Merilnik el. porabe
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja mene osebno tarife niti ne zanimajo, če uspeš podatke hranit v neki pametni obliki, potem se s tarifo lahko sam ukvarjaš, meni gre bolj za dejanski prikaz porabe.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VGV
 Velikost datoteke:  32.81 KB
 Velikost datoteke:  24.78 KB
 Pogledana:  11 krat
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen merilnik bi pa priklopi, za merjenje napetosti na predzadnji sliki?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enosmerni voltmeter za območje 1,6V . Glavni tok gre preko upora 0,1 Ohm , kjer je padec napetosti 1,6V pri 16A. Računsko, v praksi nisem preizkusil.
"VGV" je nekdo prej napisal, da to pomeni "vrag ga vedi" kakšno vezje (bi rabil).
v temi Nadzor temperatur na daljavo za več tipal je napisano:
"na strani www.poscope.com kupiš Pokeys-E, potem kupiš še temperaturne sonde, vse skupaj povežeš, nastaviš parametre na Pokeysu, ustvariš račun na www.cosm.com in to je to. Koštalo te bo manj kot 100 eur".
Če je stvar za analogne zadeve tako enostavna, bi morala za digitalne, kot so impulzi iz el.števca, biti še bolj. Konkretno zadeve še nisem naštudiral, se še prebijam skozi dokumentacijo Smile
Iščem nekaj takega da bi lahko meril vso porabo (verjetno s tokovnimi kleščami na dovodni fazi) in te podatke pošiljal na računalnik za arhiviranje, prikaz grafov, porabe
nekaj takega sem videl v enem od lanskih (2012) Petrolovih katalogov, ki se dobijo na vsaki Petrolovi "pumpi".
___
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo najverjetneje najboljše uporabiti 14m žice 2,5mm2 da dobiš to upornost, ker v mojem primeru "25A", bi mogu bit zelo močen upor, ki pa je verjetno tudi drag. Žica je pa itak že doma. Bom v kratkem preizkusil to teorijo pa bom poročal o rezultatih.
Spotoma sem našel še zanimivo spletno stran za računanje maksimalne obremenitve žic in kablov.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim:
Na drugi slikici je "tokovni transformator" v negativni polperiodi brez bremena, v pozitivni pa obremenjen z (visoko) vhodno upornostjo merilnega vezja.
Meni se oboje zdi zelo slaba ideja.
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je vezava po prvi skici slaba?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komentar se je nanašal na + in - polperiodo druge slike.
Uporaba tokovnega transformatorja je OK, samo ne po vezavi iz druge slike.
Pri prvi sliki:
Če naj ima kondenzator opazen učinek, bi rabil R*C >> trajanje polperiode.
t= 1/(2*50) = 0,01s
R=0,1R
C = t/R = 0,01/0,1 = 0,1F
Pri C << 0,1F je izhodna napetost (skoraj) enaka, kot brez kondenzatorja.
Pri C >> 0,1F je izhodna napetost srednja vrednost polnovalno usmerjenega sinusa (I*R) in ne efektivna vrednost toka.
0,1F je velika vrednost (ultracap).
Ni galvanske ločitve.
Na diodah in uporu se troši precej moči.
Rabiš precej močne diode, oz. mostič.
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi za prvo vezje sem prišel do istega spoznanja in sicer poraba samega vezja bi bila prevelika.
Padec napetosti pri recimo 25 A bi v mojem primeru znašal 5 V ker bi ga priklopil na Arduino ki pa ima analogni vhod 0 - 5V. Pri padcu napetosti 5 V in toku 25 A pa dobimo 125 W izgubnih moči. Za enkratno meritev to nebi bil noben problem, če pa hočeš da meritev traja dosti časa, je pa že nek strošek.
V drugi temi je @tonko objavil tale merilnik kWh ki pa oddaja impulze glede na porabljeno energijo. Vsaka kilovatna ura ima 2000 impulzov. Te impulze pripelješ na neko vezje ki računa čas med impulzi in ga pretvori v trenutno porabo.
Ta varjanta je cenovno sprejemljiva, vse imaš galvansko ločeno, nima ogromnih izgub, pa še točnost je dosti večja.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.petrol.si/petrol-klub/izdelek/monitel
http://www.petrol.si/petrol-klub/izdelek/monitel-plus-z-merilnikom
___
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec tega "petrolovega" merilnika je Current Cost LTD, cena je dobro zasoljena in seveda zraven 100 zlatih točk.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za info. Zgleda, da imajo tudi zastopnika http://www.uporabnaenergetika.si/index.php/zmanjanje-porabe-elektrine-energije/smart-sub-metering .
(P.S.: v tem pod-forumu ni videti tipke za brisanje prispevka.)
___
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
...enosmerni voltmeter za območje 1,6V . Glavni tok gre preko upora 0,1 Ohm , kjer je padec napetosti 1,6V pri 16A...
Kalkulator v roke.
1.6V x 16A = 25.6W
Za 0.47 Omega 5W upore si najbrž slišal in jih znaš poiskat v kaki spletni trgovini.
Recimo da jih rabiš 5, pa če jih vežeš vzporedno dobiš kaj? In ko še enkrat preračunaš, se ti izide?
/edit:
Sem spregledal, da rabiš 25A...
Za to raje pošnjofaj modulčke s Hall senzorji. Tole recimo.
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s upori se da rešit tudi tako da vzameš shunt upor , čigar namen je ravno to.
A hallov senzor je treba obvezno vstavit v jedro, kot je recimo na temu linku?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš že hall senzor z jedrom, na katerega je le-ta tudi kalibriran. Vse ostalo bo kriza ... Ne, da se ne da, samo umerjanje takega "domačega" sistema bo veselica.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 3 od 4
Uptime: 7 dni
