ATtiny: multipleksiranje ISP in TWI/i2c
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:  ATtiny: multipleksiranje ISP in TWI/i2c Odgovori s citatom
Imam problem pri načrtovanju vezja z ATtiny24A. Nanj bi rad obesil i2c napravo, SPI napravo ter ISP konektor. Problem je v tem, da se pini za twi, SPI in ISP prekrivajo. Glede na to, da je SPI malenkost lažji za bit-banging, sem se odločil, da uporabim vgrajen TWI, SPI pa premaknem na druge pine.
Ker bom uporabil SMD različico mikrokontrolerja, potrebujem tudi ISP konektor. V Atmelovih "design guide-ih", sem videl, da če je multipleksiran ISP in SPI, je potrebno ISP konektor povezat direktno na nogice uKontrolerja, med SPI napravo in uKontrolerjem pa dati uporčke.
V mojem primeru pa je zdaj twi/i2c na istih nogicah kot ISP. Te linije pa imajo pullup upore. Kako bo to vplivalo na ISP? Naj naredim med twi/i2c in uKontrolerjem še jumperje, s katerimi odklopim celotno twi/i2c vodilo med programiranjem?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš "Močnejšega" pa je ...
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@forest70
1. ni prostora (velikost ploščice je 25 x 15 mm, gori so še drugi elementi)
2. cena (tinyja sem kupil za 60 centov, pri večji količini se pozna)
Gre za temperaturne (in druge) senzorje, kjer je važna minimalna poraba (napajanje je CR2032), velikost in čim nižja cena za večjo količino po celi hiši.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mislil nekaj takega
tsch.pdf
 Ime datoteke:  tsch.pdf
 Velikost datoteke:  12.71 KB
 Downloadano:  23 krat
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@forest70
Aja, močnejši upor... Jaz pa sem mislil večji uKontroler z več nogicami, kjer potem ne rabim uporabljat istih nogic.
Ok, razumem, hvala ti Very Happy No, ploščico sem narisal tako kot si narisal ti (samo da sem namesto tistih "ločilnih" uporov predvidel samo upor 0R0, torej 2 jumperja, ki bi jih v slučaju naknadne potrebe po ISP samo odlotal. Če pa lahko namesto žičke zalotam uporček, pa toliko boljše.
Uptime: 10 dni
