Napetost za grelec
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:  Napetost za grelec Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da prebojna trdnost pri teh napetostih ni vprašljiva, paziti pa moraš, da ne prekoračiš moči (torej pri 36V max. 33% duty cycle).
EDIT: sem čisto pozabil na kvadrat pri moči Brick wall
Nazadnje urejal/a damo Čet Dec 06, 2012 9:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah načelno lahko, vendar bo ta grelec dajal od sebe pri 36 V moč 360W ( moč se veča s kvadratom napetosti) in vsekakor ne bo zdržal več kot nekaj minut( govorim če je na zraku brez odbvoda toplote pri polni napetosti). Je pa seveda odvisno od odvoda toplote. Če bo reguliran tako, da povprečna moč ne bo preveč preko 40W mora to delovati (časovno razmerje ON/OFF vsaj 1:9). Je pa seveda odvisno za kaj je grajen ( zračni , vodni , oljni, ali za gretje orodij-kovina) in kakšna je velikost in s tem je definirana specifična površinska obremenitev W /cm exp2.
bausi
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 12:23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko
Se da tak grelec vgraditi v rezervoar,da bi grel vodo in koliko litrov bi grel?
Hvala za info
bausi
zanimivo
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to pa obstajajo potopni grelci.
bausi
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno taki grelec me zanima.Cena,kolk litrov lahk greje itd...
zanimivo
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce več podatkov bi bilo zaželjeno. Začetna temperatura vode, željena končna temperatura vode, količina vode, kako hitro naj se voda segreje ...
Toplota potrebna za segrevanje vode:
Q = m * c * (Tk - Tz)
m = masa vode (50 kg)
c = specifična toplota vode (4200 J/kg°K)
Tk = končna temperatura vode
Tz = začetna temperatura vode
Vzemimo za primer 10 l vode, z začetno temperaturo 10 °C in željeno končno temperaturo 50 °C.
Za segrevanje potrebujemo 1680000 J toplote.
Če jo boš segreval s 40 W (J/s) grelcem, bo trajalo 42000 sekund ali približno 11,7 ure.
Ob idealni izolaciji seveda. Wink
bausi
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za izčrpen odgovor.Vendar taka opcija mi ne pride v upoštev,je premalo vse s
upaj.
lp bausi
zanimivo
Uptime: 10 dni
