Tokovne klešče
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sailor, ko boš menjal varovalko, kupi C tip. B tip po specifikaciji trenutno izklopi pri 3 do 5 kratniku nazivnega toka, C tip pa pri 5 do 10 kratniku. Karakteristiko pri manjših dalj časa trajajočih preobremenitvah pa imata obe enako.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda C tip zahteva za pol manjšo impedanco ovarne zanke za pravilno delovanje, kar se večinoma pozabi dodat...
Tule nisem več aktiven.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
re: zadnja dva maila
ali vajina razlaga velja za avtomatske varovalke, prosim?
gl, DD+
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ko sem prebral tehnične specifikacije.
Dovoljeno odstopanje 2% + 5 digit.
Torej je to: 20A + 0,5A
Pri toku 200 A je to še vedno 10% odstopanje. Za primerjavo RST tokov v redu, ni pa za meritev.
Ko meriš zagonski tok hladilnika, omenjeno je bilo 900 A +- 20 A ne pomeni "veliko". Ko boš pa meril tok delovanja 0,5 A ? Boš pa izmeril?
Po mojem mišljenju so tokovne klešče bolj indikator kot pa instrument.
Samo razmišljam.
Če ima baker upornost 0,0175 Omega na mm^2 je upornost 1 m priključne vrvice (1,5 mm^ 23,3 m Omega) Kar znese pri 900 A 21 V padca samo na priključni vrvici.
Skratka. Tokovne klešče so bolj indikator kot pa merilnik. Rezultati so samo: Vzemi kot v mejah normale, ali pa alarm.
Na "meritve" močno vpliva tudi dober mehanski stik samih klešč. Mimogrede izmeriš tudi do 50% manjši tok od pravega.
Tisti, kiateri že uporabljate to. Skrbite za dobro naleganje kontaktnih površin klešč.
Pa vse sumljive meritve preverite z instrumenti.
Ta post sem bral skoraj deset minut (trajalo je toliko časa, ker sem od smeha nekajkrat padel s stola). Bravo bojans! Applause Toliko neumnosti v enem samem postu, je pa že umetnost napisat! Za to moraš biti čisto posebej nadarjen.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No počasileteči.
Me veseli, da se krohotaš. Daj še meni povej zakaj.
Pa pazi na hitrost, da ne boš padel v kovit, ker boš prevlekel letalo. Very Happy . Pa še windshare te lahko ujame. Whistle
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa pojdiva po vrsti!
Merilni doseg tokovnih klešč je 600A.
(neumnost št. 1) - 2% od 600A je po tvoje 20A????? Shocked
Če se med tem kar sem se učil procentni račun ni kaj spremenilo, je 2% od 600A enako 12A.
(neumnost št.2) - Pri toku 200A je merilni pogrešek omenjenega digitalnega instrumenta še vedno 2% + 5digitov, (mimogrede to je za meritev čisto ok) kar znese 4A + 5 x 0,1A =+- 4,5A in nikakor 10% oziroma 20,5A po tvoje.
neumnost št. 3 - 900A zagonski tok hladilnika????? WTF?
Ko boš s takimi kleščami merol tok 0,5A, boš izmeril karkoli med 0 in 1 A. S tokovnimi kleščami z dosegom 600A, itak ne merimo tako majhnih tokov, za to obstajajo ampermetri.
Samo razmišljam.
Bolje da ne razmišljaš. Sva že enkrat o tem.
neumnost št 4 - 900A na 1,5 mm2 ???? In padec napetosti na enem metru tega vodnika pri 900A 21V??? Japajade!
neumnost št. 5 - Tokovne klešče (vsaj omenjene Fluke) so po tvoje indikator??
Kolkšen pogrešek pa je po tvoje dovoljen za napravo, ki jo ti imenuješ merilnik??
neumnost št. 6 - 50% nižja izmerjena vrednost od prave???? Si ti sploh kdaj meril s tokovnimi kleščami???
in kot veliki finale
neumnost št. 7 - s kakšnim instrumentom pa naj bi po tvoje preverjali meritev toka z merilnimi kleščami, ko na primer merimo 200A???? Najbrž s kakim univerzalnim instrumentom, ki ima presek merilnih vrvic pod 1 mm2, kenede????
Evo, zadovoljen?
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Dec 12, 2012 1:19 am; skupaj popravljeno 6 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2% + 5 digit pri DMM navadno pomeni 2% izmerjene vrednosti + 5 digit.
V 1. postu je navedena vrednost 9,0A.
900A se mi zdi rahlo visoka vrednost za 1,5mm2, razen če delaš tole.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@int47
Pri DMM pomeni 2% +5 digit samo izključno to kar si napisal.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
+ beri drobni tisk (pogoji).
Tudi pri bolj resnih proizvajalcih je včasih bolje pogledat, kaj ni nedvoumno podano.
Vem za primer, ko je po pritožbi podatek čudežno izginil iz specifikacij naprave.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, se bom popravil. ...naj bi pomenilo samo izključno to, kar si napisal.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.62
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tokovnih klešče sem malo pogledal naokoli in našel Fieldpiece SC56. A ima kdo kaj izkušenj s temi tokovnimi kleščami?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klešče Fluke 337 imajo merilni doseg 999,9 A.
http://www.myflukestore.com/crm_uploads/fluke_321_322_333_334_335_336_and_337_clamp_meter_datasheet.pdf
Če ni drugače napisano, potem dovoljen % odstopanja velja od FS (full scale) = doseg.
Zakaj imajo nekateri multimetri napisano x% read. + x digit?
Ali pa x% full scale + x% read. ?
Lahko si ogledate na strani 10 te povezave kako izgleda podajanje dovoljenih odstopanj.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5965-4971E.pdf
Za merjenje večjih tokov obstajajo: tokovni transformatorji in soupori.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definicija proizvajalca, skopirana iz te strani.
Koda:
The accuracy of a digital tester is defined as the difference between the reading and the true value for a quantity measured in reference conditions. Accuracy is specified in the format: (±xx% rdg ±xx dgt) The first portion identifies a percentage error relative to the reading, which means it is proportional to the input. The second portion is an error, in digits, that is constant regardless of the input. "Rdg"is for reading and "dgt"is for digits. Dgt indicates the counts on the last significant digit of the digital display and is typically used to represent an error factor of a digital tester.
MarkoZ
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.41
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:  s Odgovori s citatom
Po dolgem razmišljanju sem se na koncu vseeno odločil za nakup. In postal lastnik tokovnih klešč Fluke 902. Kaj več pa ko jih malo bolj konkretno stestiram.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Brick wall . Ne vem zakaj sem mislil, da so to klešče z analognim prikazom.
Bo držalo. Napaka je % od odčitka + digit. Vsekakor pa je vsak instrument Fluke, za moje pojme, dober nakup.
Stran 2 od 3
