JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 06, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Glede na razmeroma toplo zimo si ogledujem naslendnji nakup.
Ima kdo izkušnje s tem? (=
LDŽ
_________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 06, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam sicer ročno luč s takšnim podobnim 3x XML-T6 modulom in je zelo svetla. Recimo, da sveti tako nekako kot kratke avtomobilske luči.
Pri tej tvoji me moti edino to da deluje na ~ 3,6V. Sedaj pa, če vse svetijo z približno maksimalno zmogljivostjo znese to nekje do 9A. Dvomim, da tisti kabel iz baterijskega paketa zdrži takšen tok.
Moja deluje od 9V naprej, ker so LEDice vezane v serijo in je tok posledično manjši, poleg tega pa pri meni ni nobenih kablov in s tem izgub.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.19
Objavljeno: Ned Jan 06, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
JamesQ Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
@MarE69: seveda sem to vse pogledal v nedeljo. Mislim, da je tole še najceneje, morda je še kje kaka cenejša varianta. Hvala, bom te bom imel v mislih za tale nosilček... pa za nadgradnjo elektronike. =P
Morda bi bila na mestu "nadgradnja" na stikalni tokovni regulator, kjer bi LED povezal serijsko in bi bil tok samo nazivnih 2.800mA.... ali manj za zmanjšanje svetilnosti.
Gledal sem Ti.com TPS55340, kjer bi namesto napetostnega delilnika v povratni vezavi raje dodal nek manjši upor od LED proti GND in ta potencila pripeljal na pin FB. Seveda je omejitev relativno velika referenčna napetost, kar ima za posledico večjo serijski upor in večjo porabo moči nanj.
Ena od možnosti je tudi uporaba manjšega serijskega upora in RRIO opampa v vezavi neinv. ojačevalnik. Ojačal bi napetost na serijskem uporu in potem to pripeljal na pin FB.
Tretjo vezavo pa si poglejte na priloženi sliki. Tole moram še mal preštudirat. (=
LDŽ
8.85 KB |
1289 krat |
