KernelPanic Član
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29 Prispevkov: 162 Aktiv.: 1.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 12:09 am Naslov sporočila: Izbira Motherboard+Dautghterboard konektorja |
Spostovani!
Delam na napravi, ki vsebuje glavno plosco, na kateri je vsa logika itd ... Na to glavno plosco se bo dodajalo "daughter" plosce, katerih naloge bodo specificne. Zanima me, kateri konektor naj uporabim za doseg tega cilja. Na dodatne ploscice bodo potovali power (+/-15V, +/-12V, +/-9V, +/-5V), kontrolni (pure digital) ter audio signali. Kaj mi priporocate?. Delam v Eagle-u 6.3.0. Namrec, razmisljal sem o ISA ter PCI vodilih, vendar imata za moj primer veliko prevec pinov. Rad bi tam imel nekje do 40 pinov. In za namecek bi se rad dosegel, da ima vsaka daughter ploscica nekaksen loopback, preko katere bo pic32 na glavni plosci bral voltazo in ce bo nivo high, je plosca prisotna, ce bo nivo lov, plosca ni prisotna. Namrec, za zacetek bo na glavni plosci mozno imeti 4 daughter plosce, vendar konfiguracija ni vnaprej znana. (Lahko bodo na maticno plosco povezane najmanj 1 dauighter plosca ter max. 4 le-te). V Eagle-u gledam po knjiznicah in sem nalete na DIMM konektor (za pomnilnik), je ta primeren za audio aplikacije?
S spostovanjem,
Marko |
gumby Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 1:52 am Naslov sporočila: |
Bodi priden in vprašanja glede Eagle daj sem. Ni treba za vsako malenkost svojo temo odpirat... _________________ Tule nisem več aktiven. |
KernelPanic Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 2:13 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Bodi priden in vprašanja glede Eagle daj sem. Ni treba za vsako malenkost svojo temo odpirat... |
Ok, pardon, vendar v Eaglu je samo implementacija, preden se tega v Eaglu lotim, bi rad vedel, s katerimi konektorji naj se sploh spoprimem. Zanima me tudi, ce je sum na audio vezici kaj vecji, ce se nahaja naprimer med power pini, ker to prvic delam, rabim napotke, na kaj naj bom pozoren pri taksni stvari ... To pa ni ravno povezano z Eagle-om neposredno ...
S spostovanjem,
Marko |
gumby Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 2:38 am Naslov sporočila: |
Za tako stvar je primeren vsak konektor, ki ima dovolj pinov. _________________ Tule nisem več aktiven. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Zadeve si se lotil iz napačnega konca. Ne moreš določati tipa konektorja na podlagi razpoložljivosti v Eagle knjižnici. Kaj pa dobavljivost in cena konektorja?
Najprej si naredi seznam vseh potrebnih signalov, določi posamezne moči ter ostale parametre (TH ali SMD, pitch, target price...). Nato poišči ustrezen konektor pri kakšnem spletnem trgovcu. Pri tem si pomagaš s filtri, kjer določaš iskalne parametre na podlagi zahtev, ki jih imaš določene. In nato narišeš v Eaglu knjižnico za izbran konektor. _________________ LP, Matjaž |
