Problem z prenosnim Radio/cd/kasetofonom
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:  Problem z prenosnim Radio/cd/kasetofonom Odgovori s citatom
Lep pozdrav prav vsem!
Imam en problem, ki ga sam ne znam rešiti. Doma imam radio/cd/kasetofon kater igra zelo potiho pa čeprav je potenciometer na največji jakosti se to ne spremeni nič. Poizkusil sem očistit potenciometer pa ni nič boljše. Sumim da je napaka nekje zraven izhočnega čipa. Izhodni čip se mi zdi da deluje pravilno saj če se ga dotaknem s prstom začne zelo glasno brneti ampak nastavitev jakosti ni. ko prestavim na cd ali na kasetar je ta jakost še zmeraj enkaka kot na tunerju. Confused
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je kriv kakšen blok kondenzator v izhodni stopnji.
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa naj ga najlažje preverim in ugotovim kje točno je in pa kater to povzroča.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precejkrat je krivo stikalo (preklopnik) za izbor med radiom, CDjem in kasetofonom. Je precej mehansko obremenjeno, narejeno pa je tako, da raje ne bi omenjal. Ali je stikalo oksidirano, ali počeno ali kaj podobnega. Brez odpiranja lahko malo spraya za kontakte (raje ne WD 40), ki se ga špricne v stikalo od zunanje strani (brez podiranja naprave).
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zdravo!
Če boš našprical stikalo, se pri oksidaciji zelo dobro obnese sprej KONTAKT 60.
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem sem tudi s KONTAKT 60 in ni bilo nič boljše. Ima kdo še kako zamisel kaj bi se dalo narediti.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Izmeri potenciometer za nastavitev jakosti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez odpiranja naprave ne bo šlo. Ker delno slišiš radio program, pomeni to, da izhod iz radijskega dela nima pravilne povezave do ojačevalnika. Mogoče je zanič stikalo. Kontaktni sprayi odpravijo smeti in okside. Odpadle ali odlotane žice, počena stikala in podobno je potrebno poiskati na roke in oko. Če nimaš opreme ali vsaj kakšnega upora, lahko narediš takole: z eno roko se dotakneš vhoda ojačevalnika, tako da brni. V drugo roko vzameš primeren kontakt (žička, vilice, žebelj) in se dotikaš raznih delov naprave (razen 220 voltov). Ko se boš dotaknil izhoda radia, ti bo zaigralo v zvočniku. Če imaš upor 10 k ohmov, lahko isto stvar narediš z uporom (brez vilic, žeblja,...). Če ti napravo na ta način uspe spraviti v delovanje, pomeni to, da je zanič stikalo za preklop, ali pa potenciometer za glasnost. Potenciometer preizkusiš tako, da se z prstom (žička, vilice, žebelj) dodakneš srednjega kontakta. Če bo brnenje spreminjalo glasnost, ko boš obračal potenciometer, to pomeni, da je potenciometer v redu. Preostane še stikalo. Okvaro se včasih vidi na oko, lahko pa stikalo izmeriš z ohmmetrom, ali pa ga podreš. Če ga ne podreš preveč mesarsko, se ga lahko popravi in sestavi nazaj.
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur hvala za nasvet. Uspešno sem rešil radio pri katerem sem zamenjal potenciometer. Samo da sem jaz na potenciometer med dva priključka priklopil 10uF 100V kondenzator in poizkusil če se jakost spremeija in se ni. Imam pa že drug radio z isto napako. Poizkuail sem isto kot pri onem prejšnjem vender ni nič delovalo še zmeraj se je samo blago slišala postaja z kontakt sprejem som našprical tudi stikalo za preklop med radio/kaseta/CD. Probal sem prst pritisnbit na izhodno stopnjo ojačevalnika in se brnjenje komaj kaj sliši zelo blago. Ne vem ali je mogoče crknil čip. Radio je malo noveši in ima digitalno skalo vendar to nebi smel biti problem.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.83
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam prensoni radio z kasetofonom in CD predvajalnikom. Problem imam pri predvajanju kaset. Kaseto noče vrtet, oziroma se zatika trak. V prostem teku pa vse normalno deluje.
Mogoče je zamazana glava ali pa mehaski problem s glavo?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj misliš s tem, da se zatika trak?
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.83
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem sem mislil to, da včasih se malo zavrti naprej, tako, da pride do popačenja zvoka.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.83
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se dogaja na vseh kasetah, ki jih še imam doma, sicer so že stare, ampak tu ni problem kaseta, problem je najbrž z glavo kasetofona.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa bil problem z glavo kasetofona?
Kdaj je bile pa nazadnje menjana gumica za pogon gumijastega koleščka in kdaj je bil le ta nazadnje očiščen?
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očisti označene dele na sliki (alkohol...).
Če če vedno ne bo OK, zamenjaj jermen.
 Velikost datoteke:  59 KB
Srečko
Uptime: 11 dni
