GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: Odpriranje URL naslova poslanega preko RS232/Serial port/COM |
Nisem (še) naslovil teme, ker še nisem našel na spletu takega problema. Gre se za to, da jaz preko COM10 porta prejemam URL naslov v obliki "https://www.nekaj.si" in v čem je sedaj težava. Jaz bi moral vsakič ko pride URL naslov ga odpreti v brskalniku (na ta način se v eno tabelo zapišejo podatki), najboljše da se v enem zavihku odpira vedno znova, da ni na koncu milijon odprtih zavihkov.
O tej težavi sem v rani uri pojamral na facebooku, kjer mi je Aly dal že napotek glede Delphija in AIP a o tem še trenutno nimam blage veze, poleg tega pa, da naj odprem še tukaj temo, kjer bomo skupaj iskali rešitev.
Na spletu sem našel vsemogoče port usmerjevalnike da bi mi kar pošiljalo v browser a vse kar mi je uspelo je to, da sem za računalnikom čepel do 3:40 enkrat vmes pa sesul računalnik.
Torej potreboval bi en mali programček, ki bi vsakič pobral ta URL naslov iz COM porta ter ga odprl.
V naprej vsem hvala za pomoč
_________________ LP! Gregor
Nazadnje urejal/a GregorN Sob Dec 22, 2012 12:17 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:11 pm Naslov sporočila: |
A ta korak z odpiranjem brskalnika je nujno potreben?
Če že imaš link na serial portu lahko kar direktno v bazo zapišeš preko par vrstic kode.
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:18 pm Naslov sporočila: |
V C# naredim tole za 10 min, žal pa ne poznam nič drugega kot C#.
_________________ 1+1=10 |
GregorN Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 5:03 pm Naslov sporočila: |
martinopresnik če imaš čas in voljo bi bil zelo vesel, bom pa naštudiral to, če se da narediti kot .exe program? Poleg tega vidim da se v Delphi-ju tudi kaj dela in bom se še tisto malce probal naučiti. Večkrat bi prišli takšni programi prav.
Glede tega kar bi pa ti naredil bi pa rabil tako, da lahko recimo izberem št. COM porta ostalo pa sem že napisal, važno je le da se odpira v enem oknu, če je možno kje v ozadju da niti to ni vidno je toliko bolje. V naprej hvala
_________________ LP! Gregor |
GregorN Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
Še oblika podatkov:
Koda: |
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dDJ3VfVaYag4NVCPVE1qTFd2z0VxTkE6MQ&ifq&entry.2.single=21.12.2012&entry.3.single=14:58:18&entry.4.single=1.125000&entry.5.single=18.750000&entry.6.single=19.437500&entry.7.single=17.625000&submit=Submit
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dDJ3VfVaYag4NVCPVE1qTFd2z0VxTkE6MQ&ifq&entry.2.single=21.12.2012&entry.3.single=14:58:31&entry.4.single=1.125000&entry.5.single=18.875000&entry.6.single=19.437500&entry.7.single=17.750000&submit=Submit
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dDJ3VfVaYag4NVCPVE1qTFd2z0VxTkE6MQ&ifq&entry.2.single=21.12.2012&entry.3.single=14:58:43&entry.4.single=1.062500&entry.5.single=19.062500&entry.6.single=19.375000&entry.7.single=18.000000&submit=Submit
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dDJ3VfVaYag4NVCPVE1qTFd2z0VxTkE6MQ&ifq&entry.2.single=21.12.2012&entry.3.single=14:58:56&entry.4.single=1.062500&entry.5.single=19.187500&entry.6.single=19.375000&entry.7.single=18.125000&submit=Submit
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dDJ3VfVaYag4NVCPVE1qTFd2z0VxTkE6MQ&ifq&entry.2.single=21.12.2012&entry.3.single=14:59:9&entry.4.single=1.125000&entry.5.single=19.187500&entry.6.single=19.437500&entry.7.single=18.062500&submit=Submit
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dDJ3VfVaYag4NVCPVE1qTFd2z0VxTkE6MQ&ifq&entry.2.single=21.12.2012&entry.3.single=14:59:21&entry.4.single=1.125000&entry.5.single=19.062500&entry.6.single=19.437500&entry.7.single=17.937500&submit=Submit
martinopresnik Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: |
Glede izbire COM porta in hitrosti (ponavadi 9600), bom naredil tako, da vpišeš vrednosti v .txt datoteko.
