Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.85 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: USB to LPT |
Živjo,
a kdo ve kako dobiti ime porta ki ga je windows dodeli temu USB to LPT vmesniku, namreč v device manager tega ne najdem. Ime porta bi pa moralo biti v hex zapisu in sicer pri starem računalniku ki ima lpt port že vgrajen se le ta imenuje 0x378.
3.21 KB |
5033 krat |
66.2 KB |
3 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
Zavihek Driver in gumb Advanced? (vsaj pri COM portu je tako)
LP, g
Majci Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:10 am Naslov sporočila: |
Pri navadnem COM portu znam priti do tega, ampak tudi v device manager ti navaden COM port razvrsti pod svoj zavihek (COM & LPT ports), tega mi pa vrže pod USB Controllers in se imenuje USB Printing Support.
Driver zanj je pa windows sam naložil.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70655.40
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:37 am Naslov sporočila: |
Majci Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:23 pm Naslov sporočila: |
To potrebujem za Mach3, v katerem pa je treba port obvezno nastavit. A potem s tem ni možno vzpostavit komunikacije?
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:20 am Naslov sporočila: |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
Navidezni LPT port preko USB-ja bi bilo mogoče narediti z FTDI-jevim FT245?
Je to kdo probaval?
_________________ Knowledge sharing is caring.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:18 pm Naslov sporočila: |
Imam nekje eno tako kupljeno čudo (ne vem na pamet s katerim čiperajem), pa dela zgolj kot emulator za tiskalnik. No, pravzaprav še to zelo muhasto.
Kolikor sem v času nabave (ene 7÷8 let nazaj) po nedelovanju mojega študiral ostale, so vsi bili neuporabni za karkoli drugega.
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma verjamem. Ideja je bila sicer naredit tisti lightshow voden preko Winamp-a, ampak kot si rekel, verjetno je tudi to neuporabno na ta način.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Je že kdo preizkusil tole.
Zanimivo, ampak za procesor CY7C68013A-56LFXC mi javi da je nedobavljiv. Ima mogoče kdo kakšen vir za Cypress procesorje?
LP, Peter
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 9:50 pm Naslov sporočila: |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Uf, kako ste trmasti in hočete na vsak način s samokolnico v Nemčijo peljati 10 ton kvadrom (->PPG78).
Part number, ki si ga napisal je ali narobe napisan, ali pa obsolete. Na Cypresovi strani poišči pravi part number. Išči nekaj drugega namesto tega: LFXC
Pa vrzi denar in čas stran, če že hočeš. Pa prosim poročaj o testiranju, da bom užival  |
Boris, če imaš kakšen boljši predlog kar na plano z njim
Vem da imaš na voljo Pokeys za Mach3, kaj pa ko potrebuješ "pravi" LPT za kakšen JTAG ali pa programator?
LP, Peter
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ta zadnje ko sem gledal PoKeys ni podpiral poganjanja motorjev zdaj vidim da jih.
1) Kaj to pomeni, da bi lahko direktno preko etherneta fural krmilnik, ki je zdaj narejen na LPT?
2) Kaj USB verzija se lahko prikaže kot LPTport ali je specifično za mach3 in CNCje narejen? (Bi rabil pri nekem industrijskem merilniku kjer tudi navaden usb to LPT ni delal)
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:57 pm Naslov sporočila: |
