Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:07 am Naslov sporočila: |
No ja mene osebno tarife niti ne zanimajo, če uspeš podatke hranit v neki pametni obliki, potem se s tarifo lahko sam ukvarjaš, meni gre bolj za dejanski prikaz porabe.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
32.81 KB |
3 krat |
24.78 KB |
11 krat |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.85 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:52 pm Naslov sporočila: |
Kaksen merilnik bi pa priklopi, za merjenje napetosti na predzadnji sliki?
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 7:23 am Naslov sporočila: |
enosmerni voltmeter za območje 1,6V . Glavni tok gre preko upora 0,1 Ohm , kjer je padec napetosti 1,6V pri 16A. Računsko, v praksi nisem preizkusil.
"VGV" je nekdo prej napisal, da to pomeni "vrag ga vedi" kakšno vezje (bi rabil).
No ja mene osebno tarife niti ne zanimajo, če uspeš podatke hranit v neki pametni obliki, potem se s tarifo lahko sam ukvarjaš, meni gre bolj za dejanski prikaz porabe |
v temi Nadzor temperatur na daljavo za več tipal je napisano:
"na strani www.poscope.com kupiš Pokeys-E, potem kupiš še temperaturne sonde, vse skupaj povežeš, nastaviš parametre na Pokeysu, ustvariš račun na www.cosm.com in to je to. Koštalo te bo manj kot 100 eur".
Če je stvar za analogne zadeve tako enostavna, bi morala za digitalne, kot so impulzi iz el.števca, biti še bolj. Konkretno zadeve še nisem naštudiral, se še prebijam skozi dokumentacijo
Iščem nekaj takega da bi lahko meril vso porabo (verjetno s tokovnimi kleščami na dovodni fazi) in te podatke pošiljal na računalnik za arhiviranje, prikaz grafov, porabe |
nekaj takega sem videl v enem od lanskih (2012) Petrolovih katalogov, ki se dobijo na vsaki Petrolovi "pumpi".
_________________ ___ |
Majci Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:38 pm Naslov sporočila: |
"VGV" je nekdo prej napisal, da to pomeni "vrag ga vedi" kakšno vezje (bi rabil). |
Bi bilo najverjetneje najboljše uporabiti 14m žice 2,5mm2 da dobiš to upornost, ker v mojem primeru "25A", bi mogu bit zelo močen upor, ki pa je verjetno tudi drag. Žica je pa itak že doma. Bom v kratkem preizkusil to teorijo pa bom poročal o rezultatih.
Spotoma sem našel še zanimivo spletno stran za računanje maksimalne obremenitve žic in kablov.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:53 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim:
Na drugi slikici je "tokovni transformator" v negativni polperiodi brez bremena, v pozitivni pa obremenjen z (visoko) vhodno upornostjo merilnega vezja.
Meni se oboje zdi zelo slaba ideja.
Majci Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:14 am Naslov sporočila: |
Meni se oboje zdi zelo slaba ideja. |
Zakaj je vezava po prvi skici slaba?
int47 Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:08 am Naslov sporočila: |
Komentar se je nanašal na + in - polperiodo druge slike.
Uporaba tokovnega transformatorja je OK, samo ne po vezavi iz druge slike.
Pri prvi sliki:
Če naj ima kondenzator opazen učinek, bi rabil R*C >> trajanje polperiode.
t= 1/(2*50) = 0,01s
R=0,1R
C = t/R = 0,01/0,1 = 0,1F
Pri C << 0,1F je izhodna napetost (skoraj) enaka, kot brez kondenzatorja.
Pri C >> 0,1F je izhodna napetost srednja vrednost polnovalno usmerjenega sinusa (I*R) in ne efektivna vrednost toka.
0,1F je velika vrednost (ultracap).
Ni galvanske ločitve.
Na diodah in uporu se troši precej moči.
Rabiš precej močne diode, oz. mostič.
Majci Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:33 am Naslov sporočila: |
Tudi za prvo vezje sem prišel do istega spoznanja in sicer poraba samega vezja bi bila prevelika.
Padec napetosti pri recimo 25 A bi v mojem primeru znašal 5 V ker bi ga priklopil na Arduino ki pa ima analogni vhod 0 - 5V. Pri padcu napetosti 5 V in toku 25 A pa dobimo 125 W izgubnih moči. Za enkratno meritev to nebi bil noben problem, če pa hočeš da meritev traja dosti časa, je pa že nek strošek.
V drugi temi je @tonko objavil tale merilnik kWh ki pa oddaja impulze glede na porabljeno energijo. Vsaka kilovatna ura ima 2000 impulzov. Te impulze pripelješ na neko vezje ki računa čas med impulzi in ga pretvori v trenutno porabo.
Ta varjanta je cenovno sprejemljiva, vse imaš galvansko ločeno, nima ogromnih izgub, pa še točnost je dosti večja.
psevdonim Član
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 8:17 am Naslov sporočila: |
Proizvajalec tega "petrolovega" merilnika je Current Cost LTD, cena je dobro zasoljena in seveda zraven 100 zlatih točk.
psevdonim Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Majci je napisal/a: |
...enosmerni voltmeter za območje 1,6V . Glavni tok gre preko upora 0,1 Ohm , kjer je padec napetosti 1,6V pri 16A...
Bi bilo najverjetneje najboljše uporabiti 14m žice 2,5mm2 da dobiš to upornost, ker v mojem primeru "25A", bi mogu bit zelo močen upor, ki pa je verjetno tudi drag. Žica je pa itak že doma. Bom v kratkem preizkusil to teorijo pa bom poročal o rezultatih. |
Kalkulator v roke.
1.6V x 16A = 25.6W
Za 0.47 5W upore si najbrž slišal in jih znaš poiskat v kaki spletni trgovini.
Recimo da jih rabiš 5, pa če jih vežeš vzporedno dobiš kaj? In ko še enkrat preračunaš, se ti izide?
/edit:
Sem spregledal, da rabiš 25A...
Za to raje pošnjofaj modulčke s Hall senzorji. Tole recimo.
Majci Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:32 pm Naslov sporočila: |
Tole s upori se da rešit tudi tako da vzameš shunt upor , čigar namen je ravno to.
Za to raje pošnjofaj modulčke s Hall senzorji. Tole recimo. |
A hallov senzor je treba obvezno vstavit v jedro, kot je recimo na temu linku?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:51 pm Naslov sporočila: |
Kupiš že hall senzor z jedrom, na katerega je le-ta tudi kalibriran. Vse ostalo bo kriza ... Ne, da se ne da, samo umerjanje takega "domačega" sistema bo veselica.
LP, g
