popravilo tv Philips
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:  popravilo tv Philips Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam 7 let star CRT televizor Philips 32pw8620
Vsake toliko časa potegne skupaj sliko, vendar se pri ponovnem vklopu ponavadi popravi. Včasih med gledanjem tv tudi naredi motno sliko. Včasih tudi malo poči, zaprasketa v tv.
Tv sem odpru in ščistil s kompresorjem. Elektroliti zgledajo ok, naprej pa nisem gledal.
Kaj bi lahko bilo?
VN Trafo ali 2n2/2000v kondenzator, ali kaj tretjega
Trenutno dela , najbolje da ostane prižgan.
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potegne sliko po horizontalni osi skupaj, poglej okoli vertikalnega oscilatorja, če pa jo potegne po vertikali, pa vrži pogled na horizontalni del. Imel sem eno Gorenjsko TV, kjer se je vsake toliko časa pojavila vodoravna črta. Polotal sem kontakte okoli IC-ja in sedaj dela. Verjetno hladen spoj, za "cinglanje" v TV pa nisem prepričan. Mogoče VN trafo piska? Toplota naredi svoje...
Lep pozdrav!
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potegne sliko skupaj po horizontali in vertikali, izgublja visoko napetost (27kV, ne vem točno koliko je...)
Lep pozdrav!
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem spihal s kompresorjem, pa zaenkrat dela. Zgleda da je VN trafo prebijal zaradi prahu. Sem pa dobil namig od enega serviserja da je slab stik na plošči. V kolikor bo še nagajala, bo trebno polotati TIV.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, napaka je še vedno prisotna
se pa zgodi vedno cca 1min po vklopu. Poči okrog VN trafota in potegne skupaj sliko (levo desno črn rob) in zgubi ostrino. Ponovni vklop ponavadi reši težavo in TV dela brez problema par ur.
Serviser mi je rekel, da je slab stik na TIV, vendar malo dvomim.
Ponovni izklop in vklop nebi rešil težave slabega stika.
Sumim VN trafo. Kje ga kupiti kot rezervni del.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Zakaj pa predvidevaš in ne pogledaš vezja?Če glasno poči to ni v transformatorju ampak nekje proti masi
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišen pok bi zame pomenil, da nekje preskoči iskrica, mogoče površinski preboj na tiskanini, kakšnem drugem delu, ki je pod visoko napetostjo.
Poglej, bi se znale kje videti sledi obloka.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa za pospajkat celo plato ne bi porabil več kot 3/4 ure, zakaj je potem tako težko si vzet 10-15 minut za tist kotiček plate?
Si pač trmast. Namesto da bi upošteval priporočilo serviserja (ni rečeno da ima prav, a za začetek ti je dal kar dober nasvet), trmariš kot mula Brick wall in goniš svoje. Aja, lažje je samo gledat. Ampak od gledanja se ne bo samo popravilo...
Zakaj bi te torej prepričevali, če si že prepričan...
Trafo pa kupiš recimo v Domžalah (mediatrade), če ti kakih 50EUR (in več) ni spet 30x predrago...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Poči okrog VN trafota...
Jaz tudi. Lahko, da je na njem kakšna poka ali pa prebiva v notranjosti. Če ga očistih in dobro pregledaš, boš mogoče opazil.
Cene transformatorjev se začnejo pri 10 EUR. Če Mediatrade nima, se lahko obrneš na ASWO ali pa vprašaj na forumu, mogoče ga kdo ima odveč.
