Notranja zaščita cevi
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 470
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 4:29 pm    Naslov sporočila:  Notranja zaščita cevi Odgovori s citatom
Na vikendu imam zbiralnik vode, ter težavo s pocinkanimi cevmi, saj le te na začetku (prvih 100L) točenja vode puščajo kovinski okus. Omenjen problem imam že nekaj mesecev. S stališča, da gre za deževnico, predvidevam da bo problem trajen, saj ne vsebuje apnenca ki bi lahko naredil oblogo, ter preprečil kovinski okus.
Zanima me, ali obstaja kakšen preparat, ki bi ga natočil v cevovod, ter naredil določen film po stenah, ter bil varen za zdravje?
Razmišljal sem tudi o čebeljem vosku, vendar bi ga z vročo vodo prehitro izpral Rolling Eyes
Hvala za nasvete!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa plastični cev ki se uporablja za vodovod?
Jani
Prispevkov: 470
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plastične bi bile sigurno najboljša rešitev, vendar v mojem primeru odpade, saj je cevovod že narejen, pravtako vse ostalo...
Razmišljal sem tudi, da bi po obstoječih ceveh potegnil "foršpan" ter nato plastično cevko cca. 10mm??? Bi šlo pa verjetno za neizvedljiv projekt Smile
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, da je bila pri vrezovanju navojev uporabljena emeulzija, z njo se ponavadi tudi potem poprši navoj ter predivo in ima voda okus po njej. Zadeva naj nebi bila nevarna in glede na naše izkušnje sčasoma izgine. Samo domnevam, lahko to ni to...
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 5:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Notranja zaščita cevi Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Hvala za nasvete!
100 litrov ? , veliko se zdi, a je volumen te cevi za 100 L , premer cevi velik ? dolžina cevi ? Če je to vikend s predpostavko-začasna rešitev-, da te nekaj časa ni tam, preden greš izprazni cev- če je možno, ko prideš ,ko jo potrebuješ naslednjič gre voda takoj iz zbiralnika v pipo. Teh prvih 100 L vrneš nazaj v zbiralnik ( pumpa imaš? preko kakšnega filtra ?porabiš to vodo za kar ni pomemben okus?da vstaviš tankostensko cev v obstoječo cev ni možnosti?razmislek za zamenjavo cevi, ( odvisno kje je?) novo cev navežeš na staro cev in poizkusiš povleči ven ( priprava -vitel , na morebitnih mestih kjer ne gre izkoplješ jašek ter premostiš zagozditev ( tudi večkrat po potrebi)stvar najbolje sam poznaš. kaj je najbolj racionalno...........
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na še eno cev kar pozabi. So pretrde za zvijanje okoli 90o kotov v običajnih 1/2 colskih ceveh.
Čeprav se na kovinskih ceveh nalaga kamen je proces izredno počasen.
Plastične cevi bi verjetno še najbolj ustrezale tvojim zahtevam.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko litrov pa je cevovod že iztočil?
je mogoče kje FE kos? kak shranjevalnik ker naj bi bila deževnica?
če je cevovod že narejen predlagam temeljito izpiranje,
do sedaj še nisem naletel na primer da bi voda imela okus po železu po nekem času uporabe ... je pa tako kot je predhodnik povedal... pri vrezovanju navojev vedno nekaj ostane v cevi, ter ko spiraš na novo narejen cevovod vedno mrežice iz pip dol.. ker kar hitro zabaše z ostanki preje, paste, kovinskih ostankov
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deževnica in pocinkana cev nista najbolj kompaktibilni zadevi. Deževnica je brez kakršnih koli mineralov in zato lahko zelo hitro spremeni pH. To pa pomeni stalno korozijo pocinkane cevi. Ena od možnih variant je, da se pred zbiralnik deževnice doda en večji peščeni filter. Ta bo nevtraliziral raztopljene kisline iz ozračja. Istočasno pa bo dodal vodi nekaj mineralov in voda ne bo več tako korozivna.
Jani
Prispevkov: 470
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore!
Pred zbiralnikom vode že imam peščeno ogljeni filter, katerega pa sem pred dvemi meseci temeljito očistil.
Glede količine vode? Hmm, tako čez prst je pretočil 10m3 vode.
Sem se pa spomnil, da je res en FE kos v zbiralniku, če se ne motim za sesalnim košem. Morem preverit!
Lahko en takšen kos toliko vpliva na okus?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si preveril da voda okusa nima že v zbiralniku?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi nekje na začetku sistema - v cisterni vgradil (mislim da magnezijevo) "žrtvovalno anodo"? Ki je namenjena temu, da se korozija na njej izvaja, ne pa na ceveh in se jo tudi občasno zamenja..
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pišeš da ima voda(deževnica) kovinski okus.Ta deževnica ni za pitje.
Jani
Prispevkov: 470
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voda v zbiralniku naj nebi imela okusa (vsaj zaradi zbiralnika), saj sem zbiralnik temeljito očistil.
Načeloma se strinjam, da voda ni pitna, poznam pa kar nekaj družin, ki takšno vodo ker nimajo vodovoda pijejo že desetletja, pa vsi zdravi Pray
Sam vode nimam namena piti, vendar me okus pri pranju zob (pa čeprav vode nič ne popijem) zelo moti.
Ideja z anodo mi je zelo všeč! Za vikend preverim glede FE kosa, ter v tem času naberem informacije o anodi.
Hvala in LP
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš, imam kar nekaj magnezija od klišejev za vroči tisk.
LP, Igor
Uptime: 10 dni
