primozj Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2012 14:34 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 12:45 am Naslov sporočila: Kontrola LED trakov - high power |
Zdravo!
Ogledane imam RGB LED trakove
http://www.led-trgovina.si/led-trakovi/led-trak-12v-7-2-w-meter-ip20-rgb.html
Torej, 12V, piše da je poraba 7,2W/tm. Skupna dolžina led trakov bo 42,5m, kar znese 306W oz. 25,5A skupaj. Sklepam da se potem amperaža deli na tri barve, kar pomeni da vsaka barva porablja 8,5A na 12V.
Našel sem tudi primeren napajalnik (skoraj dovolj moči)
http://www.inled.si/led_trakovi/napajalniki/napajalnik_360W
Vidim da ima tri izhode, torej za vsako barvo posebej. Masa sklepam da je skupna.
Sedaj pa problem. Te ledice bo potrebno kontrolirati. Razmišljam o teh varjantah.
Prva.
Trije ločeni napajalniki 230V->12V, vsak priklopljen na svoj že obstoječ dimmer kanal, izhodne mase povežem, faze peljem do led trakov.
Prvo vprašanje - sploh lahko povežem te ločene mase v eno skupno do led trakov? In če že, varjanta žal ni najbolj ugodna, saj potrebujem tri usmernike in tri dimmer kanale.
Druga možnost pa je z zgornjim napajalnikom, na treh izhodih izdelam (vse je enkrat prvič) tri triac dimmerje na 12V. Pa spet bodo na koncu morale biti vse tri mase za RGB povezane skupaj? Ima kdo link do kakšne sheme za tak 12v led high-power dimmer?
Moti me, ker bodo ti dimmerji potem analogni, jaz pa bi seveda rad kontroliral zadevo preko DMX protokola.
Pa še tretja.
Dovolj močna DMX led kontrola, ki se jo da kupiti :) nisem je našel, morda sploh ne obstaja.
In četrta.
Okvirna ponudba nekoga s tega foruma, ki napajalnik, ki se ga da kontrolirati preko DMX-a sestavi in nam po neki zmerni ceni proda.
Hvala za vse informacije!
lp, Primož |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:39 am Naslov sporočila: |
upam da nameravas na vsaka dva ali tri metre traku pripeljati dovod po zici..?
10 amperov na vejo kontrolirat pa ni nobena umetnost. Ce zadeva obstaja na trgu, jo bo verjetno ugodneje kupiti kot narediti. Se vedno jo lahko predelas - menjas mocnostne FET-e, kaksnega dodas, menjas hladilno rebro, itd.. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:22 am Naslov sporočila: |
DMX ne rabi biti tako močan. Vse kar potrebuješ je vmesne ojačevalce RGB in digitalni RGB kontroler, ki bo vezan na DMX ali samostojno.
Napajalnike tudi lahko razdružiš za posamezne veje npr. 3×100W. Več kot 15m RGB traku v enem (en dovod) ni fajn. _________________ lp, ElGrigon |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
LEDice se običajno regulira s PWM. Tranzistor se komaj kaj greje. Primeren tranzistor ob 8,5A skoraj ne potrebuje hladilnega telesa. PWM-ji za posamezne barve naj bodo zamaknjeni, da se zmanjša efektivna vrednost el. toka.
LED trake se napaja z enosmerno napetostjo, ki se jo težko kontrolira z triakom.
Seveda je lahko en napajalnik za vse, saj so trije porabniki samo vzporedno vezani.
Če bo ta trak bolj ali manj v ravni liniji, bi se izplačalo dati kakšen napajalnik vmes zaradi padca napetosti na žicah. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:45 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi si s tem lahko pomagal. |
Uptime: 485 dni