Oblike podatkov ne morem pogledat (vrjetno so datoteke zasebne).
Je oblika standardna? Jaz sem delal samo z Arduinotom in tam je šlo vse gladko. Najlažje bi bilo, če je na koncu podatka znak za novo vrstico.
Program bo .exe, a je potrebno imeti .NET Framework in nahko naredim tudi da bo neviden.
Kako pa je z odpiranjem/zapiranjem porta? Ga odprem ob zagonu programa in zaprem ko se pojavi napaka?
GregorN Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Glede izbire bo super kot si napisal, oblika podatkov je pa ta koda z URL naslovi. Vsakič prileti tak URL naslov katerega je potrebno odpreti v brskalniku, nato se naložijo podatki iz URL naslova v eno tabelo. Ti URL-ji več ne delajo, le primer sem dal kaj prihaja na COM port.
Delam trenutno tole ravno z Arduinotom.
Glede odpiranje/zapiranje porta je dobro če je gumb s katerim odprem oz. zaprem port.
martinopresnik Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Če gre za arduinota, potem ni problema, razen, če si slučajno uporabljal print("") namesto println("") in koliko vodim si že zdaj uporabljal println("").
//println("") doda na koncu znak za novo vrstico
Torej bo imel program gumb za odpiranje/zapiranje in konfiguracijo (port in hitrost), ki se bo shranila v .txt in se ob zagonu programa od tam naložila porta ter potem ne bo neviden, razen če je to izredstna želja.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: |
Kakorkoli boš naredil bo super. Ja je pa uporabljen println(""); Kdaj lahko pričakujem program (ne želim preganjati, niti najmanj), le da vidim ali še obvisim na PCju da bom lahko preizkusil ali grem raje prej spat
martinopresnik Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
To je to, mogoče še ne dela 100%. Če javiš napake jih odpravim.
Program shrani podatke ob odpiranju porta, ostalo pa mislim da je razumljivo.
EDIT: Ko bo program tak kot more bit, pošljem še kodo
 Download |
Ime datoteke: |
OdpiranjeStrani.zip |
4.55 KB |
Downloadano: |
5 krat |
GregorN Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: |
S terminalom normalno odprem port medtem ko mi ta program takoj javi napako "napaka pri odpiranju porta"
GregorN Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 12:16 am Naslov sporočila: |
Um zadeva deluje, kljub temu da izpiše napaka pri odpiranju, odpre port. Odpre link v novem tab-u. Sicer je annoying ko kaj delaš ampak če te ni je kar super edino kar je da za vsak URL odpre nov tab, morda bi po koncu še tab zaprl.
Če lahko še dodaš tole bi bilo super, pol pa bi imel tudi kodo da vidim kako si tole naredil Hvala, hvala, hvala
A pišeš pa v Visual Studio?
martinopresnik Član
GregorN Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Odlično, stran sploh ne rabi biti vidna, tako kot si zapisal bi bilo najbolje da kar program odpira v ozadju, pač ko je port odprt in program zagnan.
Tole imam tako zasilno rešitev in se učim še tega, ob enem pa se že zafrkavam z Arduino Ethernet shieldom kateri bi mi naj sam odpiral te linke da PC ne rabi biti zagnan, a je še vse v zraku, se trudim iz exampla, ko bere analogne vrednosti in jih izpisuje. Sedaj bi pa moral tam nekako zapisati da vsakič ko pošlje podatek se ta url odpre samo mi zaenkrat deluje le to, da ko imam odprto stran da jo osvežuje xD hehe počasi ...
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 22, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
A zadeva je sedaj rešena, ali se lotim tudi jaz? v Delphiju
Gregor, vsak sposoben inžinir bi po mojem mnenju moral poznat vsaj en programski jezik tudi na PCju, tako da je tole odlična izhodiščna točka za začetek
Kot vidiš, se take stvari pogosto rabi
Uptime: 502 dni
