Merilnik nivoja tekočine
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:  Merilnik nivoja tekočine Odgovori s citatom
Nivo tekočine (slane vode) bi želel meriti preko pritiska zraka v cevi.
Kot gledam na farnelu je senzorjev tlaka ogromno sam pa iščem takega, ki bi bil cenovno ugoden in tudi trajen.
Ker bo preko zraka meril gladino vode v posodi v kateri bo morska voda je zaželjeno da zaradi kondenza oz vlage ter soli ne odpove tako hitro oziroma da tudi po nekaj mesecih še vedno deluje normalno in natančno.
Sam senzor z slano vodo ne bo prišel v stik vendar bo zrak speljan do njega iznad gladine slane vode.
Rezolucija- natančnost meritve naj bi bila tam okrog 5mm.
Na tej povezavi sem našel podatke o materialih uporabljenih pri izdelavi takega senzorja:
http://www.sensorsone.com/salt-water-compatible-materials-used-in/
na farnelu pa podatkov o tem za kakšna okolja je določen senzor uporabljen ni.
Mi lahko kdo svetuje kakšnega naj uporabim?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam nekaj taksnih senzorjev ,kaksen mora biti maksimalni tlak?
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Max razlika med spodnjo in zgornjo gladino bi bil kakih 20cm.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.32
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za slano vodo ni dovolj navaden rostfrai (304) ampak mora biti 316.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš v vodo vtaknil cev s senzorjem na vrhu, se ti bo zrak počasi raztopil v vodi, tvoj senzor pa bo kazal nižji nivo, kot je v resnici. Zrak moraš v cev po malem vpihavati, npr z akvarijsko pumpo.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to bi šlo , so od deluxe pralnega stroja izgledajo tako kot tipala nivoja vendar imajo vgrajeno malo tuljavo in oscilator ki oscilira z okrog 1000 Hz , odvisno od pritiska.
če te zanima mi pošlji predplačano kuverto in ti ga pošljem
b
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
b
Imaš kakšno dokumentacijo o teh tvojih senzorjih?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako male spremembe nivoja ( 20 cm ) moraš verjetno upoštevati tudi pritisk zraka v okolici, ki ni vedno enak. Torej mora biti senzor diferencialni, ali pa rabiš dva senzorja
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam
a ni problema tipalo je plastično in membrana iz gume
plus 5 V, masa in frekvenca , rezolucija je odvisna od tvoje merilne naprave , tlak 0-3 kpa in je diferencialni tako da zračni tlak nima vpliva nanj
B
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako majhno razliko v nivoju bo tole najbolj sigurno in odporno na sol.
1-Wire Water Level Measurement Sensor
Uptime: 486 dni
