Kontrola LED trakov - high power
primozj
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2012 14:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 12:45 am    Naslov sporočila:  Kontrola LED trakov - high power Odgovori s citatom
Zdravo!
Ogledane imam RGB LED trakove
http://www.led-trgovina.si/led-trakovi/led-trak-12v-7-2-w-meter-ip20-rgb.html
Torej, 12V, piše da je poraba 7,2W/tm. Skupna dolžina led trakov bo 42,5m, kar znese 306W oz. 25,5A skupaj. Sklepam da se potem amperaža deli na tri barve, kar pomeni da vsaka barva porablja 8,5A na 12V.
Našel sem tudi primeren napajalnik (skoraj dovolj moči)
http://www.inled.si/led_trakovi/napajalniki/napajalnik_360W
Vidim da ima tri izhode, torej za vsako barvo posebej. Masa sklepam da je skupna.
Sedaj pa problem. Te ledice bo potrebno kontrolirati. Razmišljam o teh varjantah.
Prva.
Trije ločeni napajalniki 230V->12V, vsak priklopljen na svoj že obstoječ dimmer kanal, izhodne mase povežem, faze peljem do led trakov.
Prvo vprašanje - sploh lahko povežem te ločene mase v eno skupno do led trakov? In če že, varjanta žal ni najbolj ugodna, saj potrebujem tri usmernike in tri dimmer kanale.
Druga možnost pa je z zgornjim napajalnikom, na treh izhodih izdelam (vse je enkrat prvič) tri triac dimmerje na 12V. Pa spet bodo na koncu morale biti vse tri mase za RGB povezane skupaj? Ima kdo link do kakšne sheme za tak 12v led high-power dimmer?
Moti me, ker bodo ti dimmerji potem analogni, jaz pa bi seveda rad kontroliral zadevo preko DMX protokola.
Pa še tretja.
Dovolj močna DMX led kontrola, ki se jo da kupiti :) nisem je našel, morda sploh ne obstaja.
In četrta.
Okvirna ponudba nekoga s tega foruma, ki napajalnik, ki se ga da kontrolirati preko DMX-a sestavi in nam po neki zmerni ceni proda.
Hvala za vse informacije!
lp, Primož
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam da nameravas na vsaka dva ali tri metre traku pripeljati dovod po zici..?
10 amperov na vejo kontrolirat pa ni nobena umetnost. Ce zadeva obstaja na trgu, jo bo verjetno ugodneje kupiti kot narediti. Se vedno jo lahko predelas - menjas mocnostne FET-e, kaksnega dodas, menjas hladilno rebro, itd..
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DMX ne rabi biti tako močan. Vse kar potrebuješ je vmesne ojačevalce RGB in digitalni RGB kontroler, ki bo vezan na DMX ali samostojno.
Napajalnike tudi lahko razdružiš za posamezne veje npr. 3×100W. Več kot 15m RGB traku v enem (en dovod) ni fajn.
lp, ElGrigon
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:  Re: Kontrola LED trakov - high power Odgovori s citatom
primozj je napisal/a:
Zdravo!
jaz na sliki nikjer ne vidim 4 žic s katerimi bi lahko izbiral barvo
razen če ima prodajalec eno sliko za vse vrste LED trakov
na ebay-u je enaka zadeva (5m trak) z napajalnikom in daljincem za izbiro barve =27eur
http://www.ebay.de/itm/5m-RGB-LED-Strip-Leiste-Streifen-5050-SMD-44-Key-Fernbedienung-Netzteil-3528-/221160138075?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&var=520126345719&hash=item337e2be55b
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDice se običajno regulira s PWM. Tranzistor se komaj kaj greje. Primeren tranzistor ob 8,5A skoraj ne potrebuje hladilnega telesa. PWM-ji za posamezne barve naj bodo zamaknjeni, da se zmanjša efektivna vrednost el. toka.
LED trake se napaja z enosmerno napetostjo, ki se jo težko kontrolira z triakom.
Seveda je lahko en napajalnik za vse, saj so trije porabniki samo vzporedno vezani.
Če bo ta trak bolj ali manj v ravni liniji, bi se izplačalo dati kakšen napajalnik vmes zaradi padca napetosti na žicah.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi si s tem lahko pomagal.
Uptime: 485 dni
