iskra Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 10:26 pm Naslov sporočila: |
outlaw je napisal/a: |
Jaz popravljam isti TV Goldstar CB-20A80X, in na izhodu smps ni nobene napetosti?
Sumim na mos-fet BUZ90A in kontrolno vezje TDA4605, kako ju lahko sprobam? je možno da je šel smps? Na pin6 TDA4605 naj bi bila napetost od 7,5-15,5V pa je ni. možno zaradi mos-feta, saj ima v mirovanju upornost, Rsd=120 ?
LP |
Če je ni (na pinu 6), potem je skoraj sigurno "crkjot" TDA ( pazi na številke za pomišlajem - 1,2 ,3.. ko ga boš nabavljal) . Predpostavljam ,da imaš napetost na R811 ,pa da je C 808 OK.
Če bodo težave pa se še "slišimo" _________________ L.P. iskra |
outlaw Član
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2006 12:44 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 7:08 pm Naslov sporočila: |
na uporu in kondenzatorju je upornost ja! Torej je tista št za klicajem le pomembna , V IC-ju imajo le čip brez katerekoli cifre, vendar, kolikor sem primerjal data sheet med -2 ter brez, nisem opazil nobene razlike!??
Ali mosfet lahko nadomestim s BUZ41A, če ga bo potrebno slučajno menjati? |
outlaw Član
na uporu i kondenzatorju je NAPETOST*...  |
iskra Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 11:15 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna pa je napetost na 6 tem pinu ? Če ti niha (med 6 in 15 V ) je nekaj narobe na sekundarju . Verjetno je svičer v redu , napako pa imaš kje na visoki-- Predpostavljam , da ti ledica (StBy sveti ?). _________________ L.P. iskra |
outlaw Član
Objavljeno: Pon Jul 31, 2006 11:35 pm Naslov sporočila: |
zamenjal sem IC TDA...., MosFeta moram pa še dobiti. Sedaj je na pin6 8-9V, vendar na izhodu (pin5) ni nobene napetosti, kar bi odprlo tranzistor (nevem točno pod katerimi pogoji IC odpre MosFet)? Napetosti na pin6 prej ni bilo, ker je odletela dioda D802, ki verjetno preprečuje, da bi stekel negativni tok...., saj je prevajala v obe smeri.
Moram dobiti še tranzistor, pa bomo videli. Vendar dvomim da bo kaj razlike, saj do njega ne pride zadostne nap. da bi ga odprla!
LP |
outlaw Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 4:19 pm Naslov sporočila: |
joj, ravnokar sem ugotovil da je zanič tudi dioda D803 TVR06J, vndar nevem kje naj jo dobim, kajti v ICju je nimajo Ali mogoče kdo ve katera bi lahko bila zamenjava????!!!! (v obe smeri prevaja - 9 )
Mislim, da vsakič ko kaj zamenjam, in priklopim, se kaj novega skuri
Začaran krog....
P.S.: HELPPPPP!!!!  |
outlaw Član
Objavljeno: Čet Avg 03, 2006 8:03 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem nekaj elementov in sedaj LED za standby utripa, iz vezja pa se sliši neko tiktakanje (tk tk tk tk...)!
Se komu sanja kaj bi bilo narobe?
LP |
Uptime: 6 dni
