. Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:12 pm Naslov sporočila: Napetost za grelec |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:32 pm Naslov sporočila: |
Mislim da prebojna trdnost pri teh napetostih ni vprašljiva, paziti pa moraš, da ne prekoračiš moči (torej pri 36V max. 33% duty cycle).
EDIT: sem čisto pozabil na kvadrat pri moči  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese!
Nazadnje urejal/a damo Čet Dec 06, 2012 9:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:54 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah načelno lahko, vendar bo ta grelec dajal od sebe pri 36 V moč 360W ( moč se veča s kvadratom napetosti) in vsekakor ne bo zdržal več kot nekaj minut( govorim če je na zraku brez odbvoda toplote pri polni napetosti). Je pa seveda odvisno od odvoda toplote. Če bo reguliran tako, da povprečna moč ne bo preveč preko 40W mora to delovati (časovno razmerje ON/OFF vsaj 1:9). Je pa seveda odvisno za kaj je grajen ( zračni , vodni , oljni, ali za gretje orodij-kovina) in kakšna je velikost in s tem je definirana specifična površinska obremenitev W /cm exp2.
Lp _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bausi Neznanec
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 12:23 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:01 pm Naslov sporočila: |
Kroko
Se da tak grelec vgraditi v rezervoar,da bi grel vodo in koliko litrov bi grel?
Hvala za info
bausi _________________ zanimivo |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Za to pa obstajajo potopni grelci. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bausi Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:17 am Naslov sporočila: |
Ravno taki grelec me zanima.Cena,kolk litrov lahk greje itd... _________________ zanimivo |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
Malce več podatkov bi bilo zaželjeno. Začetna temperatura vode, željena končna temperatura vode, količina vode, kako hitro naj se voda segreje ...
Toplota potrebna za segrevanje vode:
Q = m * c * (Tk - Tz)
m = masa vode (50 kg)
c = specifična toplota vode (4200 J/kg°K)
Tk = končna temperatura vode
Tz = začetna temperatura vode
Vzemimo za primer 10 l vode, z začetno temperaturo 10 °C in željeno končno temperaturo 50 °C.
Za segrevanje potrebujemo 1680000 J toplote.
Če jo boš segreval s 40 W (J/s) grelcem, bo trajalo 42000 sekund ali približno 11,7 ure.
Ob idealni izolaciji seveda.  |
bausi Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpen odgovor.Vendar taka opcija mi ne pride v upoštev,je premalo vse s
upaj.
lp bausi _________________ zanimivo |
Uptime: 10 dni
