yogurt Neznanec
Pridružen-a: Sre 21 Nov 2012 16:46 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: Pokanje v slušalkah |
Imam en "problem" ( mogoče pa samo preveč slišim)
Ko imam priključene slušalke ( stestirano na različnih slušalkah ) na prenosnik ASUS, ter ko je od zadnjega zvoka preteklo nekaj 10 sek, prvo v slušalkah potiho poči, takoj nato pa začne predvajati zvok.
To počne samo kadar imam priključene slušalke, neglede na to, ali je prenosnik priklučen na napajalnik ali ne .
Meni se zdi, kot da gre zvočna kartica na stand by . Iskal sem še vsepovsod, če se da to spanje kje izklučiti, vendar v win7 nisem našel te opcije, zato dopuščam da je to strojna napaka .
ima kdo kakšen namig, kako bi odpreavil to težavo .
lp |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:57 pm Naslov sporočila: |
Poglej če je kje kakšna možnost, ki samodejno zazna priključen tip bremena. Breme so zvočniki, slušalke ali kaj podobnega. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
wilin Član
Pridružen-a: Pon 05 Maj 2008 18:30 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: KK-MB
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:13 am Naslov sporočila: |
Pokanje se pojavlja zaradi low-power načina, ko zvočna kartica izklopi svoj izhod/ojačevalnik. Kondenzator v poti signala se izprazni in naredi pok. Ko se zopet prižge, se kondenzator napolni in zopet pok. (Meni se je to začelo pod Linuxom dogajati, ko se uvedli ta low-power način, vendar dodatnih 5 minut baterije ni bilo vredno tega pokanja).
Največ boš našel če iščeš na internetu: model prenosnika/zvočne kartice sound card power saving disable. Mogoče se da nastavitev spremeniti v nadzorni aplikaciji za zvok, mogoče pa se bo treba sprehajati po registru.
Npr.: http://forums.lenovo.com/t5/Windows-7-Discussion/Win-7-Fixing-the-sound-card-power-save-speaker-click-on-the-n100/td-p/158176 |
yogurt Neznanec
Uptime: 9 dni
