Pokanje v slušalkah
yogurt
Pridružen-a: Sre 21 Nov 2012 16:46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:  Pokanje v slušalkah Odgovori s citatom
Imam en "problem" ( mogoče pa samo preveč slišim)
Ko imam priključene slušalke ( stestirano na različnih slušalkah ) na prenosnik ASUS, ter ko je od zadnjega zvoka preteklo nekaj 10 sek, prvo v slušalkah potiho poči, takoj nato pa začne predvajati zvok.
To počne samo kadar imam priključene slušalke, neglede na to, ali je prenosnik priklučen na napajalnik ali ne .
Meni se zdi, kot da gre zvočna kartica na stand by . Iskal sem še vsepovsod, če se da to spanje kje izklučiti, vendar v win7 nisem našel te opcije, zato dopuščam da je to strojna napaka .
ima kdo kakšen namig, kako bi odpreavil to težavo .
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če je kje kakšna možnost, ki samodejno zazna priključen tip bremena. Breme so zvočniki, slušalke ali kaj podobnega.
wilin
Pridružen-a: Pon 05 Maj 2008 18:30
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: KK-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokanje se pojavlja zaradi low-power načina, ko zvočna kartica izklopi svoj izhod/ojačevalnik. Kondenzator v poti signala se izprazni in naredi pok. Ko se zopet prižge, se kondenzator napolni in zopet pok. (Meni se je to začelo pod Linuxom dogajati, ko se uvedli ta low-power način, vendar dodatnih 5 minut baterije ni bilo vredno tega pokanja).
Največ boš našel če iščeš na internetu: model prenosnika/zvočne kartice sound card power saving disable. Mogoče se da nastavitev spremeniti v nadzorni aplikaciji za zvok, mogoče pa se bo treba sprehajati po registru.
Npr.: http://forums.lenovo.com/t5/Windows-7-Discussion/Win-7-Fixing-the-sound-card-power-save-speaker-click-on-the-n100/td-p/158176
yogurt
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem poskusil pa napotkih wilina, vendar ni bilo spremembe, sem pa vseeno dobil smernice kako nadaljevati
na strani:
http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/587521-fix-realtek-sound-popping-high-pitched-tone-squeal.html
na tej strani so .reg fajli, kateri delujejo na ASUS k53 .
tako da sedaj zvočne ne gre v stanje mirovanja .
vsem hvala za pomoč
Uptime: 9 dni
