Hlajenje hiše z podtalnico.
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:19 pm    Naslov sporočila:  Hlajenje hiše z podtalnico. Odgovori s citatom
Ideja je takšna.
Glede na visoke poletne temperature in to, da sem lani odkopal skoraj 100 let staro štirno na parceli ob hiši, sem prišel na idejo da bi hišo hladil z podtalnico iz štirne.
Razmišljal sem, da bi vodo iz štirne poganjal preko neke notranje enote od kakšne stare klime.
Kakšno je vaše mnenje fantje?
C2
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš talno gretje, imaš odlično varianto, da narediš toplotno črpalko tipa voda-voda.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo. Moraš imet konvektor, ki ima večji premer cevi v izmenjevalcu. Če hočeš kljub temu poskusiti, ti lahko dam kako notranjo enoto od klime.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasivno hlajenje (temperatura vode nad rosiščem) ti sicer znižuje temperaturo v prostoru, istočasno pa dviguje relativno vlažnost in s tem slabo počutje.
osmi
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne ker je hiša stara čez sto let. Posledica veliko kapilarnega vleka z ogromno vlage poleti.
Če mi lahko odstopiš kako enoto bi ti bil zelo hvaležen. Res bi rad preizkusil zadevo.
Damo kakšen premer cevi ima enota in kakšnega bi mogla imeti?
Ampak glede na to da bi uporabljal notranjo enoto in glede na to da je temperatura podtalnice nekje 10 stopinj(naj me kdo popravi če se motim) bi se vlaga kondenzirala v izmenjevalcu.
C2
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja se sliši v redu. Pa ima kar nekaj pasti oz. lukenj.
- notranji konvektor klime ni mišljen za namen pretoka vode. Cev je relativno tanka in pretok vode bo premajhen oz. kapaciteta hlajenja bo premajhna. Tudi v primeru, da se uporabi izmenjevalec voda/zrak bo kondenzacija na lamelah premajhna ali jo celo ne bo. To pa pomeni visoko relativno vlago v prostoru. Kakšen bo porast pri določenih pogojih si najlažje ogledaš na h-x diagramu. Primer: če iz 28st. C in 60% rV znižaš temp. na 25 st. C ti vlaga poraste skoraj na 75%.
- Prava rešitev je uporaba toplotne črpalke (gretje/hlajenje). Pri tem moraš imeti na voljo dovolj vode. Vsaj 1,5m3 na uro stalnega pretoka ob temperaturni razliki 4st. (odvsno tudi od kapacitete). Tudi povratno vodo, ki je toplotno osiromašena moraš vrniti nazaj v zemljo v vrtino cca. 20-30m stran od vodnjaka. V nasprotnem primeru se niža nivo podtalnice kar je zelo okoljsko sporno. Praviloma za tako zadevo rabiš še ustrezno dovoljenje. Je pa to definitivno ena od najbolj učinkovitih metod ogrevanja in tudi hlajenja.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je pretok v takšnih vodnjakih majhen/ premajhen. Sicer pa lahko preizkusiš. Vodo izčrpaj, počakaj da se nivo dvigne na prejšnjo vrednost. Izmeri potreben čas, da se napolni. Seveda moraš oceniti tudi volumen prostora.
Za neke vrsto izrabe rabiš že dober potok
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Voda v štirno pri hiši ponavadi teče le in samo iz žlebov.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Na dravskem polju so včasih pri vsaki hiši imeli svoj vodnjak, ki se napaja iz podtalnice, ne z meteornimi vodami. Dober primer je hoška gramoznica. Voda je vsepovsod na določeni globini.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič slišim, ker na našem koncu take vrste ni, saj jaz je nisem zasledil.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplotne črpalke voda-voda nimajo možnosti hlajenja.
Podtalnica ima poleti več kot 10°C, računaj na 12-16°C, kar je premalo za aktivno hlajenje. In imela bo še več, ko boš v vodnjak vračal ogreto vodo. Vsekakor pa ima standardna notranja enota klime premajne preseke cevi. Uporabiš pa lahko konvektorje, vendar pri 15° vodi ne dajo kaj prida od sebe.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas je na cca . 5-8m globine podtalnica. Ob poplavah pa jo imamo v kleti Very Happy
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Ne bo držalo. Res pa, da ni najbolj pogosto ... Ima kolega doma ... Hladi kar kamnita tla (preko talnega gretja - no, hlajenja) in poleti je razlika občutna!
LP, g
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, sem se narobe izrazil, mislil sem na aktivno hlajenje. To kar ti govoriš je pasivno hlajenje (to možnost imajo vse TČ voda-voda), ki ti sicer znižuje temperaturo v prostoru, povečuje ti pa vlažnost, kar ni dobro za hišo in počutje v njej.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri naši stari hiši je vodnjak globok 16m, in ima cca 6m vode. Je pretok premajhen, da bi vodo lahko izkoriščal za kaj več kot hlajenje piva in zalivanje rož. Smo stestirali. Wink
6m3 je pa premalo za karkoli.
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
