protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
Aha...no, saj jaz imam itak kombinirano s fluo cevmi. Upam, da so te kaj boljše...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: |
Slab CRI:
Barve niso prave: npr. v kuhinji sadje in zelenjava izgleda čudno ...
Nekih zdravstvenih posledic po mojem ni, oči po mojem to posebej ne uničuje (jih bolj pomanjkanje svetlobe, ker jih napenjaš), možgani pa imajo tudi kar dober "white balance" algoritem.
LP, g
p.s. Doma imava 2 "true daylight" 10.000 lumen žarnici. Zadeva je odlična v tej ljubljanski megli! Edino zvečer je treba pazit, da se jih ugasne do časa (na kar tudi opozarjajo), saj sicer kar ne moreš zaspat. Preverjeno ...
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nekje slišal, da imajo tele bele ledice prebitek modre svetlobe, kar škoduje očem. Bele ledice v bistvu sploh niso bele ampak so modre. Vsebujejo pa še nekaj snovi, ki fluorescira (rumeni fosfor). Ta del modre svetlobe zamakne proti višjim valovnim dolžinam (zelena, rumena). Posledično dobimo zmes valovnih dolžin in barva se nam zdi bela.
Sicer ne vem koliko resnice je v tem, vendar bi se splačalo preveriti sevalne spektre teh diod.
Primer.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
Je res. In od tipa in debeline nanosa je odvisno, ali bo LED svetila "modrikasto belo", belo ali toplo belo (mislim, pa da se uporablja UV, ne modra).
LED glede na način delovanja drugače lahko seva le eno valovno dolžino (iz česar nekako ne moreš dobiti bele svetlobe).
LP, g
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:54 pm Naslov sporočila: |
Spodaj primerjava Cree High CRI 3000K LED in Cree CW (Cool White) 6500K LED z nizkim CRI
Zgoraj za primerjavo Bridgelux Decor Array CRI 97-98
32.33 KB |
1 krat |
59.98 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a Matej79 Pet Jan 04, 2013 10:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Matej79 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Vsaki beli LED je osnova modra LED (Royal blue) z nanosom fosforja.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:00 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Aha...no, saj jaz imam itak kombinirano s fluo cevmi. Upam, da so te kaj boljše... |
Novejše T5 s faktorjem 8, da ker proizvedejo še veliko količino svetlobe, kar je tudi sorazmerno z močjo. S časoma pa se veliko bolj poslabša kot LED s CRI 80.
Danes se dobi LED s 95Ra. Nimaš kaj razmišljati, če daješ poudarek na to. Le denarnica te mora nesti.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
Saj to je problem, ker se kupuje kitajska roba... "Prave" ledice so predrage...
Matej79 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Saj to je problem, ker se kupuje kitajska roba... "Prave" ledice so predrage... |
6.4€ za XM-L2, ki pri 10W daje 1000 lumnov se ti zdi drago? 15€ za MT-G2 ki je zmožna oddati do 3000 lumnov se ti zdi drago? XP-G2 pri 5W 500 lumnov za 4.8€ se ti zdi drago?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
NE govorim o modulih, ampak o "žarnicah". Zadeva, ki jo samo priviješ v grlo od Osrama moči cca 3W stane preko 20 evrov. Primerljiva kitajka pride cca 5 evrov...
Matej79 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Zgolj iz radovednosti me zanima, če si slučajno takšni dve brljivki primerjal v živo?
Led-tech.de ima nekaj kvalitetnih "žarnic" navoljo, cene pa so, kakršne pač so. Za razliko od kitajski lumnov, so tukaj podane realne številke.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Hja, prav v specializiranih trgovinah nisem bil, ampak ko gledam osramove (in podobnih "priznanih" firm) LED žarnice v naših velecentrih (od merkurja do ostalih...) mi gre kar na bruhanje ob pogledu na cene. Svetilnost teh brlivk je enaka kot svetilnost kitajskh jajčk, katerih imam kar nekaj doma in sploh ne svetijo tako slabo, kot bi mislil.
Močno upam, da v teh naših velecentrih prodajajo šrot pod resnim imenom. Vsaj tako izgleda.
In, še enkrat - govorim o izdelanih žarnicah (recimo E27 navoj), ne o LED modulih.
Matej79 Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 12:19 am Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj kvalitetnih sijalk na voljo po, recimo temu, dostopnih cenah, glede na kvaliteto.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:54 am Naslov sporočila: |
Aha, tole je že nekaj, hvala. Cene so sprejemljive, lumni tudi. Bom kaj od tega naročil in naredil direktno primerjavo s kitajčki...vsaj glede svetilnosti, če ne drugega.
Saran Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:06 am Naslov sporočila: |
Kje bi se pa dalo LED trakove dobiti s temi CREE-jevimi ledicami?
Uptime: 11 dni
