clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:44 am Naslov sporočila: Merilnik nivoja tekočine |
Nivo tekočine (slane vode) bi želel meriti preko pritiska zraka v cevi.
Kot gledam na farnelu je senzorjev tlaka ogromno sam pa iščem takega, ki bi bil cenovno ugoden in tudi trajen.
Ker bo preko zraka meril gladino vode v posodi v kateri bo morska voda je zaželjeno da zaradi kondenza oz vlage ter soli ne odpove tako hitro oziroma da tudi po nekaj mesecih še vedno deluje normalno in natančno.
Sam senzor z slano vodo ne bo prišel v stik vendar bo zrak speljan do njega iznad gladine slane vode.
Rezolucija- natančnost meritve naj bi bila tam okrog 5mm.
Na tej povezavi sem našel podatke o materialih uporabljenih pri izdelavi takega senzorja:
http://www.sensorsone.com/salt-water-compatible-materials-used-in/
na farnelu pa podatkov o tem za kakšna okolja je določen senzor uporabljen ni.
Mi lahko kdo svetuje kakšnega naj uporabim? |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:59 am Naslov sporočila: |
jaz imam nekaj taksnih senzorjev ,kaksen mora biti maksimalni tlak? |
clownfish Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:24 am Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Max razlika med spodnjo in zgornjo gladino bi bil kakih 20cm. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 692 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:06 pm Naslov sporočila: |
Za slano vodo ni dovolj navaden rostfrai (304) ampak mora biti 316. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Če boš v vodo vtaknil cev s senzorjem na vrhu, se ti bo zrak počasi raztopil v vodi, tvoj senzor pa bo kazal nižji nivo, kot je v resnici. Zrak moraš v cev po malem vpihavati, npr z akvarijsko pumpo. _________________ lp |
pirpy Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 12:11 am Naslov sporočila: |
to bi šlo , so od deluxe pralnega stroja izgledajo tako kot tipala nivoja vendar imajo vgrajeno malo tuljavo in oscilator ki oscilira z okrog 1000 Hz , odvisno od pritiska.
če te zanima mi pošlji predplačano kuverto in ti ga pošljem
b |
clownfish Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:48 am Naslov sporočila: |
b |
Imaš kakšno dokumentacijo o teh tvojih senzorjih? |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Za tako male spremembe nivoja ( 20 cm ) moraš verjetno upoštevati tudi pritisk zraka v okolici, ki ni vedno enak. Torej mora biti senzor diferencialni, ali pa rabiš dva senzorja
pirpy Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
nimam
a ni problema tipalo je plastično in membrana iz gume
plus 5 V, masa in frekvenca , rezolucija je odvisna od tvoje merilne naprave , tlak 0-3 kpa in je diferencialni tako da zračni tlak nima vpliva nanj
B |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.80 Kraj: Rače
Uptime: 486 dni
