Regulacija motorja
HudPire
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 0:32
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.16
Kraj: Kranj, Ljubljana, San Francisco
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:24 pm    Naslov sporočila:  Regulacija motorja Odgovori s citatom
potreboval bi pomoč pri regulaciji motorja, ki bi ga krmilil z arduinotam, torej če se ne motim, bi ga kontroliral z PWM izhodom na arduinotu. Ta del sem rešil in mi regulacija deluje in sem sprobal z ledico. Torej problem nastane, ker ne poznam načina kako bi kontroliral motor.
Iz motorja prideta dve žic na eni je 5V. Ko na žici prisloniš upor motor deluje, regulacija naj bi delovala od 0-4,7k oma. Pri najvišji upornosti se najpočasneje vrti.
Kaj moram uporabiti, da bo delovala regulacija?
LpM
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google je tvoj kolega.
Arduino to TRIAC.
HudPire
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala stane za odgovor.
Toda ali bom jaz rešil svoj problem z Triakom? Imam premalo znanja zato sprašujem. Ker jaz ne bom krmilil 220v naprave ampak motor, ki ima svoj regulator, ki deluje s potenciometrom in jaz bi rad dal neki "vmestni člen", da bi ga krmilil z arduinotam.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi digitalni potenciometer, ki ga lahko krmiliš z I2C ali s podobnim protokolom.
Guglaj: digital potentiometer arduino
LP, Igor
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, na kak način se krmili hitrost (in posledično moč in pretok) DC črpalke/motorja in ali je to odvisno tudi od tipa DC motorja v črpalki.
Ali se krmili s PWM regulacijo, višino pritisnjene napetostji spreminjanjem frekvence, nadzorom toka, ali kako drugače?
Imam namreč spremenljivo moč DC napajanja, pa bi rad iz njega vedno potegnil maksimum, torej bo potrebno naštudirati kako se krmili DC črpalke/motorje, da bo trenutna poraba enaka (ali blizu) maksimalni moči napajalnika.
Hvala,
Miha
Nazadnje urejal/a vmalhar Sre Dec 26, 2012 8:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vmalhar je napisal/a:
Da ne odpiram nove teme, si kar sposojam tole.
PV panel....... MPP točki panela.
Kaj pa sploh je to?
Pa še to prečitaj!
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo, vzeto na znanje.
Zgornji prispevek sem popravil in verjamem, da je sedaj neoporečen.
Hvala,
Miha
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj najdeš!
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig. Ko znaš poimenovati problem, je iskanje res trivialno.
Zanima me še, kako določiti maksimalno frekvenco PWM, da motor še deluje brez problema? Na katero karakteristiko motorja naj bom pozoren? Je to stvar izkušenj, ali se da to računsko obdelati?
Pri moji aplikaciji bi moral namreč izbrati čimvišjo frekvenco PWM, za čimmanjše sesedanje napajalne napetosti v fazi visokega stanja PWM-ja. Oz. za zmanjšanje nihanja napajanja nasploh.
Hvala,
Miha
Uptime: 9 dni
