Nakup LED trakov - pomoč
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...no, saj jaz imam itak kombinirano s fluo cevmi. Upam, da so te kaj boljše...
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab CRI:
Barve niso prave: npr. v kuhinji sadje in zelenjava izgleda čudno ...
Nekih zdravstvenih posledic po mojem ni, oči po mojem to posebej ne uničuje (jih bolj pomanjkanje svetlobe, ker jih napenjaš), možgani pa imajo tudi kar dober "white balance" algoritem.
LP, g
p.s. Doma imava 2 "true daylight" 10.000 lumen žarnici. Zadeva je odlična v tej ljubljanski megli! Smile Edino zvečer je treba pazit, da se jih ugasne do časa (na kar tudi opozarjajo), saj sicer kar ne moreš zaspat. Preverjeno ...
...lahko pa se tudi motim ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nekje slišal, da imajo tele bele ledice prebitek modre svetlobe, kar škoduje očem. Bele ledice v bistvu sploh niso bele ampak so modre. Vsebujejo pa še nekaj snovi, ki fluorescira (rumeni fosfor). Ta del modre svetlobe zamakne proti višjim valovnim dolžinam (zelena, rumena). Posledično dobimo zmes valovnih dolžin in barva se nam zdi bela.
Sicer ne vem koliko resnice je v tem, vendar bi se splačalo preveriti sevalne spektre teh diod.
Primer.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je res. In od tipa in debeline nanosa je odvisno, ali bo LED svetila "modrikasto belo", belo ali toplo belo (mislim, pa da se uporablja UV, ne modra).
LED glede na način delovanja drugače lahko seva le eno valovno dolžino (iz česar nekako ne moreš dobiti bele svetlobe).
LP, g
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj primerjava Cree High CRI 3000K LED in Cree CW (Cool White) 6500K LED z nizkim CRI
Zgoraj za primerjavo Bridgelux Decor Array CRI 97-98
 Velikost datoteke:  32.33 KB
 Velikost datoteke:  59.98 KB
Nazadnje urejal/a Matej79 Pet Jan 04, 2013 10:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaki beli LED je osnova modra LED (Royal blue) z nanosom fosforja.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Novejše T5 s faktorjem 8, da ker proizvedejo še veliko količino svetlobe, kar je tudi sorazmerno z močjo. S časoma pa se veliko bolj poslabša kot LED s CRI 80.
Danes se dobi LED s 95Ra. Nimaš kaj razmišljati, če daješ poudarek na to. Le denarnica te mora nesti.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je problem, ker se kupuje kitajska roba... "Prave" ledice so predrage...
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6.4€ za XM-L2, ki pri 10W daje 1000 lumnov se ti zdi drago? 15€ za MT-G2 ki je zmožna oddati do 3000 lumnov se ti zdi drago? XP-G2 pri 5W 500 lumnov za 4.8€ se ti zdi drago?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE govorim o modulih, ampak o "žarnicah". Zadeva, ki jo samo priviješ v grlo od Osrama moči cca 3W stane preko 20 evrov. Primerljiva kitajka pride cca 5 evrov...
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgolj iz radovednosti me zanima, če si slučajno takšni dve brljivki primerjal v živo?
Led-tech.de ima nekaj kvalitetnih "žarnic" navoljo, cene pa so, kakršne pač so. Za razliko od kitajski lumnov, so tukaj podane realne številke.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, prav v specializiranih trgovinah nisem bil, ampak ko gledam osramove (in podobnih "priznanih" firm) LED žarnice v naših velecentrih (od merkurja do ostalih...) mi gre kar na bruhanje ob pogledu na cene. Svetilnost teh brlivk je enaka kot svetilnost kitajskh jajčk, katerih imam kar nekaj doma in sploh ne svetijo tako slabo, kot bi mislil.
Močno upam, da v teh naših velecentrih prodajajo šrot pod resnim imenom. Vsaj tako izgleda.
In, še enkrat - govorim o izdelanih žarnicah (recimo E27 navoj), ne o LED modulih.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj kvalitetnih sijalk na voljo po, recimo temu, dostopnih cenah, glede na kvaliteto.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, tole je že nekaj, hvala. Cene so sprejemljive, lumni tudi. Bom kaj od tega naročil in naredil direktno primerjavo s kitajčki...vsaj glede svetilnosti, če ne drugega.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi se pa dalo LED trakove dobiti s temi CREE-jevimi ledicami?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 4
Uptime: 11 dni
