Modul 433Mhz
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Matej79 je napisal/a:
... Dokler je tipka na oddajniku pritisnjena, bo na sprejemniku odprt krogotok. Ko tipko spustiš, se krogotok prekine ...
Tega ne razumem najbolje. Če je krogotok odprt, zakaj ga je potrebno prekinjati ?
Mogoče si mislil tako. Če pritisneš tipko, mora lučka na čeladi zasvetiti ?
To lahko narediš z moduli, ki sem jih omenil nekje na začetku te teme.
12V napajanje za oddajnik ni problem. Uporabiš baterijo tipa 23A. Dolga je približno 28 mm in ima premer 10 mm.
No, pa da razložim takole:
Odprt krogotok = sklenjen krogotok (mogoče sem se v štartu narobe izrazil)
Lampa na čeladi, se upravlja s tipko (ne stikalom). Zdaj, bi pa rad to tipko preselil na belanco, pa da vmes ni žice, da nisem ravno z betico na bicikl privezan. Torej brezžična tipka.
Želja je po miniaturizaciji, zato bi NE želel uporabljati baterije velikosti 23A. Zato težim k uporabi baterije CR2032, nad katero bi bil oddajnik in nad njim tipka. Zloženo lepo v sendvič, s tem, da je po možnosti baterija največji element v celotnem sklopu.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš kak Step-Up konverter (iz 3V na 12V). Recimo LT1073.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pray
In poskrbim še za dodatne izgube pri že tako majhnem viru napajanja.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj ti bo to potrošilo!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa poskusi s tistimi moduli, ki si jih sam omenil. Napajanje od 3 do 12V. Pa delovalo bo tudi brez mikrokrmilnika.
Tukaj imaš tudi takšne, ki se napajajo z 2,2 do 5,4 V.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez, do zdaj sem vedno uporabljal ta pripomoček, vendar pa je uporaba le-tega v gozdu pri +50km/h dokaj nevarna, ko sta obe roki še kako potrebni na krmilu Wink
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pusti stalno prižgano, če je premalo energije zato, pa razmišljaj o menjavi napajanja v čeladni svetilki.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar si prilepil, je popolnoma isto, kar sem prilepil jaz v eni od objav. Alpha RX/TX proizvajalca RF Solutions.
Pa kaj mi res ne verjameš, da brez uC to ne bo delovalo? Če nebi preveril, tega ne bi trdil, in tudi ne bi spraševal, če obstaja.
en del podatkov iz opisa artikla:
- SPI-Schnittstelle
- Clock- und Reset-Signal-Ausgang für externen Microcontroller
- 16 Bit RX-Daten-FIFO
- Zwei 8 Bit TX-Daten-FIFO
- 10 MHz Quarz für Pll-Timing
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem malo bolje pogledal, sem videl, da je to isti "šmorn".
Torej si zadevo že preizkusil, da veš, da brez uC ne dela ?
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi da sem. Ta komplet je ravno razlog, da iščem rešitev teh dimenzij, vendar brez uporabe uC. Nimam niti programatorja, niti potrebnega znanja da to realiziram. Zato pa tukaj sprašujem, če ima kdo kakšno idejo.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če ke podaljšaš kabelčke od tipke, poleg ročice za menjalnik pa montiraš tipko in jo tako brez težav upravljaš s palcem. Tipko se brez težav montira na objemko za odsevnik.
+50km/h ponoči v gozdu. Vsa čast. Jaz sem pri cca. 54km/h zaradi prekratke varnostne razdalje letel čez bilanco, zdelo se je kot, da se je čas ustavil, nato pa padel z ramo na asfalt. Pri tem sem si krepko ogulil in razbil ramo, ter roko in malce deformiral prevleko čelade. Od takrat vozim drugače. Sicer tudi 50km/h, vendar definitivno ne po gozdu in z ustrezno varnostno razdaljo.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Z lučko na belanci imam tako rešeno, pri lučki na čeladi bi se pa rad rešil žice. Problem je seveda, če so žice predolge. Recimo, da bi želel imet tipko speljano od čelade, do belance (trenutno je tipka na čeladi), se zna zgodit, da žica deluje kot antena, polovi motnje iz okolice in pride do nepredvidenega obnašanje lučke (preklapljanje, vklapljanje, izklapljanje.)
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spregledal, žica s čelade na bilanco pa seveda ne pride v poštev.
Samo razmišljanje... Mogoče bi lahko uporabil kak senzor pospeška, ki bi zaznal določen gib glave, samo različnih gibov glave je na kolesu ogromno.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je videti si imel čelado slabo. Se kar pozna.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sobnem kolesu bi še mogoče šlo, ampak tam nebi potreboval niti čelade, niti lučke Wink
Stran 3 od 3
Uptime: 8 dni
