USB to LPT
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:  USB to LPT Odgovori s citatom
Živjo,
a kdo ve kako dobiti ime porta ki ga je windows dodeli temu USB to LPT vmesniku, namreč v device manager tega ne najdem. Ime porta bi pa moralo biti v hex zapisu in sicer pri starem računalniku ki ima lpt port že vgrajen se le ta imenuje 0x378.
 Velikost datoteke:  3.21 KB
 Pogledana:  5044 krat
 Velikost datoteke:  66.2 KB
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavihek Driver in gumb Advanced? (vsaj pri COM portu je tako)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri navadnem COM portu znam priti do tega, ampak tudi v device manager ti navaden COM port razvrsti pod svoj zavihek (COM & LPT ports), tega mi pa vrže pod USB Controllers in se imenuje USB Printing Support.
Driver zanj je pa windows sam naložil.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70655.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To potrebujem za Mach3, v katerem pa je treba port obvezno nastavit. A potem s tem ni možno vzpostavit komunikacije?
Aktiv.: 70655.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navidezni LPT port preko USB-ja bi bilo mogoče narediti z FTDI-jevim FT245?
Je to kdo probaval?
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekje eno tako kupljeno čudo (ne vem na pamet s katerim čiperajem), pa dela zgolj kot emulator za tiskalnik. No, pravzaprav še to zelo muhasto.
Kolikor sem v času nabave (ene 7÷8 let nazaj) po nedelovanju mojega študiral ostale, so vsi bili neuporabni za karkoli drugega.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma verjamem. Ideja je bila sicer naredit tisti lightshow voden preko Winamp-a, ampak kot si rekel, verjetno je tudi to neuporabno na ta način.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.zappautomation.co.uk/en/cnc-controllers-usb/589-plcm-lpt2.html
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo preizkusil tole.
Zanimivo, ampak za procesor CY7C68013A-56LFXC mi javi da je nedobavljiv. Ima mogoče kdo kakšen vir za Cypress procesorje?
LP, Peter
Aktiv.: 70655.07
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Uf, kako ste trmasti in hočete na vsak način s samokolnico v Nemčijo peljati 10 ton kvadrom (->PPG78).
Part number, ki si ga napisal je ali narobe napisan, ali pa obsolete. Na Cypresovi strani poišči pravi part number. Išči nekaj drugega namesto tega: LFXC
Pa vrzi denar in čas stran, če že hočeš. Pa prosim poročaj o testiranju, da bom užival Brick wall
Boris, če imaš kakšen boljši predlog kar na plano z njim Whistle
Vem da imaš na voljo Pokeys za Mach3, kaj pa ko potrebuješ "pravi" LPT za kakšen JTAG ali pa programator?
LP, Peter
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadnje ko sem gledal PoKeys ni podpiral poganjanja motorjev zdaj vidim da jih.
1) Kaj to pomeni, da bi lahko direktno preko etherneta fural krmilnik, ki je zdaj narejen na LPT?
2) Kaj USB verzija se lahko prikaže kot LPTport ali je specifično za mach3 in CNCje narejen? (Bi rabil pri nekem industrijskem merilniku kjer tudi navaden usb to LPT ni delal)
Aktiv.: 70655.07
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 6 dni
