Senzor gibanja v lovu
polaris
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2013 16:36
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 4:51 pm    Naslov sporočila:  Senzor gibanja v lovu Odgovori s citatom
Mene pa zanima,kdo bi mi sestavil senzor gibanja,katerega se montira ponoči ob krmišču,kamor hodijo divji prašiči in te preko vibra škatlice v žepu opozori na prihod živali.Oddaljenost od senzorja pa do vibra cca 50 m.Vse mora biti na baterije,seveda.
Hvala za odgovor
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 5:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor gibanja v lovu Odgovori s citatom
polaris je napisal/a:
Je s teboj vse v redu?
A nebi raje dal kar 2 mitraljeza, ki začneta strelajati, ko pridejo prasci.
Upam, da te ne zgrešita.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
polaris
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sraka,ob pogledu na zgodovino tvojih prispevkov,mi je vse jasno-se umikam iz vseh razprav Brick wall
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj, pri tebi ni kaj videt. Razen očitnega namena izraženega v prvem postu.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako bi skombiniral PIR senzor gibanja in brezžični zvonec.
Sprejemnik od zvonca se dobi tudi tak s svetlobnim izhodom, povezavo do zvočnika pa prekineš.
Oddajnik od zvonca bi bilo najbolje prožiti preko optosklopnika vzporedno s tipko, da ni težav s prilagoditvijo napetostnih nivojev.
Rabiš le še PIR senzor na baterije in z nekim časovnikom, ki vsakih 30 ali več sekund preveri gibanje, da ne bo oddajnik od zvonca nonstop aktiven.
Oddajni del bi morda zmontiral kar na kak sklop polnilnih akumulatorčkov in vse skupaj spravil v ohišje.
LP, Igor
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor gibanja v lovu Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
Tole se mi zdi pa zelo hinavsko. Nastaviš žvercam hrano greš spat in ko so pri hrani te zbudi zvonec.
Zdaj pa največji užitek pok, pok, pok .....
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!A lahko vibrira tudi ko pride srnjad Shocked
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor gibanja v lovu Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
To ni nič presenetljivo novega. Ponavadi dajo doziranje na timer in navadijo živali, da ob tem času stalno prihajajo tja, potem se po možnosti do prvega klina prežine lestve pripeljejo s terencem in potem pom. Očitno pa hočejo nekateri biti še bolj komfort.
Aktiv.: 70641.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 veliko sreče pri fotolovu. Res pa da so pišmevuha že slikali, je pa posnetek bolj slabe kakovosti:
Srečno, držim pesti.
Uptime: 7 dni
