in programiram samo tako, da preklopim v command prompt in tam zaženem en batch (ko to narediš ene 1000x na dan je fajn, da je kombinacija hitra: alt+tab, tipka gor in enter
No, ampak tudi avrdude ne deluje. Nekje sem zasledil, da je treba dodat neke nove driverje libusb (filtered) kar sem tudi naredil, pa še vedno ne dela. Dobim tak error:
avrdude.exe: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude.exe: usbdev_send(): wrote -5 out of 1 bytes, err = libusb0-dll:err [_usb
_reap_async] reaping request failed, win error: The device is not connected.
Sedaj pa nimam več idej..
Komu deluje to z avrdude?
Aja, računalnik je win xp, 32 bit.
lp mare
edit: eh, bolje bi bilo, če bi gledal pravi datasheet. Sedaj sem ga lahko zbootal za programiranje s flipom.
Nazadnje urejal/a marko Sob Nov 03, 2012 7:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:44 pm Naslov sporočila: |
Daj mostiček gor in resetiraj čip, ko je priključen na usb...
marko Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Firmware mi je ratalo prepisat potem ko sem pravilno resetiral sploh
Programator dela, ni mi pa jasen tale razpored in poimenovanje pinov na tem konektorju.
Namreč.. če gledam konektor na programatorju, je na 1 pinu masa. To se vidi tudi na strani 40, zgornja desna slika, ampak na sliki spodaj na strani 41 je ISP konektor z prvim pinom na MISO.
Sicer mi ni problem po shemi to sestavt.. ampak mi ni jasno zakaj taka slika in kako so te pozicije mišljene, ali gledam narobe?
lp mare
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
Zadnja dva odstavka v članku si prebral, ane?
marko Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem.
To mi je jasno, da si moraš narest svoj priključek, ni mi pa jasno zakaj ni narisan 10 pinski konektor in na njem označene različne konfiguracije, a ne bi bilo to veliko bolj praktično?
Ali pa je to narejeno, pa jaz ne znam brat tega..
marko Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:40 pm Naslov sporočila: |
Oo madona, šele sedajle mi je jasno, na levi je konfiguracija
dost bo za danes .. že vidim, tole je že druga neumnost danes
Uptime: 493 dni
