Bgrguric Član
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: termometer |
Pozdravljeni. Pred nekaJdnevi sem kupil notranji in zunanji termometer v conradu. Ko sem speljal kabel cez okno in odčital temp se je razlikovala skoraj za 3 stopinje od navadnega termometra. Kabel ima na koncu tipalo in se ne stika s zidom ampak se vedno je taka razlika. Na skatlici pise da je odstopanje max 1 stopinja. Ali je mozno da laze navadni ali ta. Cena je bila 10,95 eur. Hvala in lep pozdrav. |
Bgrguric Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Tu je link tega termometra :conrad.si/Veliki-notranji%2fzananji-termometer.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=646382&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Etermometer%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F8dce64a0891d53d2ea157e13b7857a9e%2Fp1%7D%7Bmd5%2F16ce0fe8a83102814182ec20160552ce%2Fmd5%7D |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
"zveži" jih skupaj, da se bosta tiščala en drugega! Le tako boš lahko rekel, da morata približno kazati enako!
Direktne sončne svetlobe NE SME biti! _________________ Lep pozdrav! |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
V skodelico daj nekaj snega in ga prinesi v stanovanje. Ko bo v skodelici zmes staljenega snega in vode ti mora termometer pokazati 0 stopinj celzija, če imaš tipalo v tej zmesi.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Bgrguric Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: |
oK bom probal hvala in lp. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 6:12 pm Naslov sporočila: |
Na zraku pride hitro do razlike merjenih temperatur. Dovolj je samo majhno premikanje zraka, pa bo en termometer kazal eno, drugi drugo.
Za primerjavo termometrov moraš narediti dober doplotni stik med obema termometroma. Ali oba termometra montiraš na isti kos železa, ali pa oba termometra tesno stisneš enega k drugemu.
Ja, če pa še potem kažeta vsak po svoje, bo potrebno pa najti kalibriran termometer, da ugovoviš, kateri od termometrova nosi meritve malo po domače. |
Uptime: 9 dni
