popravilo tv-ja
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 24, 2006 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
outlaw je napisal/a:
Jaz popravljam isti TV Goldstar CB-20A80X, in na izhodu smps ni nobene napetosti?
Sumim na mos-fet BUZ90A in kontrolno vezje TDA4605, kako ju lahko sprobam? je možno da je šel smps? Na pin6 TDA4605 naj bi bila napetost od 7,5-15,5V pa je ni. možno zaradi mos-feta, saj ima v mirovanju upornost, Rsd=120 Omega ?
Če je ni (na pinu 6), potem je skoraj sigurno "crkjot" TDA ( pazi na številke za pomišlajem - 1,2 ,3.. ko ga boš nabavljal) . Predpostavljam ,da imaš napetost na R811 ,pa da je C 808 OK.
Če bodo težave pa se še "slišimo"
L.P. iskra
outlaw
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2006 12:44
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na uporu in kondenzatorju je upornost ja! Torej je tista št za klicajem le pomembna Mad , V IC-ju imajo le čip brez katerekoli cifre, vendar, kolikor sem primerjal data sheet med -2 ter brez, nisem opazil nobene razlike!??
Ali mosfet lahko nadomestim s BUZ41A, če ga bo potrebno slučajno menjati?
outlaw
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
na uporu i kondenzatorju je NAPETOST*... Very Happy
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Kolikšna pa je napetost na 6 tem pinu ? Če ti niha (med 6 in 15 V ) je nekaj narobe na sekundarju . Verjetno je svičer v redu , napako pa imaš kje na visoki-- Predpostavljam , da ti ledica (StBy sveti ?).
L.P. iskra
outlaw
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamenjal sem IC TDA...., MosFeta moram pa še dobiti. Sedaj je na pin6 8-9V, vendar na izhodu (pin5) ni nobene napetosti, kar bi odprlo tranzistor (nevem točno pod katerimi pogoji IC odpre MosFet)? Napetosti na pin6 prej ni bilo, ker je odletela dioda D802, ki verjetno preprečuje, da bi stekel negativni tok...., saj je prevajala v obe smeri.
Moram dobiti še tranzistor, pa bomo videli. Vendar dvomim da bo kaj razlike, saj do njega ne pride zadostne nap. da bi ga odprla!
outlaw
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joj, ravnokar sem ugotovil da je zanič tudi dioda D803 TVR06J, vndar nevem kje naj jo dobim, kajti v ICju je nimajo Sad Ali mogoče kdo ve katera bi lahko bila zamenjava????!!!! (v obe smeri prevaja - 9 Omega )
Mislim, da vsakič ko kaj zamenjam, in priklopim, se kaj novega skuri Rolling Eyes
Začaran krog.... Mad
P.S.: HELPPPPP!!!! Confused
outlaw
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2006 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem nekaj elementov in sedaj LED za standby utripa, iz vezja pa se sliši neko tiktakanje (tk tk tk tk...)! Very Happy
Se komu sanja kaj bi bilo narobe?
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
