Občutljivost keramičnega resonatorja?
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:36 am    Naslov sporočila:  Občutljivost keramičnega resonatorja? Odgovori s citatom
mene pa zanima, če kdo ve, koliko je kaj občutljiv keramični resonator (4 MHz, 3 pini) na vibracije. Ali se ob topih udarcih pravtako poškoduje kot kvarčni kristal?
Hvala za odgovore.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden keramični rezonator je zalit v plastiko ali nekaj podobnega in nima v zraku ali plinu na tankih žičkah obešenih komponent. Najbolj nevarno je upogibanje priključkov, ki se lahko odlomijo. Padec na tla ne bo naredil škode. Občutljivost je približno enaka, kot pri uporih in kondenzatorjih.
Če ti je rezonator nehal delovati po padcu na tla, je verjetno pokvarjena kakšna druga komponenta v napravi, ki je padla.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja modul za centralno alarmni sistem, po karambolu ne deluje več, ostale komponente se mi zdijo o.k. malo pa sumim na ta resonator, ker je modul popolnoma mrtev, ne deluje ne centralno zaklepanje, ne dalinec in ne alarem. Nisem vedel, da so resonatorji manj občutljivi na udarce, tako da bo verjetno res kje drugje napaka.
Hvala in Lp
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri udarcu je lahko popustil lot na tiskanem vezju. Poglej, če je tiskanina v redu. Nekatere naprave (narejene na svetovnem jugu) so narejene tako, da jih je pred uporabo najbolje polotati/prelotati.
Preveri tudi, če napetost pride v elektroniko. Preveri varovalke. Preveri kontakte na žicah (fastoni, vijačne sponke).
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V rokah imam samo centralo, na servisu so rekli da je fuč. Zato mi jo je prijatel dal za pogledati, vendar ni videti slabih lotov, zaščitni upori so o.k., diode prav tako, zato sem sumil resonator. Vezje in zunanje ohišje je na videz nepoškodovano, čeprav je bil avto zaleten prav v del kjer je shranjena elektronika. Nova centrala je baje okoli 200K sit, ne vem pa če zraven dobiš 150K sit Laughing Laughing Laughing .
 Velikost datoteke:  7.37 KB
 Pogledana:  4383 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramični resonator je vsekakor še kako občutljiv na udarce.
Najbolj se to opazi pri modelarjih, kjer pri skreširanem modelu v sprejemniku zelo pogosto izpusti dušo prav ta element.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je že dolgo od kar sem se ukvarjal z modelarstvom, vendar takrat so v sprejemnike vgrajevali kvarčne kristale, ki pa so resnično občutljivi na udarce. Ali po novem v sprejemnikih uporabljajo keramične resonatorje Question
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mišljen je bil keramični medfrekvenčni filter (običajno CFW 455).
Menim, da gre za mehansko dokaj primerljivo občutljive naprave.
Naslednji v verigi odpovedi zaradi mehanskih udarce je kvarc.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal v službi nimam osciloskopa, ampak uspel sem poiskati napajalne pine in naprava vleče le 4.5 mA. Napetost do regulatorja 12v je o.k. prav tako izhod 5v, ki pa je peljan direktno na MCU. Če bi le ta "štartal" bi bila poraba verjetno večja ali pač....
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne gre tako. Popravljanje naprave tako da pokažeš na prvi eksotičen element običajno ne rodi sadov. Pri tako močnih udarcih, kot je karambol avtomobila, je sumljivo prav vse. Od nožice SMD kontrolerja pa do uporov. Dejstvo je, da je keramika dokaj krhka zadeva. In v tem primeru le ta nastopa tako v rezonatorju, kot tudi v SMD uporih in kondenzatorjih. Slednji so se izkazali še posebej občutljive, predvsem NP0 keramika. Običajno so s to keramiko narejeni kondenzatorji tja do 100pF, čeprav poznamo tudi SMD 820 pF kondenzatorje z NP0 (C0G) keramiko.
Dejansko je najbolje stisnit zobe, odpret pivce in lepo pospajkat vse, kar se na plošči da pospajkat. Počen kondenzator se običajno premakne. Če je tiskanina na debelo premazana z lakom ( pri avtomobilski logiki je to običaj) bo potrebno kako pivce več.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej polotaj kontakte okoli največjih, oziroma najtežjih komponent (rele), oziroma pri priključnem konektorju (tisti na levi strani). Razpoke na lotu se najprej pojavijo na takih mestih, ker so sile ob udarcu največje. Razpoke v lotu so lahko tako tanke, da se z očesom ne vidijo.
Keramični oscilator je poceni (okoli 150 SIT), tako da ga za test lahko zamenjaš.
Nazadnje urejal/a jur Sre Jul 12, 2006 1:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Zagi
Pridružen-a: Sre 05 Jul 2006 11:36
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramični resonatorji so dokaj neobčutljivi na manjše udarce. Sem pa že v roke dobil par TV daljincev, kjer sem moral zamenjat resonator, vendar ne zato ker ne bi resonator delal ampak, ker se je prestavila frekvenca osciliranja resonatorja.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom doma preizkusil nasvete in jutri poročam.
Lp in hvala.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dokaj podoben način je včasih potekalo popravilo TV sprejemnikov. 90% vseh napak je bilo odpravljenih "izkustveno" na osnovi: če je to, potem avtomatsko zamenjam to, če še ne dela potem pa ... j e b a.
Pri modelarskih sprejemnikih je situacija dokaj podobna, če po krešu sprejemnik ne deluje je v 90% kriv keramični medfrekvenčni filter ali pa kvarc. Enostavno se na začetku nima smisla obremenjevati z drugimi zadevami, temveč enostavno zamenjaš ta dva (najprej seveda kvarc, ker je lažje Wink ) in pogledaš če stvar deluje, če ne deluje pa je običajno bolje vreči sprejemnik v smeti, kot pa se zafrkavati kajti porabljene ure so hitro nesorazmerne s ceno novega sprejemnika.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, popil dve pivi in polotal celo centralco, pa zadeva še vedno ne deluje, ker sem bil včeraj pozen, nisem dobil resonatorja. Zato menjava sledi danes, rezultate pa sporočim kasneje.
